Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 26.03.2009, 18:15
TomHH
Zitat von El Kapitano Beitrag anzeigen
Hi Tom,
z.b. Vollgas 39,8 l, bei ca. 6000 U/min
Das passt, identisch wie bei mir......
Sollte aber wirklich schon bei Leerlaufdrehzahl anzeigen.
Meiner war zum Schluss defekt und hat viel zu wenig angezeigt, da ging der auch erst bei ca. 3000 U/Min los.
Nur Vollgas, das hat er immer richtig gemacht....
Hättest mal eher was gesagt, es gibt für unsere Motoren ein System, da kannst Du den Verbrauch direkt aus der Einspritzanlage auslesen.
Ich will umrüsten dieses Jahr.
Alt 26.03.2009, 18:16
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Hast Du nur den Geber ausgebaut oder das ganze Gerät?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 26.03.2009, 18:17
TomHH
Ich habe beides ausgebaut und eingeschickt.
Alt 26.03.2009, 18:19
und wieder son sche... gefuddel bis das Ding wieder drausen ist......
Gruss, Gerhard
Alt 01.04.2009, 20:51
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Hi Tom,
hallo, mal ne blöde frage... der navman fuel 2100 zeigt als einheit liter pro stunde an, oder? leider konnte ich das ding nicht senkrecht einbauen, ging
nur waagerecht. ich hoffe das ist nicht so schlimm!
wie habt ihr das gerät kalibriert? vollgetankt, gesamtverbrauch auf null, gefahren, wieder getankt und verglichen?
danke für eure hilfe.
gruss
phil
Alt 02.04.2009, 06:30
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Dann kannst Du keine exakten Werten erwarten !
gruss
phil
Lies doch einfach mal Deine Betriebsanleitung, da steht alles sehr schön beschrieben und Deine Fragen erledigen sich von selbst !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.04.2009, 06:55
Boot: bayliner 2052
da es sich um einen northstar fuelcomputer handelt (der ja wohl baugleich ist) musste ich leider feststellen, das die bedinungsanleitung sehr sehr dürftig ist. so ein paar kopierte halbwegsgebundene blätter. darum frage ich ja hier. die scheinen an ihren "ausführlichen" bedienungsanleitungen zu sparen.
gruss
phil
Alt 02.04.2009, 06:59
Boot: Windy 22HC
Das Ding ist doch baugleich mit dem NAVMAN 2100 - oder ?
Gruß Fred
Alt 02.04.2009, 08:41
Boot: bayliner 2052
ja richtig! hast du dafür eine gute bedienungsanleitung bzw. beschreibung?
gruss
phil
Alt 02.04.2009, 11:29
Boot: Windy 22HC
gruss
phil
Ja - hab ich - da musst Du Dich aber bis zum Wochenende gedulden, weil ich nicht zuhause bin und das Ding dann einscannen muss (darf) ....
Soll ich, darf ich ??
Gruß Fred
Alt 02.04.2009, 12:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Evtl. hilft Euch das auch weiter wenn es um Anzeigeprobleme beim Leerlauf geht.
Mit disem Softwarefilter kann man das füllen-leeren der Schwimmerkammer Anzeigetechnisch etwas glätten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Navman.pdf (40,1 KB, 259x aufgerufen)
Alt 02.04.2009, 13:10
Boot: Windy 22HC
Ich glaube viel mehr, daß es bei Phil um die grundsätzlichen Bedienprocedere geht .....
Das glaube ich jedenfalls so herausgelesen zu haben.
Gruß Fred
Alt 02.04.2009, 13:32
Ich wollte es ja auch nur als Allgemeinen Hinweis einstellen,
dann kann man es finden und nachlesen
Alt 02.04.2009, 13:46
Boot: bayliner 2052
hallo fred, mit dem bedienprocedere das habe ich glaube ich hinbekommen.
und der rest scheint mir nun auch klarer zu sein. liter pro stunde misst das ding, denke ich. aber: wie kallibriere ich am besten? tanken, verbrauchen, tanken, vergleichen? also wie beim auto, oder brauche ich das gar nicht, da es schon richtig eingestellt ist?
du musst glaube ich nicht die bedienungsanleitung scannen.
gruss
phil
Alt 02.04.2009, 14:34
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Eine kurze Frage : Hat jemand von Euch eine Benzinverbrauchsanzeige eingebaut ?
