Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Natursteinpflaster in Epoxy verfugen?
Ich stehe gerade vor der Wahl, ob ich einfach sehr viel Geld oder gnadenlos sehr viel Geld für unsere Garten- und Carportpflasterung augeben soll.
Ein Natursteinpflaster soll es wohl sein, nur: Klassisch verlegt mit Steinmehl als Fugenfüller oder doch lieber die Variante mit in Epoxy ausgegossenen Fugen? Hat jemand von euch Erfahrungen? Gruß, Ulrich |
Hallo Ulrich,
ich hatte eine Natursteinmauer (Obernkirchener Sandstein) im Garten, die ich normal ausgefugt hatte (Fugenmörtel). Das ging sehr gut und hat auch gehalten. Kann dir leider kein Foto machen weil meine Ex die Mauer verkauft hat...inklusive Grundstück und Haus
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Gruß Uwe
Dafür aber etwas flexibler als Epoxy oder Mörtel, wenn da der Unterkoffer nicht 100 % stimmt bzw. verdichtet ist kann die Fuge bröckeln bzw. rissig werden bei Belastung.
Gruß Kai
Hallo Ulrich, ich werde mein Granit-Pflaster auch mit Kunststoffmörtel ausfugen. Dann hat man keine Probleme mehr mit Unkraut und kann mit schweren Fahrzeugen drüberfahren. Mein Pflasterer meinte das nicht allzuviel Epoxy-mörtel drangeht, weil man vorher erst mit Split einfegt und die Resthöhe von ca. 3 cm mit Fugmörtel auffüllt.
Gruß Ludger
Was meinst du mit Epoxy-Harz?
Ich habe gerade zwei Terrassen neu verlegt, die eine wurde mit einem 2 Comp.Sand - Sand + Epoxy - und die andere nur mit Spezialsand aus dem Eimer verfugt. Beide zeigen bisher gleiches Verhalten, d.h. beide sind wasserdurchlässig und verhindern den Unkrautwuchs. Seltsamer weise kosten beide auch fast das gleiche, der Eimer ca. 50 €, reicht für ca. 5 - 6 m². Ich würde heute nur noch den spezialsand nehmen - gibt es von verschiedenen Plattenherstellern - ist fest, sieht gut aus, funktioniert super und man hat ruhe vor Unkraut. Gilt dann auch wasserdurchlässiges Pflaster zur Berechnung der neuen Grundsteuerabgabe -Kanalgebühren- bei den Städten. In diesem Sinne Averna Dirk
AVERNA - Dirk Jeder kann was gut, ich kann gut am Meer sitzen GRÖMITZ Die Perle der Ostsee
Habe seit nun 5 Jahren im Garten gut 60m² Natursteinpflater. davon einen Teil überdacht und ein anderer Teil nicht überdacht. Betonplatte unten drunter, darauf das Pflaster und die Fugen wieder mit Beton ausgeschwemmt. Probleme: KEINE! Kosten: reden wir nicht drüber
PS: die Konstruktion hat letztes Jahr auch eine Gabelstaplerüberfahrt ohne Schaden überlebt!!! Würde ich genau so wieder machen! Kostet zwar Geld, aber in Sachen Setzungen, Moos, gras, etc. hat man wirklich Ruhe! |
Verfugt wird mit SIKAFLEX - aber vorher primern!
Volker duckundwech
Rotwein hat keinen Alkohol!
Ich meinte genau die von Ludger beschriebene Methode. Das Pflaster wird mit 40 oder 60cm Unterbau in den Split gelegt und dann die letzten 3-4cm mit Epoxy ausgegossen. Soll belastbar (Carport) und ewig sauber sein. Die Beton-Methode klingt aber auch nicht übel... Ist SIKA eigentlich Rotwein-dicht?
Gruß, Ulrich |
Fugenepoxi, Kunststofffugen..................................ist ja schon wieder die pure Dekandenz hier!
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Verlege das Pflaster in ganz leichter Sand-Zementmischung oder Splitt, dann wie vorher gesagt, 3cm der Fuge offen lassen und verfugen mit VDW 810 Fugenmörtel fest - meiner Meinung das beste Zeug auf dem Markt - absolut befahrbar. Aber aufpassen, wenn du stark eingelenkt auf das Pflaster fährst - hohe Schubkräfte und somit sollte das Pflaster in stärkerer Mischung liegen.
Haben wir mittlerweile garantiert 100 mal so praktiziert und bisher ohne Schäden. Als Unterbau reichen 20cm Schottertragschicht, entweder das gute aus Kalkstein oder RCL 0/45mm. Wenn es wasserdurchlässig bleiben soll, keine Mischung als Bettungsmaterial, sondern Sand und der Kalksteinschotter in Körnung 2/45mm. Gruß Frank
Wenn öfter mit Schlauch,Hochdruckreiniger und aggresiven Reinigungsmitteln geputzt wird, macht der 2K-Mörtel schon Sinn. Für den normalen Hausgebrauch wird normaler Fugenmörtel bestimmt ausreichen.
Hallo Ulrich,
ein Freund von uns hat vor 3 Jahren seine ganze Terasse mit Natursteinpflaster neu legen und mit diesem Epoxy basierenden Fugenmaterial verfugen lassen. Sieht noch alles super aus, keine Risse, kein Unkraut. Ich kann auch erfragen wie das Zeug heist, wenn's hilfreich ist. Grüße Peter
Das wäre sehr nett von Dir, wenn Du mich das wissen lassen könntest.
Gruß, Ulrich |
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Hallo, mit EP-Harz kann man gut verfugen und kleben. Der Untergrund sollte aber absolut trocken, sauber und fest sein, sonst macht es keinen Spaß. (Auch wenn EP Wasser in die Reaktion nicht einbindet, im Gegensatz zu anderen Systemen.) Mal eine neue Idee ist die Verwendung von Colorquarz oder Glas in Verbindung mit einem zähelastischen PU-Harz. Verfüge über ein UV beständiges System, was auch für den Außenbereich eingesetzt wird. Das Harz hat dabei einen Anteil von ca. 8 % (Gewichtsanteil). Versiegelung ist auch möglich, wenn gewünscht mit dem speziellen PU-Harz. (StPU-Harz). Im Innenbereich wird ein EP-System verwendet (EPR320 (längere Verarbeitungszeit), EPR330 (schnellere Reationszeit). Sieht super aus.
In der Regel werden damit Kunststeinteppiche gemacht um ein fugenloses, farb und musterreiches Bild zu schaffen. Anwendungsbereich bei Ausstellungsräume, Schwimmbäder, Keller (wegen der geringen Aufbauhöhe), Terrassen, in Wintergärten usw.. Bin in einem Fachhandel für Kunstharze und Verstärkungsfasern tätig und habe mich viel mit diesem Material beschäftigt, da wir dieses auch vertreiben. EP-Mörtel, wie die meisten Kunstharze, dunkelt bei UV-Licht nach. Wird dunkel bernsteinfarbig. Kann natürlich auch gewünscht sein. Auf jeden Fall stabiler als Mörtel und sieht je nach Verarbeitung auch besser aus. Bei Mörtel wäre eine Versiegelung eh ratsam, um einer schnellen Verwitterung vorzubeugen. Viele Grüße Jochen
Schau mal hier,
das Zeug kannst du nehmen und ist vom Preis her gut. Andere Hersteller nehmen das doppelte. http://cgi.ebay.de/FUGLI-FESTE-PFLAS...QQcmdZViewItem (PaidLink) In diesem Sinne Averna Dirk
