Alt 20.04.2009, 09:34
Benutzerbild von Kluessi
Kluessi Kluessi ist offline
Boot: Metzeler Markant
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Geerbtes Metzeler Markant
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich ja nun am Freitag Mitglied geworden bin und von meinem "Erbstück", einem Kellerfund berichtet und Euch mit Fragen "gelöchert" habe, hier mal ein kleiner Bericht von dem, was sich am Wochenende zugetragen hat...
Am Samstag haben wir uns daran gemacht, das Boot aufzublasen und zusammen zu bauen und haben uns wie Schneekönige gefreut, dass kein Loch im Gummi ist und das Gummi allgemein noch super aussieht - das Boot stand immerhin 22 Jahre eingepackt im Keller.
Auf den Bildern kann man den Zustand ja ganz gut erkennen.
Eine Frage hätte ich dann aber doch noch an Euch:
Da das Boot ja schon wirklich alt ist, würde ich das Gummi gern pflegen, damit es noch ein paar Jahre hält. Womit kann man das am besten machen?
Einen Motor habe ich übrigens auch schon. Wie Freitag noch berichtet, konnte ich über ein paar Ecken einen Johnson 4PS Aussenborder Baujahr 1978 beschaffen. Er stand ca. 8 Jahre im Keller und wurde vorher als Motor für eine Jolle genutzt, sollte also wenige Stunden auf dem Buckel haben. Am Mittwoch wird er hoffentlich zum Leben erweckt und am nächsten Wochenende ist die erste Wasserung geplant.
Fotos werden dann natürlich gemacht, damit die Jungfernfahrt mit 30 JAhre altem Boot und 20 Jahre altem Motor auch entsprechend dokumentiert wird..
Vielen Dank schon mal für all die guten Tipps...
Christopher
Hits:	1339
Größe:	58,1 KB
ID:	132167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1593
Größe:	53,1 KB
Alt 20.04.2009, 09:41
Emotion Emotion ist offline
29.124 Danke in 11.670 Beiträgen
Bei dem Außenborder umbedingt vor der Probefahrt den Impeller wechseln!
Alt 20.04.2009, 09:43
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
+ Getriebeöl
MFG Sascha
Alt 20.04.2009, 09:44
Was ist ein Impeller?
Alt 20.04.2009, 09:45
Getriebeöl habe ich schon besorgt!
Alt 20.04.2009, 09:46
Kühlwasserpumpe
MFG Sascha
Alt 20.04.2009, 09:53
Ahh - danke!
Die bekomme ich sicherlich im Bootszubehör, da muss ich dann mal nachfragen!
Grüße aus Hamburg
Christopher
Alt 20.04.2009, 14:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.461 Danke in 1.537 Beiträgen
Und:
Schöpfkelle, Anker, Tauwerk und wasserdichten Behälter für Portemonaie und Wertsachen sowie Handy nicht vergessen... Flickzeug würde ich auch besorgen - besser man kann schnell reagieren wenn man über einen spitzen Stein stolpert statt den Ausflug abzubrechen...
Wenn man den Kühlwasserstrahl beobachten kann, könnte man auch so eine kleine Probefahrt riskieren ohne den Impeller zu wechseln... Meine bescheidene, persönliche Meinung, nicht hauen *duck und wech*... Paddel sind ja dabei? Also wenn der Strahl abreißt, heißt es Muskelkraft!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.04.2009, 14:46
Hehe, das klingt gut!
Also: Paddel sind da, Flickzeug ist natürlich auch dabei, Schwimmwesten werden auch getragen und einen Anker haben wir auch.
Da würde ich sagen, wir sind - bis auf ein sehr altes Boot und einen sehr alten Motor - extrem gut vorbereitet... haha!
Der Motor wird in einem großen Wasserbehälter am Mittwoch getestet - wenn wir ihn denn zum Laufen bringen...
Aber ich bin trotzdem zuversichtig! Das wird schon!
Grüße aus Hamburg
Christopher
Alt 20.04.2009, 14:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.516 Danke in 2.452 Beiträgen
Ne, laß die Versuche, Motoren sind teuer.
Wechsle das Getriebeöl und den Impeller, keine Experimente und nimm Originalteile.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2009, 15:11
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Wir haben im letzten Herbst das gleiche Schlauchboot mit 6 PS Johnson gekauft. Beides hat auch bestimmt 15 Jahre ungenutzt gelegen.
Der Motor lief in der Regentonne nach etwa 30 Minuten Arbeit. Der Wasserstrahl war in Ordnung, der Impeller wurde kontrolliert und ist heute noch drin.
