Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125
Alt 04.09.2007, 09:46
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard B20 AQ130 Motor klackert
Hallo an die Volvo Crack´s,
ich habe ein Problem und möchte mal eure Meinungen hören bevor ich den Motor raus rupfe.
Ich habe mir kürzlich ein Boot mit diesem Motor gekauft, habe Ölwechsel und alles was dazu gehört gemacht(Boot stand 1-2 Jahre) Zündung und Schliesswinkel eingestellt, Ventile kontrolliert und auch noch mal eingestellt 0,50-0,55 Motor ist auf anhieb da, d.h. einmal kurz gedreht am Schlüssel und schon klackert er vor sich hin, ja er klackert und ich kann mir nicht erklären was es ist:-(
Kann es sein das ich die Ventile in einer bestimmten Reihenfolge einstellen muss, oder kann ich einfach (so habe ich es gemacht) von vorne nach hinten gehen und halt immer fleißig am Motor drehen?
War bei BMS (Boots Motoren Service) der ist in Hamburg gegenüber von meinem Liegeplatz, der sagte mir ich muss eine bestimmte Reihenfolge einhalten, stimmt das oder will der unhöffliche Mensch dort nur Geld an mir verdienen? (Sorry aber musste mal gesagt werden, kann ja sein das den jemand gut kennt)
Weiterhin sagte er auch es könnte ein Lagerschaden sein, ohne sich überhaupt mal die Mühe zu machen und es sich anzuhören, bei dem Kaufe ich keine Teile mehr.
Vielen Dank schon mal
Daniel
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
Alt 04.09.2007, 10:00
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
Im Archiv solltes du was zum Einstellen der Ventile finden. Die richtige Reihenfolge ist nicht ganz unwichtig.
Wobei ich auch ein wenig angefressen reagieren würde, wenn ich eine Ferndiagnose, eventuell noch auf Zuruf, abgeben sollte. Wer weiß wie oft der arme Mechaniker schon Selbstschraubermurks richten durfte.
Stell doch mal ein Bild vom Geräusch ein...
Grüße Ingo
Alt 04.09.2007, 10:07
TomHH
es gibt da zwar schon eine Reihenfolge, aber das ist eher als Komfort zu betrachten.
Wenn Du aufpasst, das die Ventile entlastet sind, dann kannst Du auch Ventil für Ventil vorgehen, daran sollte es also nicht liegen.
Anders hast Du halt die Möglichkeit auf sicher mehrere Ventile einzustellen, da die Stellung der Nockenwelle dann stimmt.
Alt 04.09.2007, 10:12
Hi Tom,
das denke ich auch, eigentlich egal denn wenn ein Ventil der zwei pro Zylinder ganz unten, also offen ist, kann ich doch das andere einstellen oder bin ich jetzt total blöd?
Aber das mit dem Lagerschaden macht mir Angst
Alt 04.09.2007, 10:21
TomHH
Ne, blöd bist Du nicht, wenn Du aber in den Takt der Ventilüberschneidung kommst, dann läuft der Nocken des anderen Ventils schon wieder auf. Wenn Du jetzt einstellst, dann hast Du ein viel zu großes Ventilspiel.
Das kannst Du dann nicht an dem zweiten Ventil im Kopf feststellen. Einzige Möglichkeit ist dann nur zu drehen und schauen wann sich die Stösselstange bewegt.
Klackert der im Stand? Einen Lagerschaden hörst Du i.d.R. bei warmen Motor und bei hohem Druck auf die Pleuel, also bei höherer Drehzahl.
Bei kaltem Motor ist der Öldruck meistens so hoch, das das Pleuel aufschwimmt und man nichts hört (Leerlauf).
Alt 04.09.2007, 10:25
Ja er klackert leider immer.
werde wohl noch mal an den Vent. drehen müssen, in der Hoffnung das es dann weg ist, am besten bei laufendem Motor in möglichst niedriger Drehzahl. Oder?
TomHH
Ne, im Stand.
Wenn Du den Ventildeckel runter hast und er läuft, dann kannst Du relativ genau feststellen welches Ventil klappert.
Oder halte Dir einen Schraubenzieher ans Ohr und setze das andere Teil auf den Ventildeckel, dann kannst Du es auch ganz gut lokalisieren wo das Geklacker herkommt.
Alt 04.09.2007, 10:35
Schraubendreher habe ich schon gemacht und bin auch der Meinung das es von oben kommt und nicht aus dem unterem Lagerbereich ich gehe davon aus das es der Erste Zyl. ist, also wieder ran an die Möhre und schauen Hätte ja sein können das jemand sagt, klar das klackern das hatte ich auch kurz vor nem Motorschaden
Schon mal vielen dank an Dich Tom, manchmal hilft es ja schon darüber zu reden
Alt 04.09.2007, 11:01
Hilfsvopo
...eventuell fällt mir da noch eine eingelaufene Nockenwelle ein...oder ausgebrannte Ventilsitze...
Grüße Ingo
Alt 04.09.2007, 11:32
TomHH
Oder Gremmlins.....
