Vorherige Seite - Ergebnis 12.551 bis 12.575 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 12.601 bis 12.625 von 13.702
Alt 04.06.2021, 20:06
HH-Skipper HH-Skipper ist offline
Boot: Drago 22 / Suzuki 200
19 Danke in 9 Beiträgen
Du hast dann je Seite 2 Stück angebracht?
Alt 04.06.2021, 20:14
Meyer123 Meyer123 ist offline
Boot: Drago 660 S
8 Danke in 7 Beiträgen
So heile zuhause angekommen .
Alt 04.06.2021, 20:37
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ja, auf beiden Seiten je zwei Halterungen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.06.2021, 20:38
Die Fender halten auch beim Trailern mit 100 km/h auf der Autobahn
Uwe
  #12580
Alt 05.06.2021, 20:17
Boot: Drago 660 S
So erste Erfahrungen Boot will nicht vom Trailer
wie weit dreht ihr die Auflagen runter ?
Die Winde hat eine Automatikbremse wie löst man diese ?
Anhänger war soweit drin bis das Boot hintere ecke im Wasser war ,er wollte absolut nicht runter nur mit sehr viel ziehen und drücken
Boot drago 660 s
Wicktrailer
Fahren war super !!!
Geändert von Meyer123 (05.06.2021 um 20:46 Uhr) Grund: erweitert
Alt 05.06.2021, 21:43
Emil Richard Emil Richard ist offline
Standard Wasser in der Bilge
Hallo Leute.
Ich habe eine Drago Fiesta 510. Ohne Bilgenpumpe. Habe aber den Verdacht daß sich Wasser in der Bilge befindet. Denn aus einem kleinen Loch im Bereich wo der Ersatztank ist tritt immer leicht Wasser aus. Kennt jemand das Problem? Mfg
Hits:	120
Größe:	125,1 KB
  #12582
Alt 06.06.2021, 18:49
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.817 Danke in 1.542 Beiträgen
Boot drago 660 s
Wicktrailer
Hallo "hier könnte dein Name stehen",
die Auflagen müssen auf jeden Fall so weit runter, dass das Boot auf den Kielrollen frei aufsteht. Bei Gummiauflagen kann es trotzdem noch hemmen, wenn eine Bootsseite aufliegt. Wenn das Boot aufschwimmt, sollte das natürlich nicht mehr sein.
Zu deiner Winde kann ich so nicht viel sagen, da wäre ein Foto hilfreich. Es gibt (einfachere) Winden mit Außenverzahnung, da musst du nur den gefederten Hebel hochdrücken; bei den modernen Winden (z.B. Alko) drehst du gegen den Widerstand der Bremse.
Liebe Grüße von der Lahn
  #12583
Alt 06.06.2021, 20:27
Boot: Drago 660 S
Hallo Käpt'n
https://ibb.co/C5ML9BH
bis jetzt kurbelt einer der andere muss das Seil ziehen
Danke für die Tipps werde es morgen nochmal testen.
Geändert von Meyer123 (06.06.2021 um 21:11 Uhr) Grund: Bild
  #12584
Alt 07.06.2021, 16:44
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Boot drago 660 s
Wicktrailer
Hallo Meyer123,
ich habe auch die 660S mit dem WICK Trailer von Gerd Dreier. Ich lasse meist die Stützen, wie sie sind. Ich fahre soweit ins Wasser, dass die letzte Rolle (Wippe) 2-3 Handbreit unter Wasser ist.
Am Bug lege ich dann das 1 Festmacherseil (das, welches dem seitlichen Slip-Steg gegenüber liegt) der vorderen Klampe um die Bugstütze unterhalb der Winde, danach 1x um die Klampe auf der gegenüberliegenden Seite und ggf. nochmal um die Stütze. Das Seil halte ich fest. Dann kurble ich das Windenseil bis es locker ist und die Bootslast durch das Seil gehalten wird, hänge den Haken aus und lasse los. Bei mir rutscht das Boot dann von allein sehr elegant vom Trailer. Bei dem Verfahren kann man natürlich auch die Stützen etwas herunterkurbeln wie bereits empfohlen, um den Reibungswiderstand zu reduzieren. Aber solange es auch so geht .... spare ich mir diese Handgriffe.