Was Du aber auf jeden Fall am Motor machen solltest: Kerzen raus, etwas Öl oder WD 40 rein und ein paar Umdrehungen von Hand an der Schwungscheibe machen. Und den Vergaser reinigen! Unter Garantie sind dort Ablagerungen drin die Euch spätestens auf dem Wasser Probleme machen wenns ganz dumm kommt.
Mit dem 6PS-Motor und einer leicht angemackelten Schraube kam das Gummiboot mit 140 kg an Bord übrigens in Gleitfahrt!
Hits:	1277
Größe:	65,1 KB
bajuffel bajuffel ist offline
Boot: Rib Silver 480, Yamaha 60PS 4T
Wichtig ist auch: Neues Benzin!
Alt 20.04.2009, 15:15
Benutzerbild von Picton16ft
9.019 Danke in 3.815 Beiträgen
Impeller auf verdacht wecheln??? na ich weiß ja nicht. Für ne probefahrt wirs auch erstmal so gehen. Aber keine experimente, wenn nach 10sek kein Kühlwasserstrahl kommt sofort ausmachen. Aber meine Glakugel dagt mir daß alles i.O ist
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.04.2009, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
25.586 Danke in 9.147 Beiträgen
Dat sehe ich auch so.
Schlaue Leute fahren die erste Fahrt immer gegen die Strömung... Dann ist das Zurückpaddeln leichter.
Ich würde das Ding auch in der Regentonne anwerfen und dann ab damit ans Boot.
Micha
Alt 20.04.2009, 17:14
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Christopher.
Die einen sagen, Impeller auf jeden Fall wechseln, die anderen sagen tut nicht not. Ich würde sagen, zumindestens das Unterteil vom Motor abbauen, die Pumpe auseinander nehmen und sich den Impeller mal genau ansehen. Das ist ein guter Kompromiss zwischen beiden Meinungen, kostet kein Geld und kann vor Schaden schützen. Die "Schaufeln" vom Impeller sollten alle gleichmäßig abstehen, d.h. also nicht verformt sein. Dann bieg die Schaufeln kräftig von einer zur anderen Seite. Dabei dürfen keine Risse im Material zum Vorschein kommen, absolutes KO- Kriterium. Sollte diese Sichtprüfung positiv ausfallen kannste den auch noch einige Zeit benutzen. Achte bei Ausbauen darauf, wierum der Impeller eingebaut ist und setz ihn hinterher auch so wieder ein.
Andererseits kostet so ein Impeller aber auch nicht die Welt, 5-15 Euro, ein kaputer Motor um einiges mehr.
Pflegemittel und mehr für Schlauchboote bekommst bei www.Schlauchbootreparatur.de .Der Inhaber ist sehr kompetent und nett und beantwortet gerne jede Frage. Im Shop findest Du alles was man braucht.
Ansonsten wünsch ich Dir schon mal viel Spaß bei der ersten Ausfahrt.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Geändert von Dirk H. (20.04.2009 um 17:32 Uhr) Grund: Ergänzung....
Alt 20.04.2009, 17:29
Du kannst Dir ja mal mein Bericht zu meinem alten Metzler anschauen:
Überholung eines Schlauchbootes
Dein Markant ist zwar ein wenig kleiner aber hat auch einen Holzfußboden. Dort könntest Du genaus wie bei mir damals auch Sitzbänke u.ä. drauf montieren. Macht sich besser beim fahren.
Ich schau trotzdem nachher mal nach was ich noch für übriggebliebene Teile im Keller rumliegen habe.
Dirk H.
Alt 20.04.2009, 20:01
Standard Markant - Impeller und so
Hui, so viele Tipps...
Am Mittwoch werde ich einen Bekannten hinzuziehen, der selbst schon lange Boot fährt und bastelt.
Da wird der Motor in ner Regentonne in Betrieb genommen und dann sehen wir, ob er gut läuft.
Dirk, Du hast den Fahrstand komplett selbst gebaut, denke ich...da bin ich noch gar nicht drauf gekommen...aber bei 4 PS bringt ein Fahrstand ja eh nichts.
Aber ne Sitzbank kann man so ja auf jeden Fall bauen, das sollte ja nicht so schwierig sein.
Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und Fotos vom LAUFENDEN Motor gibt es dann am Mittwoch oder Donnerstag!
Schönen Abend,
Grüße aus Hamburg
Christopher
Alt 20.04.2009, 20:51
Jau, den Fahrstand etc. hab ich damals komplett selber gebaut, original sah meine Gummiflitze genauso aus wie deine So komplett muss es ja nicht sein, wäre bei Dir wahrscheinlich auch ein wenig eng. Aber so eine einzelne Sitzbank in der Mitte oder im Heck macht das Leben doch um einiges angenehmer. Hat nebenbei den positiven Nebeneffekt, dass man den Benzintank und andere Sachen bei Abwesenheit auch mal wegschließen kann.
Dirk H.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
