#151
so männer,und frauen(gibts hier überhaupt welche)...gestern neue Zündkabel, Zündkerzen und Verteilerdeckel montiert und Zündung eingestellt.
Probefahrt.... die Kiste kommt prompt aus dem Wasser und kommt auf 23 Knoten bei 4900 U/min mit einem 15 1/4 x15 prop, freu.... hoffe es lag jetzt daran, werde am Wochenende mal ausgiebig testen auch mit anderen props... gruß peter,,, und nen feuchten vatertach..
#152
Mensch Peter, das is ja super
Manchmal sind´s doch tatsächlich die einfachen Dinge Jetzt kannste ja ans Feintuning gehen von wg. Prop und so. Brauchst noch mein 4-Blatt 15x16 zum propieren?
Gruß Ingo |
#153
danke ich werde jetzt erstmal drei größen testen die ich geliehen bekommen habe, komme evt , nochmal darauf zurück...
muß mir ja noch die eine auspuffklappe bestellen montieren.. |
#154
heute also großer propeller test, hatte drauf
1. dreiblatt 14 1/2 x 17, kommt nur auf 4000 U/min, 2.dreiblatt 15 1/4 x 15 4900 U/min beste geschwindigkeit 27 knoten 3. 4 blatt 15 x 20 kommt nicht in fahrt 5. 4 blatt 15 x16 4500 U/ min also am besten bisher variante 2. hab jetzt noch bemerkt das sich im motorraum ain schlauch der trimmzylinder aufbläht, Materialschwäche?? gruß peter |
#155
Meinst du die Hyraulikschläuche von der PT-Pumpe zum Verteiler im Transom oder die Schläuche der Servo?
Gruß Karsten
#156
meine die schläuche, bzw nur einer davon, von der pumpe zu den trimmklappen
#157
Gruß Karsten |
#158
Kannst ma sehn, mit dem Prop macht meine 4.600-4.800 RPM und auch rund 27 kn
Gegenüber den Dreiblattprops hab ich mit dem außerdem das Gefühl, mehr Grip zu haben und komme auch schneller ins Gleiten
Gruß Ingo |
#159
Was war es nun genau die Zündanlage??
Ich hab ein ähnliches Problem und es würde mich interessieren wie ich eine Thunderbolt IV Anlage testen kann?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen. und ich war froh |
