Vorherige Seite - Ergebnis 7.851 bis 7.875 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 7.901 bis 7.925 von 13.629
Alt 30.08.2016, 08:56
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Auch von mir ein herzliches Wilkommen hier.
Ich würde bei Deinem Problem mal den Boden des Ankerkasten genau anschauen und den evtl. mal mit Epoxi abdichten.
Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #7877
Alt 30.08.2016, 10:19
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Wasser im Bugraum
Zitat von Killig Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
in diesem verregneten "Sommer" hat sich in meiner Drago wohl in irgend einem uneinsehbaren Hohlraum Wasser angesammelt. In der dreieckigen Kuhle unter der vordersten Stauraumluke unter der Liegefläche finde ich immer wieder eine Pfütze (1/4 Liter vielleicht).
Das tolle ist, das ich das Trockensaugen und nach dem Transport auf dem Trailer bei trockenem Wetter diese Pfütze wieder habe. Da es nur irgendwo von oben runter in diese Kuhle laufen kann, muss zwischen Ankerkasten und diesem Stauraum irgendwo Wasser angesammelt haben.
Da das Wasser Klar und Geruchsneutral ist, würde ich mal eher auf Regenwasser tippen. Ich meine auch an der Dachluke am Rahmen etwas Feuchtigkeit ertastet zu haben.
Hat irgendjemand von dem Rumpf eine Schnittzeichnung, auf der man die ganzen Hohlräume des Rumpfes sieht. Sollte ja eigentlich laut Eignerhandbuch dort dabei sein. Bei meinem ist aber außer dem Verweis auf diverse Zeichnungen keine einzige drin bzw. dabei.
Meine Drago 660 ist Bj. 2012.
Franz
Hallo Franz,
herzlich Willkommen hier im Drago Forum.
Eine Schnittzeichnung kann ich leider auch nicht beisteuern. Die habe ich auch nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Wasser bei dir über den Ankerkasten eintreten wird. Wie Wolfgang (Bayliner 1702) schon schrieb, wäre hier die einfachste Lösung den Boden und die Wände deines Ankerkastens mit Epoxid zu streichen (ruhig ein paar mal wiederholen). Wenn du ganz sicher gehen möchtest, kannst du auch noch Glasfasergewebe mit einlaminieren. Im Ankerkasten können sich Haarrisse bilden. Durch diese läuft das Wasser dann ganz langsam in den kleinen Hohlraum unter dem Ankerkasten und wenn sich dort genug gesammelt hat oder eine Bewegung erfolgt, sickert es weiter in den Stauraum deiner Kabine. Deswegen bitte nicht wundern, wenn du nach deiner Aktion noch ein paar Wochen immer mal wieder Wasser findest. Sollte es im Frühjahr noch immer nass sein, dann könnte es natürlich auch etwas anderes sein. Bin mir aber ziemlich sicher. Hierbei handelt es sich leider um ein Drago Problem.
@ Stipe: Ich bin der Meinung, dass Drago schon in 2012 doppelwandige Kabinen gebaut hat. Hier mal ein Link zu einem aktuellen Verkaufsangebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...10139557-211-5
Ich glaube aber auch nicht, dass das Wasser von den Fenstern kommt. Hier würde sich das Wasser in den seitlichen Staufächern sammeln. Die innere Wand ist hier auch nicht mit der äußeren kraftschlüssig und dicht verbunden (zumindest von unten nicht ertastbar), sodass das Wasser wie bereits erwähnt direkt und ohne sich "irgendwo zu sammeln" in den Staukasten laufen würde.
Wenn Wasser über die Luke eindringen würde und zwischen der "Schale" laufen würde, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass es sich im vorderen Staukasten sammeln kann. Hier würde es sich wahrscheinlich aber auch sofort anfinden.
Ich vermute den Ankerkasten. Bei Bedarf bitte ruhig fragen, gerne auch via PN.
