Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 01.07.2008, 14:36
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Wäre es nicht sinnvoller (nach Drehzahlmessung) die Blattzahl zu reduzieren es geht doch um mehr Geschwindigkeit.
wenn ich das richtig verstehe möchtest Du die Drehzahl reduzieren um den Motor nicht zu belasten, wenn dDu Deine max. Drehzahl runterziehst und dann Vollgas fährst reduzierst Du zwar die Drehzahl aber motorschonend ist das doch auch nicht, oder
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 01.07.2008, 14:44
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
also 23er ok und wieviel blätter, steigung, hersteller?
Alt 01.07.2008, 14:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
947 Danke in 522 Beiträgen
Wie gesagt: erst messen, danke!
Alles andere wäre geraten.
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
3 Blatt
Quicksilver
23er Steigung.
Oder ein 21/22er 4 Blatt aber der wird im Endeffekt durch das größre P/D Verhältniss langsamer sein als der 3 Blatt!
MFG René, der immer noch über nen Bravo3 mit -2% Slip grübelt....
MFG René
Alt 01.07.2008, 15:35
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Alle schreien "Highfive, das beste was es gibt"
Schau doch mal bei Ebay, der High-five ist dort meistens am häufigsten anzutreffen, ich glaube deren Verkäufer sagen das oben zitierte
Alt 01.07.2008, 16:52
neu verkauf ich die Dinger aus Prinzip schon nicht.....
MFG René
Alt 02.07.2008, 09:26
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Du musst die Zahlenprodukte miteinander vergleichen.
Ein größeres Zahlenprodukt bedeutet mehr Drehwiderstand für die Maschine. Mehr Drehwiderstand bedeutet geringere Drehzahl.
Ein kleineres Zahlenprodukt bedeutet weniger Drehwiderstand für die Maschine und deshalb höhere Drehzahl.
14,25 : 2 = 7,125, 7,125² = 50,77 x 3,14 = 159,42 x 21 = 3347,82
15,25 : 2 = 7,625, 7,625² = 58,14 x 3,14 = 182,56 x 21 = 3833,76
14,25 : 2 = 7,125, 7,125² = 50,77 x 3,14 = 159,42 x 19 = 3028,98
13,75 : 2 = 6,875, 6,875² = 47,27 x 3,14 = 148,41 x 21 = 3116,70
Du must die Drehzahl erreichen, bei der die Maschine ihre größste Leistung in PS abgibt.
Hättest Du wohl einen empfohlenen Drehzahlbereich von 4400 bis 4800 U/min, kannst Du davon ausgehen, dass die Leistungsspitze bei 4600 U/min liegt.
Hast Du mit einem schweren Boot Probleme beim Start, solltest Du ein Zahlenprodukt nehmen, welches in diesem Fall zu 4600 U/min passt, aber der Durchmesser relativ hoch und der Blattwinkel kleiner ist. Dann wird der Antritt schneller, aber die Höchstgeschwindigkeit reduziert sich etwas.
Hast Du ein leichtes Boot, solltest Du ein Zahlenprodukt auswählen, welches unter Volllast ebenfalls in dem Fall zu 4600 U/min passt, aber den Durchmesser kleiner und die Steigung größer wählen. Dann wird der Antritt etwas langsamer (aber immer noch schneller als beim schweren Boot) und die Endgeschwindigkeit größer.
Wenn nicht verstanden, nachfragen.
Gruß Walter
Hallo Walter,
wie stellt man nun fest, ob dein Zahlenprodukt zu einer Drehzahl passt? Wenn ich das richtig verstanden habe, berechnest du hier doch ein Wasservolumen, welches bei einer Umdrehung der Props nach hinten befördert wird? Also welche Drehzahl würde jetzt zu deinem Zahlenprodukt 3833,76 passen? Es wäre auch hilfreich, bei Berechnungen die Formel anzugeben, statt nur eine Gleichungskette, welche zudem noch falsch ist, denn meines Wissens ist z.B. 50,77 x 3,14 ungleich 159,42 x 21 und nicht gleich. Auch wäre die Angabe von Einheiten bei einer technischen Berechnung durchaus angebracht.
Vielleicht bin ich auch nur zu dumm, um das zu raffen. Um Hilfe wird gebeten
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 05.07.2008, 21:17
Serial Serial ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Laser2 würde ich nicht nehmen, da Du auch wert auf gute Starteigenschaften legst.
Mirage Plus als 15 1/4 x 19 ist wahrscheinlich ziemlich ideal. Allenfalls nach einem ersten Test (falls Drehzahl zu hoch) abändern lassen auf 20" Steigung.