Alt 04.09.2007, 12:28
mach mir mal Mut Danke
Alt 04.09.2007, 12:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.551 Danke in 3.932 Beiträgen
Ist das evtl. dein Verteilerfinger?
Hits:	974
Größe:	50,7 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.09.2007, 13:00
habe ich auch dran gedacht aber dann würde ich dort auch das Klackern wahr nehmen, ist aber nicht so, hatte auch schon die Kraftstoffpumpe ab, die ist es auch nicht gewesen. Ich muss halt suchen suchen suchen.
wenn es nicht die Ventile sind dann kann es ja nur noch ein Lagerschaden oder eine eingelaufene Nocke sein, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, denn die ist ja kompl. unter Öl also könnte es für mich auch nicht die Nocke sein.
Alt 04.09.2007, 13:11
Hilfsvopo
Gremlins sind bei Volvos eher untypisch. Allerdings sind schin des öfteren kleine scheue Motorelche auf- und wieder abgetaucht...
Grüße Ingo
Alt 04.09.2007, 14:02
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.972 Danke in 8.309 Beiträgen
Lagerschaden geht in der Regel mit sehr niedrigem Öldruck einher (das Öl verpisst sich durch den größeren Spalt des kaputten Lagers).
Wenn Öldruck o.k. dann lohnt sich erstmal das Anschauen der Ventile.
Ventile solltn es sein denke ich.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 04.09.2007, 14:42
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.362 Danke in 763 Beiträgen
eine kleine Story zum Ventileinstellen VP AQ170C
3 x vom Volvotechniker eingestellt (junger Mann, so ende 20); 3 x klappern
beim 4. x kommt ein Opa, kurz vor der Rente. Sieht sich die Motoren an, macht den Ventildeckel ab und sagt kurz: starten.
o.k. warm laufen lassen, es klappert. er nimmt den dicken Daumen und versucht, so hat es den Anschein, die Ventile festzuhalten. Beim dritten Versuch -oh Wunder- hört das klappern auf. Er -in der lfd. Maschine- nimmt Schraubendreher und Schlüssel, ein Griff, ein Drehen, ein Prüfen. Es klappert nix mehr.
Selbe Aktion bei Maschine 2. Das war Anfang der Saison 2007.
Bis heute -nach ca. 130 Betriebsstunden, keinerlei Ventilgeräusche, die
unnormal wären.
Lapidare Aussage des Oldies: bei so alten Kisten kannst Du die Einstelllehren meistens vergessen; mußt halt ein gutes Ohr und viiiiiel Gefühl haben.
Evtl. hilft Dir das ja. Probieren geht über studieren.
Heinz
Geändert von bootpik7 (04.09.2007 um 14:49 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 04.09.2007, 14:46
Endlich mal einer der mir Mut macht Danke
Also laut meiner Ami Anzeige habe ich einen Öldruck zwischen 40 und 60psi
je nach Drehzahl das sind so glaube ich zwischen 2.757898 und 4.136847 bar ich denke das ist normal oder liege ich da falsch.
Alt 04.09.2007, 14:52
Hey,
ob das gut oder schelcht ist weiß ich nicht; vom Gefühl her sage ich: o.k.
Bei mir gibt es nur für jede Kiste eine gelbe Lampe: an - zu wenig, aus - o.k.
Heinz
Alt 04.09.2007, 14:56
Perfekt. Geht evtl. noch etwas runter mit wärmerem Öl.
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.09.2007, 19:42
Hey Heinz,
auch Dir wollte ich noch mal danken
So war jetzt noch mal am Boot und habe mal ein Stethoskop mitgenommen, und siehe da es ist doch kein Ventil, einen Lagerschaden schliesse ich aber aufgrund des Öldrucks trotzdem aus, durch zufall kam jemand nettes vorbei und sagte mir oh hast Du einen Lagerschaden? Ich hoffe doch nicht sagte ich, darauf er das kann das Lager in der Getriebeglocke sein und verschwand wieder. Jetzt bin ich verwirrt wie kann sich ein Lager denn so klackernt anhören? Bin E-maschinenbauer und kenne Lagergeräusche zumindest die von Wälzlagern und co, aber ein Klackern?
Alt 04.09.2007, 19:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
In der Glocke sitzt ein Rillenkugellager, das macht sich aber in der Regel erst beim Kurvenfahren bemerkbar
Gruß Sven
Alt 05.09.2007, 06:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Wie sehen die Dämpferplatten in der Glocke aus (evtl. haben sich dort Teile gelockert??)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2007, 06:59
Bin eher aus der Wellenantriebfraktion, wie Dämpferplatten? habe ein Video mit Ton aufgenommen, weiß aber nicht wie ich das veröffentlichen kann, da hört man das Klackern recht gut! ist 20 MB groß hast einer einen Tip?
Alt 05.09.2007, 07:20
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Youtube
MFG René
Alt 05.09.2007, 08:42
http://video.google.de/videoplay?doc...24409345669216
Habe es irgendwie hinbekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