Waldo
  #7878
Alt 30.08.2016, 10:28
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
942 Danke in 517 Beiträgen
Zitat von Landgänger Beitrag anzeigen
Da Dragos 600-660 in meiner engeren Auswahl für ein erstes Boot stehen, eine kurze Frage zu den entsprechenden Motoren von Suzuki. Da Peter oben glücklich von EUR 13.000 für den DF175 berichtet hat, habe ich (ausgestattet mit wenig Ahnung, aber davon viel) mir mal die Neupreise der ganzen Reihe angeschaut. DF200/DF175 für 18.000, DF150 für 17.000, DF140 für 13.000...
Da also die Dinger u.U. den größten Anteil am Preis des gesamten Bootes haben, meine Frage: Mache ich mir zu große Hoffnungen, dass solche Preise nach sagen wir 500 und mehr Betriebsstunden deutlich nach unten gehen? D:
Ach so: Der letzte Satz hat vielleicht mehr Sinn wenn ich sage, dass es unbedingt ein Gebrauchtboot sein muss. ;)
Hallo Daniel,
ich kann dir nur sagen, dass das Listenpreise sind. Selbst bei einem Neukauf gibt es meist 20-25% Rabatt. Und wie du im Netz sehen kannst gibt es des öfteren 660er zwischen 25k - 30k€ in gut gebrauchtem Zustand.
  #7879
Alt 30.08.2016, 12:44
Standard Schöne Einbauten
Hallo liebe Gemeinde,
beim Durchstöbern der Kleinanzeigen fiel mir eine neu eingestellte Drago 21 auf. Da ich mir bei den Kleinanzeigen immer Anregungen für diverse Einbauten hole, war ich über diese doch sehr erstaunt.
Da lohnt sich mal ein "Hingucker". Kleine Regale in den Schwalbennestern und auch sonst ein paar schöne Eyecatcher.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...07283-211-3732
Nebenbei, den Eigner kenne ich nicht.
Waldo
  #7880
Alt 31.08.2016, 15:54
madoma madoma ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
164 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Franz
Hallo Franz,
das selbe Problem haben wir auch. Wir kennen auch die Lösung. Zumindest laut Händler. Ich schicke Dir eine Arbeitsanleitung per Mail. Dazu sende mir bitte per PN Deine Emailadresse.
Das Wasser soll am Wasseraustrittsloch des Ankerkastens in die Unterflurkabine laufen. Das ist mit wenigen Handgriffen behoben.
Liebe Grüße
Doreen
  #7881
Alt 31.08.2016, 21:45
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Zitat von madoma Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Liebe Grüße
Doreen
Hallo Doreen
würde mich auch Interessieren stell mal bitte hier ein
Gruß Frank
  #7882
Alt 01.09.2016, 18:04
hier die Arbeitsanweisung.
Liebe Grüße von der Müritz
Name:	drago 660 ankerablauf 001.jpg
Hits:	229
Größe:	25,2 KB
ID:	717615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	drago 660 ankerablauf 002.JPG
Hits:	215
Größe:	46,4 KB
ID:	717616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	drago 660 ankerablauf 003.JPG
Hits:	204
Größe:	30,4 KB
Name:	drago 660 ankerablauf 004.JPG
Hits:	223
Größe:	55,0 KB
ID:	717618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	drago 660 ankerablauf 005.JPG
Hits:	218
Größe:	57,8 KB
ID:	717619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	drago 660 ankerablauf 006.JPG
Hits:	215
Größe:	60,1 KB
Name:	drago 660 ankerablauf 007.JPG
Hits:	214
Größe:	56,5 KB
  #7883
Alt 01.09.2016, 18:14
Tolle Arbeit
Waldo
P.S. Man kann aber auch das Loch nach Lösung des Bleches von Außen abkleben und dann mit Epoxi den ganzen Ankerkasten incl. dem Abflußloch auspinseln, so hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte den Ankerkasten von Innen abgedichtet und noch dazu die Bohrung ordnungsgemäss verschlossen.
  #7884
Alt 02.09.2016, 09:25
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Standard Drago 660 Motorenwahl
Die Wahl ist gefallen, es wird ein Suzuki 175 TGL.
Ich hab soeben die AB unterschrieben und die Anzahlung überwiesen.
