Vorherige Seite - Ergebnis 3.726 bis 3.750 von 11.272Nächste Seite - Ergebnis 3.776 bis 3.800 von 11.272
Alt 27.06.2011, 19:24
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Standard Meeting Holland
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
Peter, das ist sehr ärgerlich, aber doch kein Grund!
Selbstverständlich kannst Du jederzeit - und wenn Du willst, auch die ganze Zeit - bei mir mitfahren.
Hallo Detlef,
das ist sehr nett, aber wie Du sicherlich verstehen kannst, möchte ich endlich auch mal mit MEINEM Boot fahren und wenn ich nach Holland fahre, dann mit Boot am Haken!!!
Ich werde mal sehen, wie es sich entwickelt. Kommendes WE bin ich geschäftlich unterwegs (ggf. Freitag Nachmittag nochmal den Balg wechseln (lassen)), Samstag Vormittag dann Richtung Werk. Das darauf folgende WE dann --hoffentlich-- endlich Probelauf und -fahrt.
Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Urlaub (25.07.-05.08.).
Wer will und Zeit hat, kann mich gern besuchen kommen; den Weg zum Campingplatz kennt ihr ja .
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
  #3752
Alt 27.06.2011, 20:53
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Ich drück Dir die Daumen!
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 27.06.2011, 21:47
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Standard Treffen Neu Darchau
Was ist eigendlich aus der Seite im Netz für unsere Bilder geworden?
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
  #3754
Alt 27.06.2011, 21:50
Benutzerbild von peter wer sonst
peter wer sonst peter wer sonst ist offline
Boot: Glastron V 235 und Hammond 1925
1.036 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
du meinst doch sicher Sierra, das ist der Detle- mit f.
Aber Du hast schon Recht, mit 11 Teilnehmern noch sehr schwach.
Also abstimmen!!!
Detlev mit V
nun sei man nicht soooo kleinlich versuche es mir zu merken
l.g. peter mit R wer sonst
ps das mit den props probieren wir dann in HR
  #3755
Alt 27.06.2011, 22:10
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Kommt bis morgen Abend an den Start
Grüße der Thorsten
  #3756
Alt 28.06.2011, 06:00
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Zitat von GT150 Beitrag anzeigen
Leider ist das Boot schon verkauft, war es einer von EUCH???
Das hätten die sich nicht gewagt,ohne es vorher hier im Forum anzubieten!!!
Alt 28.06.2011, 14:37
gaston gaston ist offline
Boot: Glastron V 154 Futura
162 Danke in 51 Beiträgen
Standard Hilferuf
Hallo Ihr alle da Draussen!!!
Ich bin am Ende, weil ich für die Schwunglichtmaschine der guten alten V154 keinen Abzieher bekomme - alle Bastelversuche sind gescheitert und das Ding muss h e i l herunter von der Kurbelwelle!!!! Hat Jemand eine Idee!???
Euer André
Hits:	105
Größe:	88,0 KB
ID:	293896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	66,4 KB
ID:	293897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	102,2 KB
Alt 28.06.2011, 15:45
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.003 Danke in 403 Beiträgen
Hallo Andre`
welchen Außendurchmesser hat die Scheibe?
Kannst du nicht mit einem Klauenabzieher arbeiten?
Detlev
Alt 28.06.2011, 16:49
Hi!
Das ist ja das Problem - der Schrauber, bei dem der Motor steht hat Sorge, das die Scheibe mit einem Klauenzieher defomiert werden könnte...
Ist zwar aus Guss... aber die Sorge ist wohl berechtigt - denn wenn das Teil krumm ist, gibts keinen Ersatz!
Danke für die Gedanken
Alt 28.06.2011, 16:55
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.773 Danke in 2.297 Beiträgen
Zitat von gaston Beitrag anzeigen
Hi!
Das Schwungrad mit dem Heißluftfön erwärmen und dann den Zapfen auf dem es sitzt massiv mit Kältespray abkühlen.Dabei das ganze mit dem Klauenabzieher gefühlvoll unter leichtem Zug halten.Dann ein leichter Schlag mit dem Hammer auf die Spindel des Abziehers.
