Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Massesammelschiene
ich versuche seit geraumer Zeit etwas den Kabelsalat im Böötchen zu lichten. Wie so oft herrscht dort viel Kabelsalat auf engstem Raum. Vieles konnte ich -da nicht mehr genutzt- rausrupfen aber immer noch ist zuviel da So, spezielles Problem, einer der Vorbesitzer hat einfach drei große Lüsterklemmen unten gebrückt sowie jeweils oben immer mehrere Litzen reingewürgt. Aufgefallen ist mir das nachdem ich die Radarausfälle ergründen wollte. D.h. dort sind dünne und dicke Litzen in großer Zahl hineingequält. Leider ist dort praktsich Null Raum um zu arbeiten. Dennoch würde ich gerne dort eine Masseschiene installieren um etwas auf der sicheren Seite zu sein. Da ist das zweite Problem: Aufgrund des engen Raumes gruselt mir davor dort die Litzen mit Kabelschuhen zu versehen. Ich finde aber in Läden und Suchmaschinen nur Schienen mit Schraubanschlüssen für Kabelschuhe. Gibt es irgendwo noch Schienen an die die Litzen direkt aber eben einzeln geklemmt/geschraubt werden können.
Gruß Kai |
Irgendwas muß auf die Kabelenden - entweder Kabelschuhe oder Kabelendhülsen.
Bei engem Raum, und wenn die Kabel zu kurz zum Herausziehen der Enden sind, empfiehlt sich eine Abisolierzange, in die man die Kabel einfach bis zum Anschlag einsteckt und dann nur noch die Zange schließt (z.B. von Conrad). Das eigentliche Klemmen der Schuhe oder Hülsen scheint mir einfacher, aber die Klemmzange sollte von guter Qualität sein, damit man sich auf die Verbindung verlassen kann. (Obgleich ich sonst immer sehr fürs Sparen bin.) Manchmal habe ich bei Platzmangel eine Klemmenschiene ersetzt durch eine M6-Schraube mit Flügelmutter und Klemm-Ösen an allen Kabelenden. Diese Verbindung war immer sehr zuverlässig und ggf. leicht zu ergänzen. Wenn diese Schraube fest montiert ist, dann können weitere Kabel sogar mit gestrecktem Arm und ohne direkte Sicht dort angeschlossen werden. sea u in denmark
Das hieße also, eine Schiene selber bauen, etwa mit mehreren Ösen auf einen M6 Bolzen oder mehrere Bolzen auf eine Schiene setzen. ?
Einen Hauptminusabgang anklemmen und die übrigen Masselitzen verteilen, bei der Lösung mit mehren Bolzen. Ist notiert, klingt besser als das was ich vorgefunden habe.
Gruß Kai |
guck mal bitte im Car Hifi unter Stromverteiler ... sind gleich mit Sicherungen bestückbar und vorallem alle mit Imbusschrauben schraubbar OHNE Kabelschuhe.
Hier z.B. http://www.designfolie.de/CarHifi/pfs234.jpg oder selbstbau ... Kupferschiene mit Gewinde versehen und dort Schrauben versenken .. ebenfalls Car Hifi http://www.autohifi-world.de/modules...ginal/4578.jpg Ansprechpartner: ACR-Händler in deiner Nähe oder: http://www.carhifi-store-buende.de/ (guter Laden) oder die üblichen Verdächtigen ...
Hi Kai,
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=kabel
Good Day To Be Alive, Sir
Von bis
Bei den üblichen Verdächtigen zu beziehen.
Danke Euch allen, werde also auch bei HiFi und Co
sowie übersehenen Beiträgen noch suchen und @Woody: Ja die Dinger hatte ich bei xxx gesehen aber verworfen wegen des engen Gefrickels mit Kabelschuhen. Aber da habe ich wohl falsch gedacht, denn falls ich wirklich Schuhe nehmen muss, dann gingen ja auch die offenen y-förmigen...ohne das ewig die Schrauben in der Bilge liegen...
Gruß Kai |
Achja, ich hab bei mir Weidmüller Reihenklemmen drin aber dafür hast du ja leider zu wenig Platz.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
Bei den von mir abgebildeten musst Du Schuhe nehmen, sonst klappts nicht. Hab gerade nochmal nachgeschaut.
Gruß, Jörg
Sind da keine Kerben drin?? Sieht für mich so aus...
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Glaub mir, ich hab die Dinger vor mir liegen. Keine Kerben.
Moin Jörg
Wenn du sie gerade vor dir liegen hast, wie lang ist der 2 auf 12 ? Gruss Werner |
Sorry, war "auf Kundschaft". Länge über alles 180mm.
Gruß, Jörg
