Alt 28.08.2008, 09:27
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wasserdruckanzeige
Hallo alle,
habe ja nun mein neues Boot mit dem Mercury 200 XRi. Hab den auch heute das erste mal in der Tonne laufen lassen.
Sprang kalt nach ein paar Umdrehungen einwandfrei an
Soweit so gut. Der Kontrollstrahl war dann nach einem kleinen Augenblick erst tröpfelnd dann kräftig vorhanden.
Die Wasserdruckanzeige zeigte im Leerlauf aber so gut wie keinen Wasserdruck an.
Nach kurzer Zeit wurde der Kontrollstrahl auch recht warm. Ich schätzte mal gefühlte 30 - 40 Grad. Man konnte gerade noch so die Hand darunter halten ohne sich die Finger zu verbrennen.
Höre ich schon wieder die Flöhe husten?
Der Motot war im Mai in der Werkstatt zur Inspektion und man sollte doch eigentlich davon ausgehen das alles ok ist.
Was soll die Wasserdruckanzeige im Leerlauf anzeigen? Beim Gasgeben kommt die Anzeige dann sofort hoch.
Wo sind die Spezies die mich beruhigen können
Jürgen
Alt 28.08.2008, 09:57
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
171 Danke in 114 Beiträgen
habe auch eine Wasserdruckanzeige an meinem Honda AB,die zeigt auch erst ab ca.1300 U/min.!Keine Panik,alles im grünen Bereich.
Gruß,Thorsten
Alt 28.08.2008, 19:35
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
Hallo alle,
Gesetzt den Fall, du bist kein Untoter, solltest du eine Körpertemperatur von ca. 37 Grad aufweisen. Unter diesen Umständen entspricht dein Gefühl dann eher mehr als 55 Grad
Alt 28.08.2008, 21:38
Dieter man verschätzt sich da wohl sehr schnell
Hat sonst keiner mehr Erfahrungswerte????
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
