#4651
Hallo M.-R.,
Nicht so spitz ![]() ![]() ![]() Dir allzeit gute Fahrt und bis bald auf der Havel ![]() ![]() Gruß Jasko ![]()
#4652
der Faktor ist nicht alter sondern ZEIT. ![]() Denn im Moment ist mir die Größe ausreichend für Urlaub und Wochenende, aber später??? Nun alles wieder ok? ![]() Gruß M.-R. |
#4653
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse)
#4654
NAchdem es zwei Tage fast an die 30° Grad ging, hat es hier gerade mal ordentlich geregnet. Bis zum Wochenende soll es sich wieder berappeln.. Dann muss unsere Griechin wieder als Zugboot herhalten.
Den Nachmittag habe ich genutzt, um die Verbraucherbatterie zu tauschen. Immerhin vier Sommer hat sie gute Dienste geleistet. Ich habe das gleiche Modell wieder gekauft. Damit bleiben Verbraucher und Starter-Batterie identisch. So sah es letzten Sommer aus, bevor ich versucht habe, Ordnung in die Kabel zu bekommen.. Gruß Stipe
#4655
1. ja alles klar, wenn Du Stipes Hinweis umsetzt ![]() ![]() ![]() 2. Wo liegst Du mit Deinem Kutter ![]() ![]() 3. Wie heißt Du wirklich? Gruß Jasko, der immer für nen Spass und Bier zu haben ist ![]() ![]()
#4656
Hallo liebe Drago Fahrer,
nach langer Zeit habe ich dieses Forum endlich wieder gefunden. Ich freue mich sehr soo viele Drago Fahrer auf einmal gefunden zu haben. Ich habe nämlich ein riesen Problem mit meinem Boot und hoffe hier Hilfe zu finden da hier ja wirklich sehr viel an den Booten "gebastelt" wird. Das Problem ist: Ich habe ständig Wasser in der Bilge. Damit meine ich wiklich Wasser zwischen den beiden Schalen aus denen das Boot besteht. Der Vorbesitzer hatte sich einen Fischfinder bzw. Echolot eingebaut und dazu ein Loch hinten in die Schale der ersten Schale geschnitten. Sonst kommt man ja nicht an die äussere Schale um den Geber einzubauen. Da immer wieder Wasser hinten unten drin steht, ist mitlerweile hinten alles versparkt und auch die Persenning ist durch die Verdunstung sparkig!!! Ich kann mir einfach nicht erklären wo das Wasser herkommen kann. Ich habe eigentlich schon alle Spalten oder Dichtugen abgedichtet wo das Wasser rein kommen könnte. In den meisten Fällen könnte das Wasser ja nichtmal bis in den unteren Hohlraum fliessen. Es scheint bei Regen rein zu kommen. Das Boot lag jetzt 3 Wochen im Wasser und blieb trocken. Seit dem Regen gestern sind wieder ca 1,5l eingetreten. Ich bin mittlerweile wirklich am verzweifeln da das Boot natürlich darunter leidet. Ich bin wirlich für jeden Tipp dankbar und hoffe jemand kann mir evtl. einen Tipp geben. Gruß Timo
#4657
kroatienmitboot.de |
#4658
Hallo liebe Dragoner,
auch ich benötige eure schnelle und unkomplizierte Hilfe. Ich war heute kurz am Boot um alles für das Wochenende vorzubereiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich ein Teil der Deckenverkleidung von der Decke löst. Das Gute daran ist zwar, dass es im Bereich des Niedergangs ist und ich direkt in den Hohlraum greifen kann um dort mit neuem Kleber auszubessern. Was ich nur leider überhaupt nicht weiß ist, welchen Kleber verwendet man? Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht? Ich habe auch ein Bild beigefügt, damit ihr seht, wovon ich rede und welches Material bei mir verklebt ist. Vielen Dank schon mal und ein schönes Bootswochenende Marcus |
#4659
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Sprühkleber aus der Dose, z.B. von Pattex..
