Alt 28.08.2008, 10:30
xmen39 xmen39 ist offline
Standard Selva TigerShark AB - ladet die Batterie nicht !
Hallo Leute !!!
Hab ein Problem nämlich...
mein Aussenborder
Motorenhersteller: Selva Marine
Modell: Tigershark LPDFI
Bj:06/2007 ca: 40-50 BS
Leistung: 80 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer : SN:07118
ladet die Batterie nicht mehr er ist während des Betriebs einfach
abgestorben - die Batterie 70AH (neu) hatte dannach nur mehr 11.9 Volt
Was kann das sein ?????
Danke im vorraus
Grüße aus Wien DIDI
PS: oder vielleicht weiß wer wo ich ein Werkstatthandbuch ( Repair service Manual ) bekomme
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SelvaSchaltplan.pdf (74,0 KB, 169x aufgerufen)
Geändert von xmen39 (28.08.2008 um 11:23 Uhr)
Alt 29.08.2008, 03:01
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo xmen39,
prüfe mal ob Sicherung 26 in Ordnung ist und ob da bei laufendem Motor Gleichspannung anliegt, wenn nicht prüfe mal ob am Eingang vom Gleichrichter (in deinem Schaltplan 34) Wechselspannung anliegt, wenn Wechselspannung da ist aber keine Gleichspannung raus kommt ist der Gleichrichter defekt
liegt keine Wechselspannung an, oder sehr wenig, eine von den beiden Leitungen vom Gleichrichtereingang abziehen und dann noch mal Wechselspannung messen, wenn dann immer noch keine Wechselspannung anliegt, ist die Lichtspule defekt
es liegt zu 95 % immer am Gleichrichter
Alt 29.08.2008, 07:52
Guten Morgen !!!
Danke für die Infooooo
Sicherungen sind alle OK
von der Lichtspule kommt drehzahlabhängige Wechselspannung ( max 17-18 Volt )
Gleichrichter Ausgang waren es 11.90 Volt
weiß aber nicht ob das die Spannung von der leeren Bakterie *g* war.
weil die ja parallel zum Gleichrichter hängt..
eines was ich nicht verstehe ist auch wenn die Bakterie leer ist das der Motor einfach ausgeht ! der mußte sich ja selbst am leben erhalten oder nicht ????
ein Selva repair service Manual wäre nicht schlecht damit man die spannungen genauer überprüfen kann ?!?!?!
Lg Didi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
