Nach BF-Ausfall again. Hitzeproblem Merc. 5.0
War ja klar. Da mach ich einmal ne Anfrage und schon bricht das komplette Internet zusammen
Also nochmal: Ich hab jetzt meinen Antrieb neu abdichten lassen und einen neuen Impeller. Gestern habe ich alles wieder angebaut und am Schlauch probelaufen lassen. Die Temperatur ging allerdings schnell in den roten Bereich. Das Thermostat habe ich überprüft und ist OK. Der große Kühlkreislauf geht anscheinend nicht auf. Die beiden Bälle im Thermostatgehäuse sind auch OK. Den O-Ring von dem Wasserkanal habe ich auch schön mit Fett eingesetzt und ist nicht verutscht. Kann es sein das die Werkstatt einen Fehler gemacht hat oder ich beim anbauen?? Vorher mit altem Impeller war die Temperatur völlig OK. Gruß Ralf |
Schuppsel
Hast du den Impeller richtig herum eingesetzt?
Ist der Kühlwasserschlauch bzw. Ansaugschlauch am Antrieb richtig befestigt? Abgaskrümmer zu?
Good Day To Be Alive, Sir |
Schlauch ist richtig dran. Abgaskrümmer ist m.E. nicht zu. Ich hab mal durchgeblasen und keinerlei Widerstand bemerkt. Gruß Ralf |
