#51
Kaufmanns Kindercreme aus der Apotheke holen und täglich schmieren. ;) (Ich bin nicht mit Kaufmanns verwandt und bekomme auch keine Provision!)
#52
Erstmal danke für die ganzen Tipps! Es ist ja nu nicht so, dass ich noch nicht bei Hautärzten war, es hat nur nichts gebracht und nun habe ich plötzlich 7-8 neue Möglichkeiten, denen man nachgehen könnte, vielen lieben Dank!
Mit dem Salz hab ich heute angefangen, extra eher Feierabend gemacht, beim Schlecker das hier geholt: Anhang 128816 Vollbad eingelassen, eine Tüte rin und reingesprungen. Wasser gekostet, schmeckt überhaupt nicht salzig. Wieder raus, passendes Gefäß gesucht, Büropapiereimer gefunden , ausgeräumt, sauber gemacht, Salz rein, Wasser rein -> gekostet, jaaaaa das schmeckt schon eher nach Nordsee. Anhang 128817 Flosse rein, gute Stunde. Nu sieht sie so aus. Anhang 128818 Das mach ich jetzt erstmal ne Woche. Zitat:
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
#55
Kopf hoch Dickerchen und gute Besserung
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#56
Und such dir einen kompetenten Facharzt der sich Zeit nimmt und kümmert, wird ja wohl zu finden sein, mit den Professoren hier im BF machst du nur noch mehr kaputt. (Die Teilnahme an einer Studie der Charite kann ich empfehlen, da macht sich dann ne halbe Kompanie nen Kopp um deinen Flunken) Gute Besserung Digga! Wünschen Dir B&P
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (01.04.2009 um 22:33 Uhr) Grund: ein s
#57
Aber Medikamente sind was anderes. Wie die wirken, wenn es das nicht ist, wofür es sie gibt, weißt du nicht. Alle Medikamente, die entsprechende gute Wirkungen haben, haben immer auch eine (ungewünschte) Nebenwirkung! Und dann aus Ungeduld auch evt. noch die Therapien miteinander zu kombinieren ist im Selbstversuch nicht gesundheitsfördernd. Pilz und Bakterien lassen sich feststellen. Besprich die Sache mit Haus- und Hautarzt. Einzeln! Sprich sie konkret auf jeden aufgezählten Punkt, bzw. auf die genannten Medikamente an. Abstriche machen lassen und dann konsequent weiter. Wird wieder gut!
gregor |
#58
Das ist ja das schöne an den Salzbädern, daß diese Gefahr nicht besteht.
#59
Wer weiss wie das Salz unter dem Kolloidverband mit Varihesive-E drauf reagiert, wenn man sich vorher mit Stoff aus Dänemark gepudert hat?
#60
Ruhig Leute, das ist erstmal nur Prophylaxe. Erstmal haben und ein Stück weg sein, sind doch bloß ein paar Cent. Wenn eins nicht wirkt, dann probier ich das nächste. Bis auf die Apothekensalbe ist das doch alles pflanzliches Zeuch, das wird mir den Huf schon nicht gleich abätzen.
Die Jucke ist auf jeden Fall schon mal weg! Ma kucken wat der Dokteuse morgen noch einfällt. Gruß Ecki
#61
Das ist doch schon mal gut.
Dazu kann ich noch einen schwerst einzuhaltenden Tipp geben: wenn es juckt, trotzdem nicht kratzen auch wenn du meinst die Wände hochgehen zu müssen. Das schaffe ich aber auch nicht.
#62
das Medikament, das meine Mutter genommen hat, heißt NYSTATIN. Ist in Salben genauso drin wie in Tabletten. Wenn es ein Pilz sein sollte, dann wird er allerdings auch durch Cortison und Antibiotika gefüttert, auch wenn die Beschwerden zuerst abklingen. Such dir am besten einen GUTEN Arzt, am besten einen Ganzheitsmediziner, denn der sieht dich als kompletten Menschen, und nicht nur als einzelnes Körperteil. Grüße Sabine
#63
Danke, aber Allgemeinmedizinern werde ich damit nicht auf den Fuß treten.