Mirage-Props sind sehr gute Allrounder. Obenraus schnell, trotzdem guter Start.
Urs
Hallo Urs,
Ich habe den Propeller auf deinen Rat hin gekauft und verbaut.
Den konnte ich heute auf dem Flughafen Frankfurt bei FedEx abholen.
Es ist genau der Mirage Plus den du mir empfolen hast. (15 1/4 " x 19" Pitch ein riesen Teil)
Was soll dazu sagen: Das Boot ist nicht wieder zu erkennen und so ist es noch nie gefahren. Der absolute Hammer.
Wir haben die Zeit gestoppt!! Aus dem Stand in 3,9 Sekunden in Gleitfase!! Der Kahn schießt förmlich aus dem Wasser.
Und man kann nun endlich bei 2800 U/min sauber gleiten!!
Maximaldrehzahl 4600 U/min also genau die goldene Mitte und dabei läuft das Boot ca. 80 Kmh laut Tacho.
Ob das stimmt ist mir egal aber ich bin total glücklich damit!!
So macht das Fahren absolut Spaß und man kann auch gut langsam gleiten.
Aber die 15 1/4 Zoll Durchmesser sind schon hart an der Grenze.
Hier sind ca. 5mm Platz bis zur Kante!!
Der hätte kein halbes Zoll größer sein dürfen!!!
Vielen Vielen Dank für den Tipp
Gruß David
Alt 05.07.2008, 22:36
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Gratulation - habe die gleichen Erfahrungen Erfahrungen mit dem Mirage bei eher leichtem Boot gemacht - lief deutlich besser als der Laser 2 - hab den wieder verkauft.
Alt 23.07.2008, 19:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich hab schon gedacht ich bin pingelig...aber anscheinend bin ich nicht der einzige...
Semper Fidelis
Alt 23.07.2008, 21:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von life0815 Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut!
Habe gerade gesehen, dass Du bei diesem älteren Beitrag noch eine Frage gestellt hast, die ich Dir noch nicht beantwortet habe.
Das Ganze soll natürlich keine Gleichung sein, sondern nur eine angenäherte Widerstandsberechnung, unter Darlegung meiner Gedankengänge, bei deren Zuhilfenahme man in etwa grob Propeller vom Drehwiderstand her vergleichen kann, der Einfluss auf die Motor/Propellerdrehzahl hat.
Je nach Schiffsgewicht und Geschwindigkeit haben wir es bei Veränderung des kollektiven Blattwinkels um ein Zoll mit Drehzahländerungen am Motor zwischen 100 bis 300 U/min zu tun. Bei schweren Booten sogar noch weniger als 100 U/min.
Dann erkläre ich es mal so: Wir haben es mit zwei Größen zu tun, die den Gesamtwiderstand bei der Propellerdrehung ausmachen. Die eine ist der Durchmesser und die andere die Steigung.
Bei gleichem Durchmesser und unterschiedlicher Steigung kann man eigentlich noch recht einfach rechnen, wobei selbstverständlich der Drehmomentverlauf des Motors grundsätzlich auch noch einfließen sollte. Aber so weit will ich hier bei der vereinfachten Rechnung nicht gehen.
Wie gesagt, jeweils gleicher Durchmesser und unterschiedliche Steigung, kein Problem zum Rechnen.
Da sich aber bei unterschiedlichen Durchmessern schnell das Flächenmaß ändert, muss dieses auch in die Überlegung mit einbezogen werden.
Das Flächenmaß errechnen wir mit r² x Phi. Dann haben wir die Fläche. Dann Fläche mal Steigung ergibt den Widerstandswert, den ich errechnet habe. Ob man das Ganze jetzt noch in cm umrechnet, ist eigentlich egal, weil sich die Größen in der Rechnung proportional verhalten.
Ich nehme mal 2 Beispiele, damit Du die Unterschiede im Widerstandswert erkennst:
14,25 " mal 19" = 270,75
15,25" mal 19" = 289,75
In Prozent gerechnet: 289,75 x 100 : 270,75 = 107,31481. Also ist bei dieser Rechnung der 15,25" Propeller im Widerstandsmoment um 7,3 Prozent größer. Das könnte man jetzt auf die Drehzahl umrechnen.
Nun die andere Rechnung, bei der die Fläche und nicht nur der Durchmesser berücksichtigt wird:
14,25" : 2 = 7,125"
7,125" x 7,125" = 50,77" x 3,14 x 19" = 3028,94
15,25" : 2 = 7,625"
7,625" x 7,625" = 58,14" x 3,14 x 19" = 3468,63
In Prozent gerechnet: 3468,63 x 100 : 3028,94 = 114,517 gerundet 114,52.