#4660
Ja habe ich auch verwendet ist auch das sauberste
kroatienmitboot.de
#4661
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
#4662
Super! Danke für eure schnellen Antworten. Ich habe mich für den Pattex Sprühkleber entschieden und die Decke ist jetzt wieder da wo sie hingehört und wir ankern schon wieder bei Rhein-km 512,5.
Liebe Grüße Marcus Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk |
#4663
Gruß M.-R.
#4664
Hallo Dragoner,
ich habe mal eine blöde Frage! ![]() Bin gerade dabei unser Schiff für den Sommereinsatz vorzubereiten. U.a. muß ein Propellerblatt des Composite Propellers (das sind die "Plastik Propeller") erneuert werden. Die hintere Mutter für den kleinen hinteren Propeller habe ich mühelos gelöst - war normales Rechtsgewinde (war also gegen den Uhrzeigersinn zu öffnen). Die große Mutter für den vorderen Propeller sind fest. Jetzt meine blöde Frage: ist das ein Rechtsgewinde (öffnet gegen der Uhrzeigersinn) oder ein Linksgewinde (öffnet im Uhrzeigersinn). Danke im Voraus für Eure rasche Hilfe! Es grüßt Euch, Roland |
#4665
#4666
War am Sonntag auf dem Stinitzsee und hab mir da den Pelz ganz sauber verbrannt. Die Segelboote standen zwar wie Bojen im Wasser, aber ab und zu kam doch ein ganz laues Lüftchen vorbei. Als ich abends aus dem Pool kam und mich abtrocknen wollte, habe ich dann die roten Stellen auch gespürt.
![]() Habe zum ersten mal nur mit einem 5kg Klappanker an der Mittelklampe Pause gemacht (der andere (Winde) ist noch nicht einsatzbereit ![]() ![]()
Gruß Winne PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi. ![]()
#4667
Auch unsere Sonntag fand auf dem Wasser statt mit dem Ergebnis "Sonnenbrand" (trotz LSF 30 ![]() Wir lagen auf der Mosel bei leichtem Wind im Dreier-Päckchen (u.a. Waldo) ... Leider habe ich diesmal keine Bilder ![]() Wir hatten bei sanfter Strömung nur einen Anker (7,5kg) am mittleren Boot draußen. Gruß Stipe
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
#4668
Mit einem Foto kann ich helfen!! War das ein "Stress" ![]() ![]() ![]() Sonnenbrand ist auch reichlich vorhanden, trotz ausgeführter Anweisung, Sonnencreme zu nutzen!! ![]() Gruß Waldo |
#4669
Hallo Dragoner,
letztes Wochenende bzw. am Sonntag habe ich einige Dragos in Roermond gesehen und mich mit dem neuen Besitzer des Rummtreibers unterhalten. Das war das erste mal das ich überhaupt eine Drago ausser unserer in Roermond gesehen habe. Anscheinend fahren wohl doch mehrere in diesem Gebiet. Ich wünsche allen Dragonern morgen einen schönen Vatertag. Gruss Ingo
Skipper von Blue Sky II ![]() |
#4670
Hallo Ingo,
Wir liegen im Moment im Stadthafen Maastricht (altes Bassin). Fahren am Freitag úber die Willemsroute zurück nach De Spanjeerd.
Grüße aus dem Westerwald Thomas |
#4671
hi, kann mir einer einen tipp geben wo ich blaue brenderrup sliperollen kaufen kann. ich warte jetzt schon 14 tage auf ein angebot von einer firma in erfurt. das problem ist wohl die achse und er meint die Kommunikation mit den polen währe schlecht.
viele Grüße Schlotti |
#4672
Meinst Du die Kielrollen oder die jeweils 8 Rollen auf dem Gestängegeraffel für die Slipeinrichtung?
Gruß Enno |
#4673
brauch 2 kielrollen mit achse. viele Grüße SchlottiAnhang 540215 Anhang 540217 Geändert von schlotti (22.10.2015 um 19:25 Uhr)
#4674
aaah ok...
hab ich nicht...ich hab nur das 16 Rollen Geraffel ![]()
Gruß Enno
#4675
![]() was willstn haben für die rollen? viele Grüße Schlotti |
Themen-Optionen | |
