Vorherige Seite - Ergebnis 8.301 bis 8.325 von 8.376Nächste Seite - Ergebnis 8.351 bis 8.375 von 8.376
Alt 01.05.2025, 10:12
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Bayliner 2255
991 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Danke für die Information, hast du zufällig auch ein Bild für mich wie du es genau gelöst hast und wo genau die Halterung angebaut ist.
Und ist der Motor dann bei dir ständig angebaut und hängt ein Stück im Wasser ?
Beste Grüße
Hi. Hier die Bilder dazu. Bei Fragen melden
Schafthöhe 44cm
Hits:	12
Größe:	197,0 KB
ID:	1038907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	165,4 KB
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
  #8327
Alt 01.05.2025, 10:16
billi billi ist gerade online
35.878 Danke in 21.662 Beiträgen
Ein langschaft ist sinnvoller da dieser bis unter den Rumpf geht und somit besser angelströmt wird
Alt 01.05.2025, 12:08
Boot: Bayliner 2255
Unter den Rumpf kommst du nicht.
Da brauchst du von da aus 90cm.
Es reicht locker als Notmotor
Gruß Andy.
PS:
Alt 01.05.2025, 13:31
Bei meiner 2455 hat es mit dem langschaft gereicht
Alt 01.05.2025, 21:34
Boot: Bayliner 2255
Wie gesagt bei meiner 2255 reicht das auch locker aus um zu fahren auch bei Wellengang.
Man ist dann ja eh hinten beim Steuern. Dann liegt das Boot ja nochmal 5cm tiefer ca.
Gruß Andy.
PS:
Alt 05.05.2025, 10:43
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 Pinbelegung Multistecker
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade in Kroatien und müsste Leitungen von Multistecker im Motorraum durchmessen. Ich habe aber nur den Schaltplan mit und mein fettes Manual zu Hause.
Hat vielleicht jemand von euch den Belegungsplan für mich?
Vielen Dank schon mal
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 05.05.2025, 10:56
ich hoffe das funktioniert... auf den letzten Seiten sind die Pläne
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1996_ciera.pdf (2,43 MB, 13x aufgerufen)
Alt 05.05.2025, 12:00
Danke dir. Die habe ich mit. Es ginge nur um den Stecker, ich glaube da gibt's in der mercruiser Reparaturanleitung eine Darstellung.
Werd ich dann anders probieren zu messen
Alt 05.05.2025, 12:17
ah dann hilft das villeicht
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post1486903
oder hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=578257
Alt 05.05.2025, 13:05
Danke billi. Super. Das sollte funktionieren.
Alt 05.05.2025, 17:50
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.188 Danke in 442 Beiträgen
Hier ist der komplette Plan.
Hits:	11
Größe:	84,1 KB
ID:	1039270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	82,4 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
  #8337
Alt 14.05.2025, 21:23
Benutzerbild von Trucker Lutz
Trucker Lutz Trucker Lutz ist offline
Boot: Bayliner 2455
20 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bayliner 2455
Hallo zusammen. Habe heute Probleme gehabt mit der Schaltung! Wollte aufstoppen und dabei brach, Foto im Anhang, mit heute am Schaltzug dieses Plastikteil.
Da ich noch nicht allzu viel Erfahrung habe von dem Boot,möchte ich euch fragen über die Bezeichnung bzw wo ich so ein Teil bekomme.
Vielen Dank und schöne Grüße
Hits:	27
Größe:	83,3 KB
Alt 14.05.2025, 21:25
Boot: Bayliner 2455
Es wäre eine Bayliner 2455,ein V 8, OMC Motor
Alt 14.05.2025, 21:32
Eventuell in Neuwied bei
https://www.funtime-parts.de/
  #8340
Alt 14.05.2025, 21:34
Boot: Bayliner 2455
Ok danke,aber hättest du von dem Teil eine genaue Bezeichnung?
Alt 14.05.2025, 21:35
Benutzerbild von turbopapst
4.086 Danke in 2.783 Beiträgen
vermutlich ist der Schaltzug schwergängig/fest...
Werner
  #8342
Alt 14.05.2025, 21:37
Schaltzug Kopf...omc Version..
Aber die Frage ist warum gebrochen das Teil bewegt sich nur beim Schalten da muss schon was sehr schwer gehen...
Alt 14.05.2025, 21:45
Boot: Bayliner 2455
Die Schaltung selber ging auch etwas schwer bevor das teil brach.
Wollte rückwärts aufstoppen und da war es vorbei.
Im rückwärtsgang schoß das Boot nach vorne! Und in den Steg rein.
War ich sauer!!!
  #8344
Alt 15.05.2025, 18:30
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen. Hätte da nochm zu meiner bayliner 2455 eine Frage zu den schaltzügen bzw überhaupt den Zügen! Wieviel Züge hat sie, 2 oder 3? Noch weiß ich nichts wegen der Bestellung.
Danke euch
Alt 15.05.2025, 18:33
Danke euch
2 schaltzüge ( einer vom Hebel zur umlenkung am Motor einer vom dort in den Antrieb)
1 gaszug ( vom Hebel zum Vergaser)
Die Länge steht auf dem alten Zügen
  #8346
Alt 15.05.2025, 19:32
Boot: Bayliner 2455
Danke Volker!
Also 3 stck?
Alt 15.05.2025, 19:33
Danke Volker!
Also 3 stck?
Ja aber unterschiedliche Längen...
  #8348
Alt 18.05.2025, 19:19
Boot: Bayliner 2455
Hallo zusammen.
Ich habe auf meiner Bayliner ein Tiefenmesser der Marke US Marine Lcd 5000.
Leider habe ich für dieses Gerät keine Bedienungsanleitung.
Kennt sich mit dem Teil jemand aus bzw hätte da vielleicht jemand ein link zur Bedienungsanleitung oder ähnliches.
Wünsche allen einen schönen Rest Sonntag.
Hits:	11
Größe:	116,1 KB
Alt 18.05.2025, 19:37
Hallo zusammen.
Das Teil musst du nur einschalten dann geht im Display die tiefe durch und wird angezeigt... Über den Alarm kann man eine Alarmtiefe einstellen ... Ist aber Spielerei...
Die Ränge würde ich immer auf Auto lassen... Dann ändert sich die tiefe zwar und die Anzeige kann springen aber das hat man bald raus ob man mit fester Einstellung fährt oder im Auto Modus
Alt 18.05.2025, 19:47
Boot: Bayliner 2455
Hallo Volker und vielen Dank.
Muss da erstm so einiges durch messen.
Stecker usw alles drin aber lässt sich nicht einschalten.
Vermute vielleicht sicherung o.ä.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