Wenn ja , welche Marke , und kann man damit auch wirklich Sprit sparen ?
Ich würde mir gerne so ein Teil zulegen , ein bisschen Sprit sparen in diesen Zeiten kann ja nicht schaden.
L.G.
Franz
Hallo Franz
Habe bei meiner Doppelmotorenanlage auch den Navman eingebaut. Die Geber sind liegend und funktionieren tadellos. Ich möchte den Navman nicht mehr vermissen.
Wie ich gemerkt habe gibt es die Navman nicht mehr. Navman ist glaube ich von Northstar übernommen worden
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 02.04.2009, 15:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.353 Danke in 1.260 Beiträgen
gruss
phil
... genau wie beschrieben und dann den genau verbrauchten Wert eingeben und bestätigen.
Die Mühe mußt Du Dir ab nur machen, wenn der Durchflußmesser auch wirklich senkrecht hängt. Wenn nicht, vergiß alles und bau das Teil aus.
gruß hans
Alt 02.04.2009, 16:03
Boot: Windy 22HC
Du musst ein einziges Mal Deinen Tank genauestens auslitern. Dann volltanken und bei jedem nachtanken das Tankvolumen wieder auf den max. Wert stellen, solltest Du nicht voll- sondern nur nachtanken, dann eben die getankte Menge geistig mit der angezeigten Tankmenge addieren und diesen Betrag dann als neue Tankmenge eingeben.
Wenn Du das nicht so wie beschrieben machst stimmt zwar Deine Verbrauchsanzeige, jedoch wird niemals die Tankanzeige und damit auch nicht der Restmengenalarm stimmen.
Ich habe das so genau im Griff, daß ich meinen Tank bewusst schon bis auf 6 Liter Rest leergefahren habe - hatte natürlich noch einen Reservekanister an Bord.
Gruß Fred
Alt 02.04.2009, 19:08
Boot: bayliner 2052
gruß hans
ne bau ich nicht aus... ist es wirklich so ungenau wenn es waagerecht ist?
trotzdem... DANKE ALLE ZUSAMMEN!!!
gruss
phil
Alt 02.04.2009, 19:53
gruss
phil
...war bei meinem Geber auch wie er mal leicht waagerecht verbaut war. Kannste knicken; geht nicht. Da bleibt ggf. Luft hängen welche dann zu Irritationen führt.
gruß hans
Alt 12.04.2009, 12:00
Boot: bayliner 2052
gruß hans
moin hans,
habe jetzt zweimal getankt und verglichen mit den werten, die der navman-fuel computer im waagerecht eingebauten zustand anzeigt!
astrein, auf den liter genau. ich hoffe das bleibt so!
(leider zeigt er echt viel an......., na ja, so ist das eben mit 4,3 litern hubraum)
schöne ostern, gruss
phil
Alt 13.04.2009, 12:31
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Standard Gebrauchsanleitung
Hallo an alle ,
Auf plastimo.com gibt es für den Navman 2100 eine Gebrauchsanweisung zum herunterladen . Da er baugleich mit dem Northstar ist , müsste die Anweisung auch dort zu gebrauchen sein. Ich hoffe , ich konnte mit dem Tip helfen.
L.G.
Franz
Alt 13.04.2009, 13:20
Boot: Windy 22HC
Hallo an alle ,
Für den NAVMAN 2100 habe ich nichts gefunden .....
Gruß Fred
Alt 13.04.2009, 19:10
Hy Fred ,
plastimo.com > deutsche Sprache anwählen > Service > Bedienungsanleitung herunterladen .
Bei mir hats geklappt , solltesat du es nicht finden , kann ichs Dir ja mailen !
L.G.
Franz
Alt 13.04.2009, 19:38
Hallo Franz,
bei mir klappt das runterladen auch... .
Heute vormittag ging das auch nicht
gruß hans
Alt 13.04.2009, 20:06
Freut mich , dass ich helfen konnte !
L.G.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