DAS GANZE BITTE MIT GEFÜHL !und Du wirst sehen das die Scheibe kommt.
Gruß Thomas S
  #3761
Alt 28.06.2011, 17:16
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Noch jemand Glastronlos?
Habe gerade eine auf der Insel entdeckt: http://cgi.ebay.co.uk/glastron-gt150...item25650a168f (PaidLink)
Die Form gefällt mir irgendwie.
Gruß, Rasmus
  #3762
Alt 28.06.2011, 20:20
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
Neues von der Instandsetzungsfront:
Ich habe diesesmal einen "großen" Maurerkübel genommen und den dann mit Wasser gefüllt. Die Ansaugöffnungen waren bis zur Hälfte weg im Wasser. Deswegen habe ich dann die Spülohren dran gemacht und mein kurzes Stück Schlauch angeschlossen. Nach dem Starten habe ich natürlich sofort hinten geschaut wie es nun funktioniert.
Er saugte nun das Wasser auch im Standgas an
Also liegt doch kein Defekt des Impellers vor. Allerdings hatte ich im Vorfeld den Motor nochmal komplett entwässert und ordentlich mit dem Gartenschlauch durchgespült. Es fand sich nach der Aktion doch einiges an Elbe-Sand in der Bilge wieder.
Eine kleine MacGiver Lösung habe ich auch gleich noch gemacht an meinem Gaszug/Vergaser. Jedesmal wenn ich den Leerlauf reingemacht habe ist die Leerlaufdrehzahl anders gewesen. Es schwankte so um 200 Umdrehungen. Die Ursache war, dass der Hebel am Vergaser nie in die selbe Position zurück ging. Nun habe ich mir eine Feder besorgt und die unter leichter Vorspannung am Vergaser befestigt die nun den Hebel immer in Endstellung zurückzieht wenn ich den Gang rausmache. Jetzt konnte ich auch die Leerlaufdrehzahl einstellen und sie blieb auch so egal wie oft ich dan Gashebel bewegt habe.
Nun aber gleich noch ne Frage hinterher:
Mein Vergaser hat "eine" Leerlaufgemisch-Schraube. Im Rep-Leitfaden steht folgendes drin.
"Leerlaufgemisch-Reguliernadel soweit eindrehen, bis sie
leicht gegen den Sitz anliegt, dann für die
grobe Leerlaufeinstellung um die
angegebene Anzahl von Umdrehungen vom
Sitz wegdrehen."
Kennt jemand die Anzahl der Umdrehungen ?? Wie stellt man das Gemisch denn fein ein ?
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 28.06.2011, 21:47
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Robert,
erstmal 1,5 Umdrehungen raus,
dann springt er erstmal an.
Feineinstellung:
Drehst du rein, erhöht sich die Drehzahl, zu mager.
Drehst du raus, läuft er unrund, zu fett.
Dazwischen bist du richtig.
Aber lieber zu fett einstellen als zu mager.
Gruß Jörg
  #3764
Alt 28.06.2011, 21:50
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Sitz wegdrehen."
aus meinen Erfahrungen sind es meist 2,5 Umdrehungen...........
Alt 29.06.2011, 00:30
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
So Männers, ich werd mich mal für 10-12 Tage ausklinken. Fahre in ein paar Stunden nach Schweden. Angel im Gepäck... Drückt mir die Daumen. Fahre leider ohne Boot aber was soll's, Hauptsache das Wetter stimmt. Also fahrt mir nicht zuviel Boot und bis die Tage!
Gruß Aaron
  #3766
Alt 29.06.2011, 07:48
Paul der 4
Gruß Aaron
Also Aaron so geht das nicht
erst uns mit einem neukauf überraschen dann ein paar fotos
ein restaurationströöt eröffnen und schwupp weg
halloooo
kannst du uns das antun????
  #3767
Alt 29.06.2011, 09:58
Benutzerbild von GT150
GT150 GT150 ist offline
Boot: Glastron Carlson Skimachine
201 Danke in 69 Beiträgen
Ja das ist ja mal ein Boot
Hier meine Bilder von meinem Schatz .......
