#1376
Die 250er gefällt mir auch sehr gut!
Carsten schicke mir doch mal die Zahlen, Daten und Fakten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
#1377
Gruß Carsten
#1378
Hallo Crownies,
ich verkaufe auch meine Crownline, will mich vergrößern! Wer Interesse hat: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227129 Gruss Mike |
#1379
So, Meine Crownie liegt gerade, will ich auch nicht verkaufen...
![]() Aber irgendwas ist im Winter passiert. Evtl. hab ich Sie nicht oft genug besucht? Jedenfalls ging erst die rechte Trimmklappe nicht, jetzt hat die Linke auch den Geist augegeben. Mein Funkgerät meldet sich nur, wenn der Abstand zum Funkenden nicht mehr als 100m beträgt, die Absaugpumpe des Abwassertanks macht zwar Krach wie immer, saugt aber nicht und zu guter letzt pumpt die Wasserpumpe der Klimaanlage kein Wasser mehr durch selbige... Hach, ich freu mich auf den Sommer... ![]() Gruß Matthias |
#1380
hi Matthias,
das Problem mit der Abwasserpumpe hatte ich auch, hab neue Pumpe eingebaut-und pumpte immer noch nicht ab. Jetzt rundumschlag gemacht und alles neu gemacht .Toilette,Schläuche,Abwassertank mit Pumpe. Also wenn Du noch eine 1mal benutzte orginal Maceratorpumpe brauchst, hab ich hier noch eine rumliegen gruß Rainer |
#1381
Habe schon wieder eine Frage! Wie bekomme ich den die Kiste von der Stufe ab? Wollte mal an die Pumpe und den Kasten unten ran und alles sauber machen!
Schöne Grüße Andreas ![]()
#1382
Moin, hat Deine Crowni also Bodenseezulassung?!
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
#1383
Man soll mit einem dünnen Schraubenzieher klopfen um die Köpfe der Schrauben zu finden. Bei mir kam auch irgendwann Wasser aus der Ecke in die Kabine gelaufen, weil der Schwimmerschalter defekt war Viel Erfolg Rainer |
#1384
hab den Teppich ganz langsam und ausführlich mit den Fingern nach Schrauben durchsucht (wie die Affen bei der Flohsuche ![]() Achtung, zwei der Schrauben befinden sich im inneren in Richtung Unterflurkabiene. Im Anhang ein Bild der demontierten Stufe, die Pfeile zeigen wo und in welche Richtung die Schrauben stehen, wie erwähnt die zwei inneren nur bei hochgeklappten Deckel ![]() So Krass wie Du hatte ich das nicht mit dem Wasser ![]() Das liegt u.a. daran, dass die Schläuche von Lenzpumpe vordere Bilge und Lenzpumpe WC-Sumpf einfach vom Borddurchlass geradewegs nach unten führen. Kommt also eine Welle blöd geschwappt, läuft es da rein. Schlauchverlegung sieht man schön, wenn man in der Unterflurkabiene den großen Deckel abbaut. Der Pfeil auf dem Bild zeigt Richtung Bordwand, da sieht man dann schön, wie es dem Wasser freie Bahn nach unten gewährt ![]() Und Du hast da wirkliche einen Tank? Denke Du meinst eher den Sumpf der Nasszelle, in den kleinen Kasten (Sumpf) läuft das Waschbecken und die Dusche aus dem WC-Raum rein, ein dritter Schlauch ist die Lenzpumpe des kleinen Kastens. Das Waschbecken der Küche hat einen direkten Borddurchlass bei mir. VG Thomas
* Freude ist die Entscheidende Komponente * Geändert von Perseus_79 (17.05.2015 um 15:04 Uhr)
#1385
Danke für die ausführliche Beschreibung, da werde ich mal suchen und auch Fotos reinstellen. Stimmt der Sumpf der Nasszelle. Funktioniert glaube ich mit Schwimmer. Habe gar keine Borddurchlässe, geht alles in ein extra Tank auf BB. Lass mir jetzt ein 3 Wege Ventil einbauen. Hallo Thom-Balu, Habe keine Bodenseezulassung, ist so aus Amerika gekommen.
Schöne Grüße Andreas ![]() |
#1386
#1387
![]() Servus Andreas, nicht falsch verstehen, aber an Backbord müsstest Du doch einen Auslass haben auf höhe der Küche und an Steuerbord auf Höher des Steuerstandes (nahe Wasserlinie), dort sogar drei, 2x klein und 1x groß. Das hab ich noch nie gehört dass es in einen extra Tank geht. ![]() Vor allem, da alle Crownis gleich sind egal ob 250 oder 260.... Auch bei keinem anderen Hersteller ist mir sowas in der Cruiser-größe bekannt... Faszinierend wie die Vulkanier zu sagen pflegen. Was es nicht alles gibt. ![]() Wie Tom-Balu schon gesagt hat, der Winter ist bei Dir ausgeplant ![]() Sei mal so nett, und stell ein zwei Bilder ein, Seitenasicht deines Schiffes. Würd gern mal sehen, wie die Crowni in Aalglatt aussieht, also ohne Bohrungen im Rumpf!! VG Thomas
#1388
Ich verstehe es nicht falsch, freue mich doch das es hier so was gibt. Hier mal zwei Bilder. Das einzige Wasser was nach draußen geht ist das von der Pflicht....
#1389
Hallo Andreas.
Das habe ich so noch nie gesehen. vielleicht hast Du so eine Art Naturschutzversion, wo kein Schmutz ins Wasser gelangen darf. Dagegen spricht nur, das dein Bilgenwasser direkt raus geht. Ich hab an der Stb. seite oben 3 und unten 1 Durchgang. Auf der Bb Seite je 1 Ausgang für die Spüle
![]() Živjeli Rainer
#1390
ja das hab ich noch nie gesehen ![]() ![]() ![]() Jetzt hab ich was gelernt, und Du erfahren, dass Arbeit ansteht. Am ende des Tages ist wichtig, dass Deine Crowni gerade im Wasser liegt und Du nicht 90 Liter Abwasser spazieren fährst. ![]()
#1391
Glaube das Boot wollte den Grünen Engel. Wollte mir ein 3 Wege Ventil einbauen für die drei Waschbecken, also mit einem Auslass. Meinste das ist zu wenig? Da habt ihr recht, der Winter wird nicht langweilig.
Schöne Grüße Andreas ![]() Geändert von El Presidente (19.05.2015 um 08:13 Uhr) |
#1392
Hallo Andreas, ich denke am einfachsten und sichersten ist es, die Ausgänge direkt mit Bordauslass gerade nach aussen zu führen. Wie und vor allem wo müssen wir uns Deinen Zusatz Wassertank vorstellen?
![]() Živjeli Rainer |
#1393
Leider habe ich von der Seite kein Foto. BB. Der Tank liegt genau neben dem Frischwassertank und Boiler.
#1394
Moin Andreas, schicke doch bei Gelegenheit ein paar Bilder, auf jeden fall Bodenseetauglich ![]() ![]() ![]() Ich habe unsere Badeplattform verdoppelt, die Originalbadeplattform war uns zu klein. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218254
#1395
Hier mal ein Foto von meinem Grünen Engel. Was ist bei euch an der Stelle?
#1396
Du warst wo heute extra am Boot????? Grüße Daniel
#1397
Bin kurz mal mit ran gefahren.
#1398
War Mein noch drin?
#1399
Da ist bei mir der Wassertank, das wurde umgebaut, ist nicht Original. Der Boiler steht auf dem Wassertank,oder?
#1400
Genau der Boiler steht auf dem Wassertank.
Themen-Optionen | |
