Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 10.01.2009, 19:23
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Der Kurzschluß kann dir aber auch am Shunt passieren wenn du nicht aufpasst, da die Anschlüsse meißt frei liegen.
siehst du, das ist einer der gründe das es elektriker gibt . die minimieren auch gefahren . der shunt kommt selbstverständlich in die MINUSLEITUNG , da hast du eine kleine spannung zu umliegenden ???teilen. den shunt als solchen kurzschließen macht nix , da dort nur eine geringe spannungsdifferenz anliegt .
bis denn
Alt 10.01.2009, 21:12
Messung direkt am Kabel: auf diese Weise geht prinzipiell:
Kupfer: spez. Widerstand: 0,0175; Temperaturbeiwert: 0,004
Vereinfacht: ohne Formeln: spez. Widerstand bei 20°C.
Pro Grad vom Kabel mehr: + 0,4% mehr Widerstand!
Beispiel: Bei meinem Boot unter der Haube bei norm. Fahrt im Sommer: 50°C unter der Haube. Beim Anlassen: weitere Erhöhung um 10°C vom Anlasserkabel. (also 40° Differenz zu 20°
Also: 0,4 x 40 =16% mehr Widerstand der Anlasserkabel.
Beim ev. Selbstbau von einem Shunt: sollte also der Temperaturkoeffizient des verwendeten Materials möglichst klein sein!
Bei unseren Booten: meist Ami: Querschnitt der Kabel in AWG (American Wire Gauge)
Kl. ca. Tabelle für ein paar Werte (kann nicht direkt umgerechnet werden, weil „AWG“ gibt’s für eindrähtig, mehr- und feindrähtige Kabel, sind unterschiedlich)
z.B. ein V6Merc 90er Bj: „4 AWG“
AWG Nr-Querschnitt (mm²)ca. mehrdrähtig
0 -53
2-34
3-27
4-21
5-17
7-11
9-6,6
10-5,27
11-4,15
13-2,63
15-1,65
17-1
18-0,82
20-0,52
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (10.01.2009 um 21:23 Uhr)
  #53
Alt 25.08.2009, 13:56
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Meine Erfahrungen zu diesem alten Trööt!
Moin zusammen,
ich habe also, wie von Ewald von der Mosel vorgeschlagen, die beiden 12 V / 120 A in Reihe verbunden, über eine 350 A Sicherung den Strom über eine 95 mm² Leitung zur Bugschraube geschickt.
Geladen wurden die Beiden von einem 24 V Batterielader (IUoU), der permanent am Wechselrichter hing, der immer an ist, wegen 230 V - Kühlschrank. Die Lima, Bosch 55 A, gab oft ihre Höchsleistung ab, meine Überwachung der Spannungen sagte mir, sie schaft die Vollladung aller Verbraucher problemlos. Trotz möglicher Verluste.
Fazit : das System mit Wechselrichter und separatem 24 V Lader hat sich bestens bewährt, es kann zur Nachahmung empfohlen werden.
Stopp : ein Ausfall gab es doch ! Sicherung durch bei einmal etwas längeren Betrieb der BS. Sicherung gegen ein 500 A S. getauscht, Bingo, sonst kein Problem, und das über diesjährig 1500 Km. und ca. 60 Schleusen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