Hits:	128
Größe:	94,6 KB
  #3768
Alt 29.06.2011, 10:50
Gruß Aaron
wo genau fährst du hin?
kann dir nur empfehlen mal am 15+16.7 zu wings and wheels in VARBERG an der ostseeküste zu fahren, eventuell bin ich auch da, wenn alles so klappt wie ich es geplant habe.
LARS
Geändert von CV16SS-Berlin (29.06.2011 um 14:12 Uhr)
Alt 29.06.2011, 12:07
Schickes Teil,aber kann es sein das Du den Trimm mal ein bischen anheben mußt ?? Das Boot läuft ja komplett nass oder war das bewusst so runtergetrimmt??Ist das ein alter 70PS Johnson/evinrude?
Gruß Thomas S
  #3770
Alt 29.06.2011, 15:43
Standard Trimm
Hallo Thomas,
mit dem Trimm hast du recht. Leider kann ich den Motor nur manuell trimmen, normalerweise steht der Motor auch 2 Stufen anders, dann liegt nur noch der hintere Bereich im Wasserund ich erreiche dann ca 60km/h.
So aber war das Boot etwas stabiler im Wasser.
Ich fahre einen 75 Ps, Wir waren aber mit 2 GT´s unterwegs und der andere hat 95 Ps.
Ich suche z.Zt. einen neuen Motor 95-100 Ps , dann geht das Boot 80-95 km/H.
Angst bekommt man nur dann wenn man eine Welle sieht , dann heißt es zu spät , festhalten oder umfahren.
Grüße aus Solingen
Alt 01.07.2011, 18:03
Was is`n jetzt hier mit Bildern?
  #3772
Alt 01.07.2011, 22:52
Der Kölner sagt, et hät noch emmer jooht jejange! Et iss aff... Ich hab sie heil ab bekommen! Klauenzieher modifiziert und ganz ganz vorsichtig....
Antrie ist auch fast fertig... aber Für den STerndrive "o" , der nur von 1965 bis 66 gebaut wurde gibt es keine Dichtungen oder Teile für die Wasserpumpe.... wenn jemend eine Quelle kennen sollte... ich wäre mordsdankbar!!!!
Euer André
Hier n Paar Bilder.... ja! Wer hat den Impeller schon Oben!? Haha!
Hits:	104
Größe:	75,8 KB
ID:	294967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	88,0 KB
  #3773
Alt 02.07.2011, 14:45
qwery qwery ist offline
15 Danke in 2 Beiträgen
ich hab ne Frage und zwar funktioniert meine Benzinpumpe nicht mehr, da ein riss in der Membrane ist. Mein Händler meinte er könnte nur ne komplett neue Pumpe bestellen. Kennt jemand eine Adresse wo ich vllt. nur die Membrane erwerben kann. Wäre doof wegen dem Gummiding 180€ auszugeben für ne neue Pumpe.
Sie ist in einen MerCruiser 140 4Zylinder 3Liter verbaut.
Anbei ein Bild von der Pumpe und eins von der Membrane
Hits:	96
Größe:	113,2 KB
ID:	295013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	121,8 KB
Alt 02.07.2011, 16:33
versuchs mal hier !!!
http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
Gruß Jörg
Alt 04.07.2011, 18:15
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von seaglacru Beitrag anzeigen
ja super wir sind auf pag / novalja 07.07 bis 02.08.11
hab das mal eben über googelmaps nachgesehen
mit dem boot sind das man ja gerade mal 1,5 bis 2 stunden
war letzten urlaub schon da
also bier bitte kalt stellen
Zitat von peter wer sonst Beitrag anzeigen
hallo thomas
wir sind vom 04.07,bis 01,08.2011 in novalja da sollten wir schon ein treffen hinbekommen
l.g. peter wer sonst
Hallo Zusammen,
also ich war heute schon mal hier:
Wie sieht es bald mit einem Adria Treff aus?!
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 18:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
