Quicksilver Handschalthebel
versuchte vergeblich die Handschaltung auseinander zu nehmen und neu zu schmieren. Was muß man beachten oder wo steckt die Schraube um das Teil lösen zu können. Danke im voraus für eure Tipps. Gruß Rainer |
Wenn es ein Einbauschaltung ist,
dann ist beim Drehpunkt des Hebels ist ein Kappe (Leerlaufknopf). Unter dieser Kappe findest Du eine Schraube. Wenn die Schraube raus ist, geht der Hebel und dann die Verkleidung ab. Und der Rest erklärt sich von selbst. Bei einigen Schaltungen geht dieser Leerlaufknopf, bei der Demontage, kaputt. Wenn die Schaltung anders aufgebaut ist, würde ein Bild helfen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
