Alt 11.12.2018, 17:20
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe mom. sehr leise....
Hallöchen!
Nach dem ganzen Entwirren des Kabelgedönst und der Cockpitfolierung meiner Bayliner 1702 habe ich probehalber mal alle Schalter ausprobiert, ob noch alles funst.... ja leider nicht
Die Bilgenpumpe gibt keinen Mux mehr von sich.... dachte erst an einen Fehler meinerseits, denke aber eher, dass die Pumpe sich auch übern winter "eingemottet" hat...
die ganze Zeit war immer ein kleines Pfützchen in der Bilge und die Pumpe lief sofort bei Betätigung des Schalters - nun alles Pforzetrocken und ruhe in der Kiste
kann es sein (so wie ich es auch schon im Netz gelesen habe) dass die einfach eingetrocknet ist? denke mal elektrisch habe ich da nix falsch gemacht... Rest funst ja auch noch/wieder...
ist das ganze dann mal auszutauschen oder kann man die wieder fitt machen???
welche Pumpe müsste da rein? gibt es eine Empfehlung? (+Einbauvorschlag)
man kommt da ja nur ganz bescheiden ran....
grüße und frohes weiterbastel+bauen allen
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 11.12.2018, 17:48
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Raus, an 12 Volt, dann bist Du schlauer
Alt 11.12.2018, 18:02
Boot: Bayliner 1702
ja danke für den tip
wie gesagt... man kommt da nur schwer ran
(hätte als erstes mal gemessen, ob da die 12V anliegen, anstatt die auszubauen)
dennoch bleibt die Frage, kann das überhaupt sein, dass die fest (eingetrocknet) ist? - s.h. sollte da immer etwas Wasser drin bleiben? oder kann mann die wieder gangbar machen? bzw. muss die raus, wenn die einmal rumzickt? - habe da leider keine Erfahrung - will aber nun auch nicht unnötig dran rumschrauben, da wie gesagt schlecht zugänglich und mom. keinen Plan wie man die heraus bekommt (man sieht diese durch ein Loch ca. 30x40cm in Armreichweite.....)
hatte evtl. jmd. schon mal selbes Phänomen und kann einen Rat geben?
grüße
Jens
Lieblingszitate:
Alt 11.12.2018, 18:15
Benutzerbild von turbopapst
3.533 Danke in 2.393 Beiträgen
zuerst würde ich mal überprüfen ob Spannung am Schalter und an der Pumpe anliegt.
es kann auch sein dass über den Winter die Welle des Motors fest gerostet ist, oder der Impeller im Gehäuse klebt, und der Motor es nicht schafft...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 11.12.2018, 20:12
Boot: keins mehr
1.519 Danke in 1.068 Beiträgen
so Bilgenpumpen haben oft einen Schwimmerschalter....der erst die Pumpe Einschaltet wenn etwas Wasser in der Bilge Steht.
Pumpenrad Fest ist Unwarscheinlich, die haben im allgemeinen Plastikimpeller....
dann würde der Motor auch Brummen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.12.2018, 11:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.757 Danke in 1.409 Beiträgen
"die ganze Zeit war immer ein kleines Pfützchen in der Bilge und die Pumpe lief sofort bei Betätigung des Schalters - nun alles Pforzetrocken und ruhe in der Kiste"
Dann mach doch einfach eine Pfütze in die Bilge, sozusagen Wiederherstellung des Normalzustandes, und gucke was dann passiert.
Gruß Mirko
Alt 12.12.2018, 12:57
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Gibt sie gar keinen Laut von sich?
Ansonsten hätte ich den Schwimmerschalter in Verdacht, dass der hängt.
Gruß Rolf
Alt 12.12.2018, 14:01
Chili Chili ist offline
20.453 Danke in 6.543 Beiträgen
Ich lese nirgendwo raus, dass es einen Schwimmerschalter gibt.
Und wenn die Pumpe einen integrierten Schwimmerschalter hätte, dann hat die Pumpe in aller Regel drei Anschlüsse:
1. Masse
2. +12V (die durch den internen Schwimmerschalter gehen)
3. +12V (die direkt die Pumpe laufen lassen)
Die Pumpe müsste also auch bei kaputtem Schwimmerschalter anzuschalten gehen. Wenn sie denn ordentlich angeschlossen ist.