Hier hat der größere Propeller ein um 14,52 % größeres Widerstandsmoment.
Noch deutlicher wird das, wenn die Durchmesser noch drastischer auseinander gehen.
Wenn man also Drehwiderstände in Relation zur veränderten Drehzahl vergleichen will, ist es immer sinnvoll, auch die Fläche als Parameter mit einzubeziehen.
Dies nur als Hinweis auf meine "Gleichung", die ja keine war. Ich wollte nur einen Gedankenablauf darstellen.
Das ist sicherlich keine anerkannte Formel, die im Lehrbuch steht. Diese Rechnung ist meine Art der Ermittlung von Drehwiderständen an der Propellerwelle und hilft mir bei meinen Überlegungen, welchen Propeller ich sinnvollerweise einsetze, um mich der Drehzahl zu nähern, bei der der Hersteller die Maximalleistung des Motors sieht, die er wahrscheinlich auf dem Leistungsprüfstand gemessen hat.
Ich habe meine Erfahrungen, andere Ihre, manche machen das über den Daumen und liegen auch richtig. Was soll es? Es muss keiner meine Überlegungen annehmen, zumal auch ich nicht unfehlbar, wie wahrscheinlich keiner von uns, ist.
Gruß Walter
Ps: Man kann nach dieser Rechnung natürlich nur von der Bauart her gleiche Propeller vergleichen, die eben das gleiche Blattprofil haben. Wenn wir dann den Propellertyp wechseln würden, stimmt das Ganze zwangsläufig nicht mehr. Dann müssten die Blätter vermessen werden hinsichtlich Flächenkonzentration und Abstand dieser zum Achsmittelpunkt. Auch spielt eine Cuppung natürlich eine Rolle und die Schärfe des Propellerflügels, mit der er in das Wasser dreht.
Geändert von Water (24.07.2008 um 06:38 Uhr)
Alt 16.06.2015, 13:44
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Hilfe... hoffe hier hat jemand Tipp für mich! Kajütboot Gewicht 500kg Motor Suzuki Dt65 Langschaft Prop 10 1/4 x 15 bei 4500 U Geschwindigkeit 55km/h auf dem Rhein so jetzt mein Problem: ab 4500 geht die Drehzahl noch hoch aber es Jault und gibt kein Schub mehr! Was kann ich ändern und was läuft überhaupt schief? Danke
Alt 09.06.2016, 21:00
Kruesa Kruesa ist offline
Boot: Seadoo RXP
21 Danke in 12 Beiträgen
Von Sinn her hab ich das gleiche Problem wie diefarbrik
Mein Bayliner 175 mit dem 3L Motor hat den 14,25x21 Propeller drauf.
Würde gerne auch mehr Geschwindigkeit bei weniger Drehzahl haben.
1. Käme ein 15,25x21 in Frage?
2. Sollte man bei 3-flüglig bleiben oder vielleicht 4 oder sogar 5 flügig nehmen?
Alt 09.06.2016, 21:27
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
um die Geschwindigkeit zu erhöhen brauchst du eine größere Steigung, größerer Durchmesser verbessert die Beschleunigung verbraucht aber auch viel Drehzahl
wenn dir nur Geschwindigkeit wichtig ist, würde ich bei 3 Flügeln bleiben
Alt 20.08.2016, 13:27
kanbaum kanbaum ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha 115 V4 2 takt
Rufzeichen oder MMSI: leon
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe eine Frage und zwar wir haben ein Konsolenboot
470 von Saare und nem 50er Mercury 2 Takt dran! Weiß jemand welche Steigung und Durchmesser der Standard Propeller hat? Und auch welche Getriebe Untersätzung der Motor hat? Motor hat Baujahr so um die 2000 rum. Ich allein auf dem Boot mit hochgetrimmten Motor komme auf ungefähr 65kmh wenn das Antigauling am Ende des Jahres schon weiter runter ist ;D. Ich hatte überlegt einen Balistic
Mit 10 1/8 x 15 zu besorgen. Nur jetzt wäre wichtig welche Steigung dee Standard Propeller hat damit ich weiß ob man einen anderen nehmen sollte oder nicht! Es geht mir nur um
Highspeed! Den Balistic gibt's für meinen Motor nur mit Maximal 15 Zoll Steigung. Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt!
Liebe Grüße
Alt 20.08.2016, 22:07
normal, steht die Propeller Größe auf der Nabe drauf, sieht man wenn man den Propeller abbaut
die Drehzahl die zur Zeit bei Vollgas erreichst wäre auch wichtig um dir helfen zu können
Alt 22.08.2016, 13:02
Ok werde mal wenn das Boot rauskommt mal nachschauen!
