#1651
Minus 16° auch bei uns.
Habe gerade mal ein Bild rausgesucht... müsste von 2012 sein glaube ich. Da dachte ich, das Thermometer sei kaputt....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#1652
nöö, bei uns sind es aktuell um 16:35h angenehme -7°C.
Ist mir auch recht wenn es nicht so kalt wie in Deutschland ist. In der Butze sind es 23°C dank lecker Feuer im Ofen.
#1653
Hier ist Arschkalt.
#1654
Aber nur bis etwa dort, wo die Elbe von der Mündung aus gesehen stromauf von Havelberg deutlich nach Süden abknickt
#1655
wow, bis -30°C? Das ist schon frisch, das hatten wir vor genau einem Jahr, -31.5°C Ist auch hier im Südosten der Provinz Quebec eher selten. Aktuell dank Wolken und leichtem Schneefall immer noch mild mit -7°C
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
#1656
Hallo, Aktuell genau +6 Grädchen in Südbaden.
Seid gestern setzte Schneefall ein, leichte und kleine Schneeflöckchen, der mässige Wind weht Wellen von Schnee aus den alten Rheinwäldern über die Altrheinarme, ruhigere Nebengewässer frieren zu und unser Boot ist wie mit Puderzucker Schnee bedeckt - wunderbar zum Anknabbert süß! Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
#1657
Heute am Möhnesee -21°C laut Autotemperaturanzeige. Mein Auto (Diesel) mag diese Temperaturen nicht. Lief die ersten paar sekunden nur auf 3 Zylindern, dann kam der 4. und nach ca. 2 min ist er einfach aus gegangen. Dabei sollte ein Volvo das doch von zuhause kennen
Gruß, Tobias
#1658
Moin zusammen...
-18,4° heute früh vor der Haustür.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
#1659
Am Auto wird es nicht liegen, ich denke es liegt am Diesel. In Schweden gibt es auch Winterhärteren Diesel Gruß Jogge
#1660
Genau. Man kann selber bei solchen Bedingungen einen Zusatz reinschütten. Macht ein Bekannter immer im LKW.
An den Tanken wird gespart, wenns nicht kalt ist. Kommt dann plötzlich Kälte, ist der Diesel nicht mit genug Frostschutz angereichert.
#1661
Breitengrad Mäßig bist du irgendwo bei Monaco am Mittelmeerstrand und läßt dir von Bikinimietzen kalte Cocktails bringen
Gruß Jörg
#1662
Früher hab ich bei solchen Kälten dem Diesel immer etwas Benzin beigegeben.
Ob das moderne Diesel aushalten wage ich zu bezweifeln. Die Additive bekommt man auf die Schnelle auch nicht so einfach.
#1663
Bekommt man schon, aber recht preisintensiv wohl. Benzin darf man in geringen Dosen auch aktuellen Motoren beimischen. Ebenso wie Spiritus, um Wasser zu binden.
#1664
Ist das mit dem Benzin beimischen wirklich so oder hast du das irgendwo gelesen? Was sind geringe Mengen?
#1665
Nöö, sollte man tatsächlich nicht mehr machen, setzt die Schmierung für die Dieselpumpe runter
Grüsse Ulli |
#1666
Also, da frage ich meinen Kumpel LKW Fahrer heute Abend, wenn Du das genau wissen willst. Ich möchte auch nüscht Falsches verbreiten hier....
Der ist aber noch in der Hauptstadt unterwegs und hatte heute Vormittag dort nen Platten
#1667
Ich wohnte damals recht hoch und hatte ein paar mal Versulzungsprobleme. 5 Liter Benzin auf einen vollen Tank bewirkten da Wunder, bzw. einen laufenden Motor, mußte aber natürlich vorher eingefüllt werden, sonst war das Problem die Spritleitungen.
#1668
bitte kein Benzin in den Kraftstoff für modernere Dieselfahrzeuge (Common Rail) mischen. Das geht schief. Entweder geht was kaputt oder manche Motoren erkennen die veränderte Viskosität mit einem Sensor und starten erst gar nicht.
Wir hatten heute Nacht als Tiefpunkt -21 °C und heute früh ist mein Diesel (Pumpe Düse von VW) gerade noch angesprungen. Lag aber daran, dass der Anlassermotor so schwer drehte, dass die Bordspannung unter 9V zusammenbrach und die Magnetventile der Pumpe-Düse Elemente nicht mehr richtig funktionierten. Der Motor kam dann im Moment des Loslassens vom Zündschlüssel nach dem 3. oder 4. Versuch, weil da die Bordspannung schlagartig wieder hochging. Vom Sprit her hatte ich in weiser Voraussicht Shell V-Power getankt, der soll bis -30 °C winterfest sein.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (10.02.2021 um 15:40 Uhr)
#1669
Der Diesel im Winter (Winterdiesel von November zum 28 Februar) ist bis -22 Grad tauglich. Darüber wird er zu einer gelartigen Masse.
#1670
Also, moderne Diesel vertragen problemlos bis 5% Benzin.
Laut meinem LKW Kumpel reicht aber viel weniger, um das Parafinieren von Diesel zu verhindern.
#1671
einfach nur Kalt
Mit besten Grüßen Andreas
#1672
Man könnte auch fast zu kalt sagen....
#1673
Gelöscht vom User.
Geändert von Neck (10.02.2021 um 17:28 Uhr) Grund: Titel bekannt |
#1674
Titel bekannt ?
Gerne zur Erinnerung Wie kalt ist es bei euch
#1675
Friedrichshafen heute +1 Grad und leichter Schneeregen, gerade eben -5 Grad, leichter Schneefall, max. -6 Grad in der Nacht, morgen -3 Grad und sonnig. Max. -11 Grad in der Vorhersage für die nächsten Tage, also alles im grünen Bereich.
LG Roland |