Ich würde mal davon ausgehen, dass es eine ganz normale Pumpe ohne internen Schwimmerschalter ist. Und die Zuleitung auch nicht noch einen externen Schwimmerschalter hat.
Die ankommenden 12V an der Pumpe messen ist vermutlich nicht ganz einfach, weil die Zuleitungen nicht für ein Multimeter zugänglich sind. Offenliegende Anschlüsse gibt's da sicher nicht.
Pumpe raus bedeutet vermutlich: Kabel auftrennen.
(Gut, wenn man das gemacht hat, dann kann man auch messen.)
Ich würde zunächst mal eine Sichtprüfung machen.
Wo geht das Kabel der Bilgenpumpe hin. Ist eine Ader tatsächlich an einem Massepunkt?
Ist die zweite Ader tatsächlich an einem Schalter?
Bekommt der Schalter auch tatsächlich 12V zugeführt, die er dann schaltet (Kontrollleuchte?)?
Und - wie Papsti schon schrieb - kann man mal am Schalter messen, ob da 12V rauskommen. Dessen Anschlüsse sind zugänglich.
Die aufwendigeren Dinge kann man dann immer noch machen.
Alt 12.12.2018, 19:40
Boot: Bayliner 1702
Hallo.
O.K. vergessen zu sagen.
Habs zwar noch nicht gesehen, aber die Pumpe sollte einen autom. schwimmschalter haben und ich konnte sie auch manuel per kippschalter betätigen... bei letzterem konnte man sonst immer hören, wenn die pumpe lief. Jetzt absolute Stille.
Werde beim nächsten Besuch des Bootes mal durchmessen und versuchen ein paar bilder zu machen. Momentan hab ich noch keinen richtigen Plan, was mit der Pumpe los ist....
Schätze es wird wohl das nächste sein, was ich neu machen muss.....
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 13.12.2018, 05:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Evtl. nur die Sicherung?
Gruß Hubert
Alt 13.12.2018, 06:01
Boot: Bayliner 1702
Ja auch dass kann sein.
Allerdings funste alles zuletzt noch.
Also wenn Sicherung, müsste es ja auch eine Ursache dazu geben....
Werde versuchen beim nächsten mal alles zu ergründen und hoffe ich finde den Fehler.
Erst mal danke allen!
Einer mit gleichen Boot bzw. selben Prob gibt es dann wohl nicht?
Dachte nach dem was ich im Netz gelesen hatte, dass es öfters zum eintrocknen der Pumpe mit genannten Prob. kommt.....
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 13.12.2018, 06:09
Naja, wenn z.b. die Impellerwelle schwergängig ist durch z.b. Kalkablagerung, dann zieht der Motor deutlich mehr Strom und die Sicherung fliegt.
Ich würde erst mal die Sicherung suchen, bei meiner sitzt die direkt im Schaltpanel, und wenn die hinüber ist, erstmal tauschen. Fliegt die dann sofort wieder bei manuellem Betätigen des Schalters, dann versuchen die Imperllerwelle mit WD40 oder so gängig machen.
Aber das setzt voraus, dass Du gut an die Pumpe heran kommst, was anscheinen bei Deiner nicht der Fall ist.
Gruß Hubert
Alt 13.12.2018, 11:36
Boot: Marco 860 AK
Ich wiederhole mich: Ich würde einfach etwas Wasser in die Bilge kippen und gucken ob die Pumpe dann wieder läuft!
Die Pumpe wird einen Trockenlaufschutz haben. Und wenn der kein Wasser erkennt schaltet er die Pumpe nicht ein.
Gruß Mirko
Alt 13.12.2018, 12:46
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Ohne Bild und Angabe welcher Typ von Pumpe sag ich nichts.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.12.2018, 13:02
Hast du schon mal eine Bilgenpumpe in der Hand gehabt?
Das ist keine Raketentechnik. Trockenlaufschutz?? Gut, so könnte man einen Schwimmerschalter auch nennen.
Pumpen mit Schwimmerschalter haben in aller Regel eine dritte Zuleitung (siehe mein Post oben), mit dem man die Pumpe manuell anschaltet - was der Threaderöffner wohl so auch immer getan hat.
Und da gilt: Strom an = Pumpe an. Sonst ist was kaputt.
Alt 13.12.2018, 13:17
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
240 Danke in 167 Beiträgen
also....
hab ja auch eine 1702 und die Stelle am Boot ist echt bescheiden zu erreichen.
