Alt 08.07.2008, 18:47
Der BadnervomSee Der BadnervomSee ist offline
Boot: Jolle mit Aussenborder, Örnvik Angel- und Badeboot (noch) mit Honda BF 15
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Honda BF15 - Einstellen der Zündung
Hallo Ihr Experten,
mein Honda BF 15 B zeigt alle Merkmale für einen zu frühen Zündzeitpunkt: hellgraues Kerzengesicht, leichtes Klingeln bei Volllast,...
Habe gestern die Zündung "abgeblitzt" mit der Stroboskoplampe - und siehe da, die Marierung auf Nockenwellenrad und Gehäuse sind nicht deckungsgleich. Bin Gasgeben wandert die Markierung auch, somit dürfte also zumindest die CDI-Einheit intak sein. Nur wie verstelle ich den Zündzeitpunkt so, dass auch beide Markierungen deckungsgleich sind. Denke mal ich frage besser mal nach, bevor ich den halben Motor zerlege....
Dsnke im Voraus für Eure Tips und Ratschläge...
Einen schönen Gruss vom Bodensee,
David
Alt 08.07.2008, 20:11
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Alaso auf jeden fall müsste da bei vollast was in früh wandern, kontest du zahlen erkennen? Ich müsste nachschauen was der hat, aber ich schätze mindestens 15 ° bei vollast. Bei CDI gesteuerten Anlagen braucht man eigentlich nichts einstellen, es sein denn das jemand an den Anschlägen gefummell hat, was keinen sinn machen würde.
Alt 09.07.2008, 10:25
Standard Zündzeitpunkt
Zahlen konnte ich keineerkennen, aber die Markieung wandert, somit müsste die Verstellung intakt sein. Ich sehe den Fehler, dass im Leerlauf die Markierung im Stroboskoplicht nicht deckungsgleich sind. Müssen die im Leerlauf übereinanderliegen oder ist das OT? Ist der Zündzeitpunkt überhaupt einstellbar? Oder könnte evtl. der Zahnriemen nicht korrekt aufliegen, d.h. einen Zahn verrutscht sein?
Alt 09.07.2008, 11:12
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Ein Verrutschen des Zahnriemens halte ich für ausgeschlossen, es sei denn, du hast am Motor geschraubt.
Überprüfen würde ich, ob der Geber für die Zündung sich eventuell gelöst oder verschoben hat und sich dadurch eventuell der Luftspalt verändert hat.
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
