Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 149
Alt 18.08.2008, 02:27
Benutzerbild von COMPADRE
COMPADRE COMPADRE ist offline
640 Danke in 83 Beiträgen
Standard Euroship 1380 "COMPADRE"
Möchte ein paar Bilder von meinem selbstgebauten Casco zeigen.Bauzeit Anfang 11.2007 bis Anfang 5.2008.
Casco wurde durch mich mit einem Helfer aufgerichtet.
Hits:	4887
Größe:	39,3 KB
ID:	96951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4854
Größe:	45,0 KB
ID:	96952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4832
Größe:	43,1 KB
Hits:	4863
Größe:	41,0 KB
ID:	96954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4866
Größe:	44,4 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:50 Uhr)
Alt 18.08.2008, 02:42
Bilder vom Cascobau,mit Drehen vom Rumpf.
Hinterer Kiel mit Rohr für Querstrahlruder und Gehäuse für Ölmotor.
Seitenansicht Kabine.
Steuerung.
Vorderes Rohr für Querruder mit Rohr für Pfahlanker.
Hits:	4807
Größe:	42,9 KB
ID:	96956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4770
Größe:	33,6 KB
ID:	96957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4736
Größe:	44,1 KB
Hits:	4749
Größe:	40,3 KB
ID:	96959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4676
Größe:	30,4 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:48 Uhr)
Alt 18.08.2008, 02:49
Bilder vom Transport zur Ausbaustelle.
Fotos vom Querstrahlruder ,vorne und hinten.
Hits:	4742
Größe:	40,1 KB
ID:	96961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4744
Größe:	48,3 KB
ID:	96962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4691
Größe:	59,1 KB
Hits:	4656
Größe:	35,3 KB
ID:	96964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4641
Größe:	31,6 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:42 Uhr)
Alt 18.08.2008, 02:59
Bilder vom Ölmotor mit Schiffsschraube.
Zeichnung vom Querstrahlruder.
Hits:	4531
Größe:	30,6 KB
ID:	96966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4514
Größe:	28,9 KB
ID:	96967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4500
Größe:	15,9 KB
Hits:	4457
Größe:	20,0 KB
ID:	96969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4461
Größe:	30,9 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:39 Uhr)
Alt 18.08.2008, 03:07
Wellenverlägerung für Schraube.
Welle für Querruder und Bild von dem Zusammenbau.
Hits:	4380
Größe:	23,2 KB
ID:	96971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4383
Größe:	12,2 KB
ID:	96972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4374
Größe:	17,2 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:37 Uhr)
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 18.08.2008, 06:06
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
373 Danke in 110 Beiträgen
Hallo finde das Schiff in gut und die Zeit in der es erbaut wurde ist stark.Wir bauen auch ein Schiff und kommen zur Zeit schlecht weiter.Unser "Werft" steht im Sauerland ca 190KM von dir entfernt wir könnten uns mal über den Schiffsbau unterhalten?
mfg Smutejm
Alt 18.08.2008, 06:29
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Wahnsinn!
Klasse Schiff!
Alt 18.08.2008, 10:55
Bild vom Hyd.motor für Querstrahlruder.
Bilder vom Motor mit Schwenkpumpe,es handelt sich um ein DB OM 603:
Hits:	4414
Größe:	36,8 KB
ID:	97010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4475
Größe:	60,7 KB
ID:	97011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4476
Größe:	64,1 KB
Hits:	4471
Größe:	55,8 KB
Geändert von COMPADRE (18.08.2008 um 16:34 Uhr)
Alt 19.08.2008, 00:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Hammer! Hoffe ihr finished das Projekt auch. Bei zuvielen Träumen(nicht nur hier im Forum) ist in letzter Zeit zu oft leider irgendwann das Pulver alle, die Familie weg oder beides.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.08.2008, 19:08
Standard Euroship "COMPADRE"
Die Bilder zeigen beide Querstrahlruder mit einem Durchmesser von 300mm,der Hyd.motor hat eine Leistung von 10KW.Die Übertragung erfolgt durch Zahnriemen.
Hits:	4269
Größe:	34,4 KB
ID:	97246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4278
Größe:	38,2 KB
ID:	97247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4265
Größe:	37,3 KB
Hits:	4256
Größe:	46,2 KB
Alt 19.08.2008, 19:16
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.370 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Compadre
Wow... bin sprachlos.
Bin schon jetzt gespannt wie es fertig aussieht.
Super gemacht.
Gruß Susi
Alt 20.08.2008, 19:56
Vom Planer für meinen Luxemotor ,zum Stahlbauer und jetzt Schreiner!
Bilder vom Schot dicht machen.
Türe nach Achtern, aus Vollholz Mahagoni.
Sitzbank Achtern.
Fenster für Kabine angeklebt wie beim KFZ , aus getönten Sicherheitsglas wärmeisoliert .
Hits:	4172
Größe:	39,0 KB
ID:	97432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4199
Größe:	42,6 KB
ID:	97433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4170
Größe:	53,5 KB
Hits:	4132
Größe:	37,1 KB
ID:	97435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4111
Größe:	32,1 KB
Geändert von COMPADRE (20.08.2008 um 20:19 Uhr)
Alt 21.08.2008, 07:56
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Euroship 1380 "Compadre"
Hallo, Danke für die tollen Bilder.
