Alt 02.08.2009, 21:39
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Funkverbindung Drucker ?
In meiner neuen Wohnung befindet sich nur eiun einziger Telefonanschluss in der Diele. Meine Workstation steht in einem anderen Raum.
Geschäftlich und privat nutze ich ein Kombigerät Drucker-Fax-Scanner von Brother MFC 9870, der gegenwärtig mit USB-Kabel mit dem PC und mit einem Telefonkabel an einer kleinen ISDN-Telefonanlage verbunden ist.
Das Gerät ist schon 10 Jahre alt
Ich will nach Möglichkeit nicht 10 m Kabel über Fußleisten und 2 Türrahrmen ins andere Zimmer verlegen und eine unter Putz-Verlegung kommt auch nicht in Betracht.
Das Drucker Fax-Gerät könnte ich in der Diele lassen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dieses , dh. die Druckfunktion per Funk vom PC aus zu steuern.
Geht so etwas mit hinzu zu kaufenden Sender - und Empfänger-Modulen analog der Internet-Funkverbindung.?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 02.08.2009, 21:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Und der PC steht in der Diele?
Hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem, erstmal Strippe bis ins Arbeitszimmer gezogen und dort alles verteilt. Splitter, Router, NTBA, Tralala. Kommste nicht drumrum, alles andere ist Murks.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2009, 21:50
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.306 Danke in 3.115 Beiträgen
schau dir mal die FritzBox 7270 an, an die kannst du USB-Geräte (auch Drucker) anschließen und über WLAN ansteuern: http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZB...7270/index.php
Ansonsten u.U einen WLan-fähigen Drucker kaufen
Gruß Thomas
Alt 02.08.2009, 21:51
Boot: keines
Es gibt auch Multifunktionsgeräte mit bLUETOOTH,
ist aber dann auch nicht billig, und je nach Bauweise
und Beschaffenheit der Wände auch Murks wie Ecki schon sagte.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 02.08.2009, 22:06
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Ich hab einen Brother MFC 820, den könnte ich auch ins W-Lan einbinden.
Das Gerät hat 259,-€ gekostet.
Für ca. 250,- kriegst schon ein w-lanfähiges Multifunktionsgerät.
Miz Zusatzmodulen, das vergiß mal, das wird eher teurer.
Alt 02.08.2009, 22:11
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Wieso, die Fritz-Box oder ein Printserver, den du dann per Kabel an Drucker und Wlan Accesspoint anschließt ist doch ne gute lösung...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.08.2009, 22:14
die Fritzbox ist mit ca 180 € billiger als ein Multifunktionsgerät mit WLAN. Ich hab ein MuFu von HP (Photosmart 7280), wenns funktioniert, ist das klasse, aber leider ist das nicht immer der Fall
Und wenn man ohnehin eine neue Telefonanlage braucht, würde ich mir das mit der Fritzbox mal anschauen. Zumal die noch das eine oder andere nette weiteres feature hat.
Gruß Thomas
Alt 02.08.2009, 22:32
Vize Admiral
Nur ist er dann Druckertechnisch auf dem neuesten Stand.
Alt 02.08.2009, 22:55
Chili Chili ist offline
21.772 Danke in 7.001 Beiträgen
Ich würde immer dazu raten, ein Kabel zu ziehen (auch bei einem Neugerät).
Der Aufwand hält sich relativ in Grenzen und es gibt nachher keinen Konfigurationströdel oder Inkompatibilitäten.
Insbesondere bei Multifunktionsgeräten sind solche Fritzbox-WLAN-Lösungen mit viel Vorsicht zu geniessen. Oftmals geht dann zwar Drucken über Netzwerk problemlos, aber die anderen Funktionen?
Alt 02.08.2009, 23:11
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.643 Danke in 3.149 Beiträgen
schon mal die horstbox von D-Link angeschaut? Evtl. eine günstige Alternative, ~ 70 Euro.
Gruß Ralph
Alt 03.08.2009, 02:20
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
GENAU DAS ist das Problem! Conon-Mufu sperrt sich beim Printserver wie auch Fritz-Box (nur drucken geht wunderbar)
Nelson Mandela
Alt 03.08.2009, 13:28
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.226 Danke in 2.089 Beiträgen
Warum den ganzen Aufwand treiben, wenn es eh nur ums Drucken geht? Warum sich nicht einen kleinen Laser kaufen und den nur fürs Drucken neben den PC stellen und den Multi fürs Faxen, Kopieren in die Diele?
Wenn es natürlich ums Scannen geht, dann würd ich ein kleines Laserfax kaufen und das in die Diele stellen.
Oder gleich in ein neues Gerät von Brother oder HP (Tinten-Businessserie, die wirklich gut sind und 3 Jahre Garantie vor Ort haben) mit WLAN investieren, wo alle Funktionen über Funk erreichbar sind.
ABER: die Frickelei mit ner FritzBox würde ich auf alle Fälle bleiben lassen, es sei denn du hast viel zu viel Zeit und bist frustresistent. Denn dass da alle Funktionen über USB gehen, kann man vergessen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
