Alt 30.06.2008, 19:42
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Probleme beim Gangwechsel mit OMC
Hallo Leute
Hab ein "kleines" Problem mit meinem Boot (Formula) mit OMC Antrieb. Der Antrieb ist ein mech Geschalteter Jg 84. Wenn ich vom Vorwärtsgang oder auch Rückwärtsgang in den Neutral schalten will, muss ich leicht über N gehen sonst ist der Gang noch drin . Was könnte das sein? Ein Problem am Hebel, mit der einstellung? Habe so einen Hebel auch noch nie gesehen, muss für den Leerlauf einen Knopf rausziehen (leider kein Bild).
Gruss Adrian
Alt 30.06.2008, 19:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.652 Danke in 4.507 Beiträgen
Hört sich so an als solltest du deinen Schaltzug auswechseln, da schwergängig, läßt sich der Ganghebel auch schwer bewegen und ist nicht leichtgängig?
Wenns in beide Richtungen auftritt sollte es nicht unbedingt an der Einstellung liegen.
Auch mal ESA und Microschalter überprüfen, wenn da was nicht funktioniert dann geht der Gang auch nur schwer raus und kann ähnliche Symtome zeigen
Gruß Jörg
Alt 30.06.2008, 20:11
Beim Gang einlegen geht es eigentlich ganz leicht, nur raus nicht . Letztes Jahr ging alles noch einwandfrei. Bei der ersten Ausfahrt in diesem Jahr war das Problem da.
Gruss Adrian
Alt 30.06.2008, 20:14
Boot: Cranchi 50 HT
Überprüfe mal ob der Microschalter die Zündung unterbricht beim rausnehmen des Ganges
Gruß Jörg
Alt 30.06.2008, 20:44
Ok, werde ich morgen gleich mal machen. Ist das beim Vorwärts- und Rückwärtsgang der selbe?
Adrian
Alt 30.06.2008, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
Adrian
Ja es gibt nur einen
Gruß Jörg
Alt 30.06.2008, 21:00
Danke, werde morgen berichten.
Adrian
Alt 30.06.2008, 21:02
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.565 Danke in 3.991 Beiträgen
Du mußt nur die Grundeinstellung am Schaltzug einstellen
Du hängst den Schaltzug am Konverter aus .Motor laufen lassen und mit der Hand den Schalthebel Richtung vorwärts drehen bis du hörst das der Gang reingehen will .Dort machst du eine Makierung mit dem Edding .Das gleiche machst du in die andere Richtung zum Rückwärtsgang .Zwischen den beiden Mackierungen genau in der Mitte noch eine Makierung machen .Schaltzug wieder einhängen und an der Rändelschraube den Zug so einstellen das der Hebel genau auf dem Punkt in der Mitte steht .
Fertig .
Andy
mfg Andy
Alt 30.06.2008, 21:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.537 Danke in 4.102 Beiträgen
Ich will ja hier niemanden wiedersprechen, aber weil ich diese %$§"-Konverterbox heute in den Händen hatte, nicht vergessen, dass das Schaltkabel richtig gespannt ist. Also Klinke der Unterseite mal anlupfen, dass das Kabel richtig auf Spannung kommt. Die Einstallung habe ich immer im Stand geprüft mit einem zweiten Mann, der den Propeller dreht und sagt, wenn Wiederstand kommt.
Nelson Mandela
Alt 01.07.2008, 15:23
Hmm, das vom Andy hört sich ja noch recht einfach an, aber das vom Stephan-HB .
Adrian
Alt 01.07.2008, 16:30
OMC-Forum-Papst
Ein Auszug aus der Reperaturanleitung
Andy
Hits:	261
Größe:	38,8 KB
ID:	91090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	34,9 KB
mfg Andy
Alt 01.07.2008, 17:04
Danke! Werde die Einstellung mal überprüfen.
Adrian
Alt 01.07.2008, 19:08
OMC-Forum-Papst
Adrian
Gute Entscheidung
Andy
mfg Andy
Alt 11.07.2008, 06:48
Hallo. War gestern wieder mal auf dem Wasser und hab mal geschaut wegen dem Problem. habe mal im Stand bei laufendem Motor den einen Microschalter betätigt, aber nichts passiert !!! Es müsste doch kurz die Zündung unterbrochen werden?? Kann auch nur das mein Problem sein?
Adrian
Alt 11.07.2008, 07:53
Boot: Cranchi 50 HT
Adrian
Ja die Zündung müßte unterbrochen werden
Gruß Jörg
Alt 12.07.2008, 20:03
Dann werde ich mal neue Schalter organiesieren und testen.
Adrian
Alt 12.07.2008, 20:42
OMC-Forum-Papst
Wenn du Bedarf hast ,schick mir ne PN
Andy
Hits:	215
Größe:	32,0 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
