Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 16.09.2008, 15:04
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Brauche Hilfe von den Auto Profi's
Ich hab mir was ausgedacht um die Boot-entzugs-Zeit zu überbrücken.
Hab jedoch ein Problem:
Es handelt sich um einen abgeänderten und Maßstabverkleinerten (nich viel. Nur ein wenig, ca. VW Lupo Format) nachbau des Auto Union Typ C.
Alles soll selber in Hand- und Maschinenarbeit hergestellt werden, bis auf die Radaufhängung (und Motor).
Aber welche Radaufhänung? Bin schon halb am verzweifeln und mach mir sorgen dass dass Projekt ins Wasser fällt
Alt 16.09.2008, 17:52
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.619 Danke in 6.209 Beiträgen
die einfachste Lösung für solche Projekte ist doch immer noch ein altes Käferchassis zu nehmen da ist alles dabei und der Heckmotor ist auch gegeben Die ganzen Frontkratzer taugen doch dazu nicht
Ehrgeiziges Projekt muss ich sagen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 16.09.2008, 17:56
Boot: Conger
Ich wollte ja den Rahmen selber schweißen
Das einzigste Problem das ich habe ist die Radaufhänung.
Sie sollte gut halten da für das "Auto" ein ca 90 ps starker Motorradmotor geplant ist
Und wenn möglich irgendeine Art von Federung
Sofern du mit Frontkratzer Frontantrieb meinst kann ich dich beruihgen. Es wird ein Hecktriebler + Heckmotor ;)
Alt 16.09.2008, 18:08
Traumtänzer
die einfachste und preiswerteste Federungsart ist m.E. eine Drehstabfederung an der Hinterachse und vorn würde ich eine Doppelquerlenkerachse verbauen.
Ich würde beim nächsten Autoverwerter rumschnarchen und etwas passendes suchen.
Berichtest du dann hier von deinem Projekt--würde mich echt interessieren.
Alt 16.09.2008, 18:16
Boot: Conger
Danke für den Tipp Werd mich morgen gleich mal umschaun
Sobald das Projekt anläuft werde ich Bilder und ne kleine Geschichte reinstellen Immer häppchenweise
Alt 16.09.2008, 18:30
Boot: Conger
Zur Drehstabfederung is mir grad was aufgefallen
Lässt da nich die Spannung der Kette vom Moto zur Achse nach?
Alt 16.09.2008, 18:35
Traumtänzer
Richtig vergiss es --ich hatte zwar gelesen das es ein Mororradmotor werden soll ..bin aber von Kardanantrieb ausgegangen.warum auch immer ...hänge halt irgendwie am Boxer
Alt 16.09.2008, 18:40
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.763 Danke in 5.620 Beiträgen
Schönes Projekt
Wie original willst bzw. kannst Du bleiben?
Der Typ C hat eine Kurbellängslenker Vorderachse. Die könntest Du aus dem VW Typ 3 adaptieren. Die wirkt aber wohl lahm und stuckig.
Moderner wäre wohl eine VA mit Doppelquerlenker und horizontal Dämpfung, die sowohl Zug als auch Druckstufe kann. Bei dieser Lösung musst Du allerdings noch zusätzlich einen progressiven Stabi verbauen.
Hits:	380
Größe:	28,9 KB
Falls Du magst stelle ich mal den Kontakt zu einem Bilstein Motorsportmann her.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Boot: Conger
nach der Doppelquerlenkerachse schau ich mich trotzdem um
Wenn ich hinten eine Starrachse einbau, wie wirkt sich das auf die Fahreigenschaften aus? Fahrkomfort kommt an letzter Stelle
Soll ja ein Spaßmobil werden
Alt 16.09.2008, 18:45
Hast Du schon ein Aufbaukonzept erarbeitet?
Alt 16.09.2008, 18:48
Boot: Conger
Schönes Projekt
Ziemlich. Nur was die Technik angeht muss ich wohl oder übel improvisieren
[quote=Freibeuter;1004892]
[/qoute]
Wenn es dir nicht zuviele Umstände machst kannst du das gerne machen.
Alt 16.09.2008, 18:58
Boot: Conger
In gedanken schon
Alt 16.09.2008, 19:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Guck doch mal im Audi Forum Neckarsulm,
da steht einer rum.
Kannst du natürlich auch kaufen, soll nur 12500 Eur kosten.
Viele Grüße Dieter
Alt 16.09.2008, 19:06
Boot: Conger
da steht einer rum.
Hab den schon Live gesehen im Audi Museum
Aber das war das Tretautomodell für kinder. Da hab ich nich reingepasst
In gedanken schon
Auto mit Motorradmotor gibt´s aber ausschliesslich auf Eisrennstrecken oder Sprintrennen.
Eines der Probleme dürfte der Differentialausgleich der hinteren Räder bei Kurvenfahrt sein, ohne Ausgleichgetriebe wird da wenig gehen.
Alt 16.09.2008, 19:14
Boot: Conger
Da wirds wohl Probleme geben wegen der Kette
Wenns keine Lösung gibt muss wohl oder übel ein Sperrdifferenzial rein.
Aber es gibt immer eine Lösung
Alt 16.09.2008, 19:17
Traumtänzer
wie ist das eigentlich bei diesen ATV gelöst? die müssten doch ähnliche Probleme haben
Alt 16.09.2008, 19:18
Lösungen gibt es massig aber eine Kette wird darin nicht vorkommen
http://www.deutsche-werke.de/goggo.htm
Das ist wohl der bekannteste Deutsche. Hat seinem Goggo einen 1000er FZR Motor verpasst.
Alt 16.09.2008, 19:25
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.573 Danke in 1.925 Beiträgen
Ich denke, du meinst die Quad`s ? Die haben eine starre Hinterachse und die brauchen sie auch weil sie wegen der geringen Spurbreite oft genug mit einem Hinterrad den Bodenkontakt verlieren.
Zum Projekt: Der Mopedmotor (ist der schon vorhanden?) braucht doch eh` eine externe Kühlung - dann kann man ihn auch um 90 Grad drehen und auf der Getriebeausgangswelle einen Kardanantrieb anflanschen
* Heinz *
Ab einer bestimmten Spurweite wird bestimmt ein Ausgleichgetriebe verbaut. In kleineren Dimensionen regeln das ja noch die Auflagefläche des Reifens.
Alt 16.09.2008, 19:29
Boot: Conger
Der Motor ist noch nicht vorhanden.
Wenn ich wüsste ob ich dann noch mit meiner Karosserie hinkomme ist die idee garnicht so schlecht
Alt 16.09.2008, 19:37
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Ist das der hier ?
Hits:	203
Größe:	51,9 KB
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (16.09.2008 um 19:51 Uhr)
Alt 16.09.2008, 19:40
Boot: Conger
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Ist das der hier ?
Ja das is er
Alt 16.09.2008, 19:42
Boot: Moderboot
Die Radaufhängung mit den Reibungsstoßdämpfern ist ja gut zu erkennen.
Hier mal noch mal das KraftwerK
Hits:	199
Größe:	48,1 KB
Beste Grüße - Hans
Geändert von Konteradmiral (16.09.2008 um 19:52 Uhr)
Alt 16.09.2008, 19:49
Boot: Moderboot
Eins habe ich noch vom Cockpit
Hits:	173
Größe:	49,0 KB
Beste Grüße - Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
