Alt 21.09.2009, 08:44
Benutzerbild von enok1995
enok1995 enok1995 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
15 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motordrehzahl erhöhen
als Neueinsteiger habe ich bei der" Erstwässerung" meines Bootes einen alten Hasen mitgenommen . Da der Motor längere Zeit gestanden hat wollte er die Motordrehzahl erhöhen ohne das sich die Schraube dreht .Es gibt wohl auch einen Fachausdruck .
Es handelt sich um einen Mercury 50 PS Aussenborder älteren Baujahrs.
Was könnte die Ursache sein.
Danke
Maik
Alt 21.09.2009, 08:49
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Danke
Maik
Welche Ursache ?? Wofür??
Wenn Du den Motor ohne Propeller laufen lassen möchtest, machst Du den Gang raus....
Dann sollte das klappen
Karsten
Alt 21.09.2009, 08:50
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
du meinst nicht etwa im Leerlauf ohne Gang laufen lassen und die Drehzahl dann immer weiter erhöhen?
Alt 21.09.2009, 08:54
Boot: Sealine F 33
Natürlich nicht. nur in einem gewissen Maß. Sonst zerlegt es meines Wissens den Motor.
Ich kann den ganzen 1. Beitrag nicht verstehen ... liegt aber vieleicht daran, dass es Montag morgen ist
Hallo Karsten,
Gang raus ,meinst Du damit auf neutral schalten? Mein Helfer meinte an der Fernschaltung einen Knopf gefunden zu haben . Sollte man den drücken und er funktioniert auch kann man die Drehzahl erhöhen ohne Schraubenbewegung.
Das funktioniert nicht .
Maik
Alt 21.09.2009, 09:02
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
293 Danke in 156 Beiträgen
Versuch mal den Hebel zur Seite raus zuziehen,dann konnte Neutral drin sein.
Mach aber besser den Prop ab,wenn du das Boot nicht im Wasser hast.
Daniel
Alt 21.09.2009, 09:13
Boot: Sealine F 33
Hallo Karsten,
Maik
Moin Maik,
richtig. Du kannst den Motor im Leerlauf drehen lassen. Eigentlich kannst Du den Motor auch nur """ OHNE GANG """" starten. Je nachdem welche Schaltung Du hast. Ist ein Knopf am Gashebel der Fernschaltung.
Da werden Dir aber hier die Fachkräfte genauerers sagen können.
Schalthebel auseinanderbauen und die Züge fetten bzw. mit Spray gängig machen...
Karsten
Alt 21.09.2009, 19:38
Fernschaltung ist von Quicksilver.In der Mitte ist ein Knopf ,vorn ist eine Buchse mit Kontaktstiften.
Der Tipp ,Hebel zur Seite raus ziehen ,funktioniert leider nicht.
Danke trotzdem Daniel.
Wie bekomme ich den Gang nur raus ?
Maik
Alt 21.09.2009, 20:43
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo enok1995,
wie weiter oben schon steht, den Knopf rein drücken und den Gashebel etwas nach vorne bewegen dann ist der Gang raus, bewegt man den Gashebel wieder in Mittelstellung rastet der Gashebel wieder ein,
wenn du es nicht hin bekommst, baue einfach den Propeller ab
ps
mit einem Foto von der Schaltbox könnte man sich das Rätselraten sparen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