Trotzdem vielen Dank!
Alt 29.10.2016, 10:20
kodeha17 kodeha17 ist offline
Boot: 530 Sundeck
6 Danke in 5 Beiträgen
Mach mal auch mit hier und gib ein wenig von mein Senf dazu...
Ich hab nen Propulse 4Blatt mit der Steigung 17 bis 21 an einem 40 PS E-Tec.
Die ganze Propeller-Auslotung ist aufwendig, Zeitraubend und Kostspieleig.
Daher habe ich mich für den Propulse entschieden, ist eigentlich der selbe den man üblicherweise an den 90PS dranhängt.
Musste Feststellen, hat nur Vorteile das Ding.
Erstens: da einstellbar auf jede situation anpassbar mit wenigen Handgriffen, ob Wasserski, Crusen oder Highspeed erwünscht.
Zweitens, da vierblatt besserer Anschub und gleitfahrt bei geringerem Tempo/Drehzahl, daher sehr sprittsparend.
Und last but not least: wenn er auf Grund geht sind die Blääter leichter ab, das bedeutet: Getriebe bleibt heil und der Prop an sich meist auch. Neuer Satz Bläter Kostenpunkt cca.100€. Hinzu kommt das ich keinen Ersatzpropp mittschleppen muß, und die vier Neue Blätter nehmen kaum Platz in anspruch.
Seht Euch meine Bilder und Werte an, falls jemand bessere erreicht, bitte um Nachricht, würde mich gerne weiter verbessern.
Aber bitte stoßt keine Diskusion über edelstahl Props an, ich weis, kann schneller sein, ist aber nicht Getriebeschonend bei Grundberührung und kostet fast das doppelte. Wer bereit ist diesen Preis für 3 bis 5 kmh mehr zu bezahlen, soll es gerne tun.
Ansonsten wünsche ich allen viel Spass bei Unserem gemeinsamen Hobby!
Alt 29.10.2016, 20:29
alles gut und schön, nur richtig Leistung bringen ProPulse nicht ins Wasser,
wie ein Test in der Boote mal gezeigt hat
Alt 02.12.2016, 21:08
Boot: 530 Sundeck
Standard Propulse? Immer gerne...
Mag ja sein, aber bei mir funktionert das Ding super. Vermute mal das es mit dem geringem Bootsgewicht und der Konstruktion an sich zusammenhängt. Außerdem ist das eine Plastiklegierung, wenn der angeht sind die Blätter gleich ab und ich brauch um mein Getriebe nicht zu fürchten. Hinzu kommt, das ein Satz Blätter doch günstiger ist als ein ganzer Propp. Außerdem schieben die vier Semi-Cleeverblätter ordentlich. Wann kommt der Sommer?
Alt 03.12.2016, 03:10
wenn du mit der Leistung zufrieden bist weil du den Unterschied nicht kennst,
ist das auch ok so
Alt 03.09.2017, 11:05
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
255 Danke in 79 Beiträgen
Hallo zusammen, nach langer Suche bin ich hier hängen geblieben 😬,
Wo ist der Unterschied zwischen VP Standard und Highspeed ?
Simon
Alt 12.04.2021, 06:57
Benutzerbild von turbospeida
turbospeida turbospeida ist offline
Boot: Starcraft America 16
Hallo würde gerne das Thema nochmal aufgreifen und um Rat bitten, habe ein Starcraft America 16 mit 5,02m Länge und 1,98m breite ich hab den 3,0lx Motor und den Alpha one gen2. Antrieb, ich Denke der hat eine 1,94 Übersetzung.
Mit der 14x21 Schraube dreht das Boot 4400 und hat 65km/h laut gprs. Würde gerne mehr Speed raus holen und da ich da auch noch 200-400 U/min mehr kann denke ich würd ich die 75 km/h schaffen (80-85 km/h wären ein Traum.)
Soweit ich das verstanden habe würde deine 14x23 genau dies tun? Bei einem 14,25x21 bzw, 15x21 geht die drehzahl runter der Speed auch aber es schiebt mich mehr aus dem Wasser?
Hätte da jemand so eine ähnliche Konstellation oder könnt ihr mir hier eine Schraube empfehlen das ich an die 75-80km/h ran komme?
Alt 12.04.2021, 07:02
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Wenn du die Steigung erhöht sinkt deine volllastdrehzahl...
Alt 12.04.2021, 07:14
Ok danke schön schon mal, also was wäre hier dann besser? Eine 14,25x21 Schraube zu nehmen um mehr Speed raus zu bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