Die sind in meinen Augen so ein bisschen das ATU der Ärzte. Reifen, Auspuff, Bremsen und mal ne H4 Birne wechseln, das geht gerade so. Aber für neues Glas müssen sie schon Fremdfirmen anrufen, wenn es ordentlich werden soll. Von Karrosserie- und Motorschäden gar nicht zu reden. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#64
Hallo Maik,
Nystatin ist ein bekanntes Pilzmittel und auch hier in D erhältlich. Im übrigen bin ich auch kein Arzt und halte mich deshalb mit Tips zurück, wünsche aber auch erstmal herzlich gute Besserung! Auffällig aber nicht verwunderlich erscheint mir, daß sich hier bisher kein Arzt geoutet hat. Vielleicht, weil Ärzte um die Problematik von Ferndiagnosen wissen ?
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
#65
Hallo nochmal, mit Ganzheitsmediziner habe ich nicht an einen "Husten-Schnupfen-Wehwehchen" Allgemeinmediziner oder Hausarzt gedacht, sondern es geht hier wirklich um eine ganzheitliche Medizin; d.H. zB: wenn du Kopfschmerzen hast, kann es der Rücken, die Augen die Zähne, die Füße usw. sein. Und es soll wiirklich Ärzte geben, die da auch über den Tellerrand schauen können; nur nicht leicht zu finden, diese Spezies!
Gute Erfahrungen kann man auch mit Heilpraktikern machen, aber auch da gibt es solche und solche; viel Glück Sabine
#66
Ärzte, pah, hatte letzte Woche Katastrophe beim Augenarzt, was der aufgemalt hat, hat ne ganze F.....mannfiliale aufgemischt........., war völlich daneben...........
Kraft kommt von Kraftstoff.... Überlegen macht überlegen....... |
#67
Und wenn 3 Hautärzte gelangweilt da draufgucken und und wildwuchtig irgendwas aufschreiben was zu keinem Ergebnis führt, dann ziehe ich -so blöd sich das anhören mag- lieber Erfahrungen ausm Boote-Forum zu Rate. Gruß Ecki, der den Stecken im Moment nochmal im Soleimer hat...
#68
Mein Freund hatt auch dein Problem aber von Kopf bis Fuß.. Das sieht aus wie bei ihn. Und dass soll Laut Ärztlicher aussagen Schuppenflechte sein... Es ist besonders schlimm sagte er mir wenn er Schwitz aber das nur am Rande.. Heilungsmetohden;; Sehr schwer 15 Jahre alles versucht... Nichts desto Trotz Letzter weg BESPRECHEN LASSEN .... Ich habe an son ( Kram ) nie dran geglaubt Aber es Klappt wirklich nach der DRITTEN Sitzung wurds weniger.... Es gibt wirklich Leute die Legen ihre Hand auf Murmeln sich was zurecht und es wirk... Hört sich blöde an iss aber so.. Und ob mann es Glaubt oder nicht ist egal es KLAPPT trotzdem...... Verbrennungen , Warzen , Flechten , Gürtelrose und all sowas bekommt man mit Besprechen weg Und unsere 89 Jährige Nachbarin kann sowas aber keine Flechte sondern Gürtelrose Verbrennungen... Das geht auch nach Kräften der Personen die sowas können. Es gibt aber eine Ortschaft weiter bei uns der sowas macht.. Selbst die Ärzte die eine ZB. eine (gürtelrose nicht wech bekommen mit Pillen die Schicken die Patienten zum besprechen........ So ich wünsche Gute Besserung..... |
#69
Anneke |
#70
Gruß Ecki
#71
Besprechen hilft nicht, nur das Glauben daran
Geh lieber zu einem richtigen Arzt Ecki. Wenn besprechen dann mach ich das, du glaubst dran und es hilft...von dem gesparten Geld kaufen wir Sprit und du bringst mir das Angeln bei |
#72
Was erzählt man denn so beim Besprechen?
Good Day To Be Alive, Sir |
#73
Jo zu 100 % Ich hab das Ergebniss ja gesehen
#74
Ihr glaubt wohl, weil Uwe momentan nicht vorrätig ist lebenswichtige Themen zerpflücken zu können? Am Arsch! IM Silberlockenfeind schlägt zu und meldet das.
Gruß Ecki
#75
Anneke |