Kann sein, dass ich beim Seil mal den letzten Schlag um die Stütze zurücknehmen muss oder - wenn die Slippe sehr flach ist - mal am Bug etwas wackeln muss, aber i.d.R. rutscht es wunderbar ins Wasser. Auf den Rat von Dreier hin (weil ich öfters slippe) habe ich allerdings Stoltzrollen, die sich besonders gut drehen, genommen und später anstelle der letzten Rolle noch eine Wippe mit 3 Rollen von Stoltz eingebaut. Die macht vor allem das Herausslippen angenehmer. Dann viel Erfolg, übrigens: ein super Boot, das ich mit keinem anderen tauschen möchte.
Name:	2019-04-30 15.21.14.jpg
Hits:	78
Größe:	100,2 KB
Bernd
SAPERE AUDE!
  #12585
Alt 07.06.2021, 17:27
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Wie der Bernd schon schreibt ist das Ganze eigentlich gar kein Problem
(mit 2 Personen)
Wichtig dafür - viele gute Rollen und den Rest macht eigentlich
dein Gespann. Stützen runterdrehen
Wenn du mit dem Trailer-Heck tief genug im Wasser bist ( Du im PKW
und dein Slippartner die Bug- und Achterleine locker festhält)
das Gespann kurz anbremsen und das Boot gleitet von alleine ins Wasser - was will man da noch schieben und ruckeln
Ach ja.... dem Partner sagen er soll nicht an den Leinen ziehen
Weder mit der 660 noch mit der 760 gibt´s da Probleme
Bilder von der 660 anbei:
Bei der 760 habe ich noch "Spurstangen" achtern verbaut, damit
das Boot nicht nach steuerbord oder Backbord weggeht
(auf dem letzten Foto rot eingekreist - darüber stecke ich noch PV-Rohr)
Hits:	171
Größe:	120,9 KB
ID:	924460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	143,3 KB
ID:	924461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	124,9 KB
Hits:	133
Größe:	126,0 KB
ID:	924464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	107,9 KB
ID:	924465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	57,7 KB
Geändert von Frank033 (07.06.2021 um 17:35 Uhr)
  #12586
Alt 07.06.2021, 18:16
Boot: Drago 660 S
Standard Mein Anhänger
Hallo Leute
habe diese Rollen leider nicht, werde ich mir wohl noch umrüsten lassen müssen.
wenn es damit viel besser geht und hinten ist auch noch keine Wippe.
Danke für eure Bilder und Anregungen.
mfg Andre
Hits:	113
Größe:	120,0 KB
Geändert von Meyer123 (07.06.2021 um 18:22 Uhr)
Alt 07.06.2021, 22:52
so heute ging das Boot zu Wasser. Eine Frage (evtl. etwas blöd) wenn ich den AB hoch Kippe komme ich ja nicht mehr an den Hauptschalter.... ab vorher ausschalten geht ja nicht dann kann ich den AB ja nicht mehr hochfahren...was mache ich falsch?
Danke!
Alt 08.06.2021, 21:50
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, wie realistisch ist es eine 660 S, mit min. 140 ps Außenborder, auf einem 1800kg Trailer zu packen?
Alt 09.06.2021, 05:47
Monti Monti ist offline
Boot: Drago 660
5 Danke in 2 Beiträgen
meine 660 mit 130 PS Honda AB steht auf einem 1800kg Trailer. Mit Fendern, Leinen, 1/4 vollen Tank und Külschrank bin ich bei 1720kg inkl. Trailer.
Gruß Monti
  #12590
Alt 09.06.2021, 12:53
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
kommt auf deine Beiladung an, Batterien Anker, Kette usw. Meine 660 hat mit 175PS AB 2240kg auch voller Tank. Das Boot wiegt 1700kg
Peter
  #12591
Alt 09.06.2021, 17:00
Gruß Monti
Kann man machen ......muss man(n) aber nicht
z.B. nur zusätzlich eine elektrische Winsch und 30m Kette
und du hast den Hauptgewinn
Jetzt mal ehrlich - auf den letzten 4% rumeiern halte ich nicht
für optimal.