Ich habe den Motor aber bei Fa. Dreier bestellt, das andere Angebot war mir zu dubios. Er nimmt den alten auch zu einem vernünftigen Kurs in Zahlung.
Am 30.09 fahr ich hoch nach Cuxhaven und mach gleich ein paar Tage Urlaub da oben.
Peter
  #7885
Alt 02.09.2016, 09:30
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.112 Danke in 930 Beiträgen
Gute Wahl
Bei Motor und Firma
  #7886
Alt 02.09.2016, 11:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Dann nimm Dein Boot unbedingt mit. Ich war vor drei Wochen dort.
Und schöne Grüße an Gerd
Hits:	141
Größe:	52,2 KB
ID:	717726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	70,5 KB
ID:	717727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	68,0 KB
Hits:	149
Größe:	65,5 KB
ID:	717729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	52,8 KB
ID:	717730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	24,3 KB
Hits:	137
Größe:	48,2 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #7887
Alt 02.09.2016, 14:26
Boot: keins mehr
Motor austauschen ohne Boot? Hmmm
Peter
Alt 02.09.2016, 14:56
Das las sich so, als ob du nur mal schauen wolltest und den Motor erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommst. Erfahrungsgemäß liefert Suzuki nicht immer prompt.
Uwe
Alt 02.09.2016, 18:02
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Standard Drago 660 ist gekauft
Hallo Dragoner,
ich lese seit einigen Wochen in diesem Threat mit und habe einige wichtige Infos über die Drago Boot mitgenommen. Danke dafür!
Heute habe ich mir bei Fa. Dreier eine 2012er Drago 660 gekauft. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Saison. Da das Boot noch keinen AB-Motor hat, wird es diese Jahr wohl nichts mehr mit der Jungfernfahrt.
Falls jemand einen jungen gebrauchten AB mit 115-175 PS abzugeben hat...
Gerne würde ich Euch über die Wintersaison mit einigen Fragen "löchern"
Gruß von der Küste!
Matthias
  #7890
Alt 02.09.2016, 18:15
Boot: ZAR mini 16
Zitat von 3pluse Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Gratulation zum Boot
Fragen kannst du ruhig alles
Wir werden versuchen alles zu deiner Zufriedenheit zu beantworten
  #7891
Alt 02.09.2016, 18:24
Von mir auch herzlichen Glückwunsch. Aber Gerd wird doch sicherlich den passenden Motor für dich haben, oder?
Uwe
Alt 02.09.2016, 19:01
Boot: ZAR mini 16
Ja jetzt den von Peter
  #7893
Alt 02.09.2016, 19:04
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
Alt 02.09.2016, 19:07
Nee, wie ich gelernt habe, erst Ende September [emoji5]
Uwe
Alt 02.09.2016, 19:28
Danke euch!
Die Frage ist ob der Motor denn auch passend ist? Perter kauft sich aus einem Grund ja einen größeren. Ich hatte auch so an den DF 140 gedacht.
Einen Markt für gebrauchte Motoren in der Größe scheint es nicht zu geben.
Gruß von der Küste!
Matthias
Geändert von 3pluse (02.09.2016 um 19:29 Uhr) Grund: .
Alt 02.09.2016, 19:31
Boot: keins mehr
Ende September kann man auch noch fahren, ich muß ja auch meinen neuen ausprobieren. Ich denk mal um die Jahreszeit war es kein Problem einen Motor zu bekommen.
Welcher Spinner kauft schon im September einen neuen DF175
Peter
Alt 02.09.2016, 19:35
Zumindest hast du für den 26. keinen Termin bekommen [emoji12]
Uwe
Alt 02.09.2016, 19:36
Boot: keins mehr
Warum was ist da?
Peter
Alt 02.09.2016, 19:38
Da bin ich mit meiner Griechenlady [emoji6]
Uwe
Boot: keins mehr
Ich hab am Freitag Urlaub genommen und fahr schon am Donnerstag nachmittag los.
Dann hat er den Freitag und notfalls den Samstag zum Umbau. Am Montag ist Feiertag.
Ich hab halt 500km bis nach Cuxhaven
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