Kannst Du mal was über die Fenster+Klebetechnik sagen?
Wie isolierst Du?
So wie es auf den Bildern aussieht, ist der Stahl noch nicht überall endbehandelt (z.B. Deck), baust Du die die Holzteile noch mal ab?
Paul
Alt 21.08.2008, 11:05
Wie isolierst Du?
Paul
Hallo Paul
Zu deiner Frage !
Das Stahlblech unter den Fenstern ist mit Haftgrund gestrichen,danach wurde ein flüssiger Scheibenkleber aufgetragen der klebt und isolert. Das eigentliche Fenster ist aufgebaut wie alle Hausfenster nur eben mit Sicherheitsglas.
Auch die Holzaufbauten sind großflächig so befestigt und werden nicht mehr abgebaut.
Alt 09.11.2008, 16:58
Standard Bullaugen Bau
Bilder vom Bullaugenbau
Es wurde ein Holzmodell erstellt und abgegossen,
danach auf der Fräse bearbeitet.
Hits:	3681
Größe:	45,9 KB
ID:	107312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3662
Größe:	45,5 KB
ID:	107313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3627
Größe:	50,1 KB
Hits:	3629
Größe:	33,4 KB
ID:	107315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3588
Größe:	27,6 KB
Geändert von COMPADRE (09.11.2008 um 17:21 Uhr)
Alt 10.11.2008, 11:53
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Das ist... das ist... das ist HYPERGALAKTISCHPHÄNOMENAL!!!!!!!
Mir fehlen die Worte
Ich bin gespannt wie das Traumschiff aussieht wenn es fertig ist.
Viele Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 10.11.2008, 12:44
Zitat von COMPADRE Beitrag anzeigen
Hallo Paul
Zu deiner Frage !
Hallo, kannst Du was zum Haftgrund und zum KLeber sagen?
Danke im Voraus
Paul
Alt 10.11.2008, 13:32
Sailor1545
Standard Compadre
Hallo Compadre bei der Arbeit, die noch ansteht geht ja noch ganz schön Zeit ins Land.Frage wann soll denn der Stapellauf sein? Dann giebt`s doch bestimmt Bilder? Viel Erfolg und vor allem auch Glück beim Gelingen!!
Gruß Rolf.
Alt 10.11.2008, 14:06
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Schon wieder son Typ der in der gleichen Zeit in der ich es nicht geschafft habe mein Niedergangsschott zu lackieren, ein komplettes Boot baut... und dann auch noch so ein hübsches! Chapeau! Der Riss gefällt mir ausgesprochen gut.
Reinhaun (aber das tust du ja eh)
Tim
Alt 11.11.2008, 13:10
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Hi Compadre, Hut ab, tolle Leistung.
Kannst Du was zur der Grösse sagen? L/B/H, LüW. Hast Du den Riss selbst gezeichnet oder gekauft? Für Infos wäre wir dankbar.
Jürgen
Alt 11.11.2008, 16:31
Jürgen
Deine Fragen beantwortet unter "EUROSHIP " .nl
es handelt sich um ein Model Luxemotor 1380.
Alt 11.11.2008, 16:36
Danke im Voraus
Paul
Es gibt viel Auswahl; ich nehme den Haftgrund und Kleber den die KFZ werkstätten zum Scheiben einkleben nehmen.
Alt 12.11.2008, 15:36
Standard Motorraum
Ein paar Bilder vom Motorraum.
Man sieht den Motor mit Pumpe ,den Generator,Wasserpumpe,Heizung mit
Boiler,die Kraftstofftanks und Steuerzylinder.
Hits:	2759
Größe:	59,0 KB
ID:	107746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2740
Größe:	49,8 KB
ID:	107748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2709
Größe:	43,9 KB
Hits:	2696
Größe:	58,1 KB
ID:	107752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2697
Größe:	46,2 KB
Alt 27.11.2008, 16:31
Standard Innenausbau
Das Schiff wurde mit Styropor 40 mm ausgekleidet. Danach mit OSB Platten verplankt ,der Zwischenraum ca. 60mm mit 2K Schaum ausgeschäumt , dieser Schaum ist Geschlossenporig und wirkt wie eine Damfsperre.
Hits:	2555
Größe:	44,5 KB
ID:	109558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2523
Größe:	39,2 KB
ID:	109559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2551
Größe:	44,9 KB
Hits:	2531
Größe:	47,7 KB
ID:	109561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2538
Größe:	48,9 KB
Geändert von COMPADRE (27.11.2008 um 20:24 Uhr)
Alt 30.11.2008, 15:47
Bilder vom Innenausbau.
Hits:	2452
Größe:	55,8 KB
ID:	109809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2456
Größe:	38,9 KB
ID:	109810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2473
Größe:	52,5 KB
Hits:	2431
Größe:	43,1 KB
ID:	109812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2486
Größe:	54,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