Wenn es in den großen Urlaub geht ist das Boot bei vielen dann überladen.
Mit einem 2-2,5 t Trailer bist du da doch immer auf der sicheren Seite
-- nicht nur wegen der zweiten Achse
  #12592
Alt 09.06.2021, 17:05
Danke!
Wenn du den Batterie-Hauptschalter meinst
.....dann wirst du um das Umsetzen des Schalters
nicht umherkommen wenn der hochgetrimmte AB
das verhindert.
Stelle mal bitte ein Foto rein um das zu erkennen
Alt 09.06.2021, 17:13
Meine 660 bringt mit dem Trailer voll beladen (und alles andere macht für mich keinen Sinn) 2100kg auf die Waage.
Uwe
  #12594
Alt 09.06.2021, 20:12
Oh man ich dachte das würde funktionieren. Das Problem ist mein Auto darf nur 1800kg ziehen. Wenn ich ein anderes Zugfahrzeug kaufen muss, um eine 660 vernünftig ziehen zu können, dann kann ich auch direkt nen Suv kaufen und ein größeres Boot kaufen. Dabei würde ich gerne mein Auto behalten. Laut Hersteller soll die 660er nackig 900kg wiegen, dann 200kg für den Motor, Trailer 400kg. Ich hatte gehofft das die übrigen 300kg reichen für etwas Sprit und Ausrüstung.
das verhindert.
Ja ist wohl so ... aber dann Kippe ich den AB einfach soweit wie möglich und gut ist... die Schraube ist dann noch im Wasser aber gut ein Z-Antrieb ist es immer
Alt 12.06.2021, 11:38
Dann könnte die Drago 601 ja noch eine Alternative sein? Ich denke damit sollten 1800kg realisierbar sein. Große Unterschiede dürften ja nicht sein. Wenn ich das richtig sehe sollte die Kabine ja gleich sein, nur die Plicht ist wohl etwas kleiner. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede zu der 660?
Hat jemand ein Bild von dem Stauraum unter der Sitzgruppe?
Die liegefläche in der Kabine ist groß genug für ca. 1,80m Körpergröße? Wie hoch ist die Kabine? Ist der Toilettenraum bequem nutzbar?
Ich weiß sind viele Fragen, aber ich würde gerne im Vorfeld einige Sachen klären, bevor ich 500km fahren muss um mir eine Drago 601 anzusehen.
Vielen Dank
  #12597
Alt 13.06.2021, 08:05
Boot: Drago 660 S
Hallo Joker18
Es gibt doch bestimmt Drago Besitzer in deiner nähe wo du schauen kannst.
Wir zum Beispiel sind immer im Hafen schauen gegangen was es für Bootstypen gibt.
In Bremen liegen 4 verschiedene Drago Typen .
Mfg
  #12598
Alt 13.06.2021, 20:43
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe die Drago 601 auf einem 1600 kg Trailer.Das ist ohne Probleme möglich.
LG Detlef
  #12599
Alt 14.06.2021, 14:12
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Habe die 601er auf 1800er Trailer, mit Urlaubsbeladung definitiv an der Obergrenze, aber ohne Probleme
  #12600
Alt 15.06.2021, 10:25
Benutzerbild von Manni Polle
Manni Polle Manni Polle ist offline
Boot: Drago Fiesta 660+Suzuki 225
Rufzeichen oder MMSI: Moin Manni
959 Danke in 337 Beiträgen
Moin Uwe , als ich meine 660 mit dem Suzuki 225Ps am heck geholt hab , war die gute kompiett leer , bischen Sprit und ne handvoll Wasser war drinnen ! Waage zeigte mit 2,5 tandemtrailer von Wick 1910 kg 🤤 an , und das an meinem Omega
Also Kia Sorento 2.5 Automatik mit 3.5to Anhängelast gekauft und gut
Haben dann noch ne Ankerwinsch mit 30m nirokette eingebaut und ein paar andere sachen
Wie gesagt , ruhig mehr reserven haben dann muß man sich nicht so viel gedanken machen wegen der Anhängelast
Klagt nicht , Kämpft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