Auf den Bauch legen und mit dem Arm runter in die Bilge, hilft nix.
Es ist eine Johnson Pumpe original verbaut, ohne Schwimmerschalter. Ich hab einen Schwimmerschalter nachgerüstet.
Die Pumpe kann auch mal fest gehen wenn sie trocken ist, richtig. Oder es ist Schmutz verklemmt.
Mit den Fingern drehst du (fest) oben an den schwarzen Flügeln, dann kann man die Pumpe öffnen. Ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben.
Guckst du Seite 32.
https://global.bayliner.com/wp-conte...2CA_1800CR.pdf
Sowas in der Art ist da drin. Kenn nur die genaue Litermenge nicht. Aussehen tut die aber genau so.
https://goo.gl/images/fEqQw6
Ne Sicherung würde ich zuerst prüfen und ob Spannung anliegt.
Schöne Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Geändert von michei1 (13.12.2018 um 13:23 Uhr)
Alt 13.12.2018, 13:57
Boot: Marco 860 AK
Ja, hatte ich. Nettes kleines Teil.
Und nur nebenbei: Meine Bilgenpumpe wird auch manuell geschaltet, hat also auch nur zwei Kabel. Und damit sie nicht trocken läuft verbleibt immer etwas Wasser im Pumpengehäuse, das, wenn die Pumpe abgeschaltet wird, auch wieder auf der Saugseite raus läuft. Eben die vom TE erwähnte "Pfütze".
Gruß Mirko
Alt 13.12.2018, 14:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
856 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Schakalaka Beitrag anzeigen
Hallo.
Habs zwar noch nicht gesehen, aber die Pumpe sollte einen autom. schwimmschalter haben .
Grüsse
Nein hat sie nicht.
Es ist nur mit dem Schalter anzuschalten.
Wenn du eine neue kaufen musst dann hol eine mit Intigrierten schwimmerschalter
Kostet umme 30€ rum.
Alt 13.12.2018, 14:47
Da bricht gleich wieder der alte Glaubenskrieg los: Automatik ja oder nein.
Ich habe schon einmal einen Hafen ungewollt mit schillernden Farben verschönert, weil die Bilgenpumpe unerwartet losging...
Alt 13.12.2018, 16:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
@......Ich habe schon einmal einen Hafen ungewollt mit schillernden Farben verschönert, weil die Bilgenpumpe unerwartet losging...
Da kann doch die "arme" Bilgen Pumpe nichts für, denn das Trockenlegen der Bilge ist nun mal ihre Arbeit
M.f.G.
harry
Alt 13.12.2018, 17:35
Ach Du warst das
Alt 14.12.2018, 06:58
Es ist ein Außenborder Boot. Da ist die Gefahr nicht sehr groß, dass man Motoröl mit der Bilgepumpe ins Wasser pumpt.
Alt 14.12.2018, 08:40
Bei mir war es Sprit.
Und bei wir war es auch nicht die Automatik, sondern meine Frau hatte versehentlich den Schalter betätigt.
Das Ergebnis war das gleiche.
Seitdem weiss ich, dass ich das nicht noch mal erleben will.
Aktuell habe ich zwar auch einen Schwimmerschalter drin, kann aber die Stromversorgung - z.B. im Hafen - komplett unterbrechen.
Alt 15.12.2018, 10:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.887 Danke in 11.716 Beiträgen
Wenn das Boot ohne Automatikpumpe absäuft schillert das Wasser aber noch viel mehr......
Alt 15.12.2018, 11:27
Boot: Bayliner 1702
So... Pumpe bilgt wieder!!!
War wohl doch nur etwas dreck drin.
Gereinigt und nun funst sie wieder.
Aber ist echt bescheiden zu erreichen.
Nur fotos mit hady reinhalten und dann tasten.....
Und ja - es scheint eine nur mit handschalter zu sein...
Hits:	82
Größe:	94,0 KB
ID:	822960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	120,7 KB
Lieblingszitate:
V8 zu leise Knuffel Motoren und Antriebstechnik 65 12.01.2010 18:04
Melodie:Leise rieselt der Schnee Tomtom Kein Boot 2 11.03.2006 19:47
1 Jahr Marine-Discount und kein bischen leise..... stef0599 Werbeforum 7 29.07.2005 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
