Vorherige Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 4.016Nächste Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 4.016
Alt 10.05.2021, 08:19
Adonis Adonis ist offline
Boot: Crownline 250
Du bist ne wucht. ich danke dir
Alt 10.05.2021, 08:56
Boot: Crownline 250
weiß einer zufällig wo ich diese fernbedienung für scheinwerfer bekomme "golight wireless remote 30100 handheld"
danke im voraus
Alt 10.05.2021, 12:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
218 Danke in 148 Beiträgen
Zitat von Adonis Beitrag anzeigen
Hallo alle zusammen, ich bin nun auch ein Glücklicher Crownline 250 Baujahr 2004 Besitzer und ich muß schon sagen das mir die infos hier echt weiter helfen, dafür ein herzlichen DANK.
Nun habe ich auch gleich eine Frage. Die Liegefläsche der Crownline hat leider nur zwei einstellungen , die zum sitzen und zum liegen. Hat jemand eine Idee wie man die liege so einstellen kann zum Halb liegen mit der sicht nach hinten, ich habe gehört das diese Einstellung erst ab 2007 Serienmäßig drin war.
Gruß Andre
das würde mich auch interessieren......
Jan
Alt 10.05.2021, 12:34
Hab mal ne Frage zur Trimmklappensteuerung, haben ne 250 CR (seit Februar) und waren gestern auf em Rhein unterwegs.... Boot ist super gefahren nur ist mir aufgefallen das bei seitlichen Wellen es schon ziemlich wackelig wird....
hat jemand Erfahrung mit der automatischen Trimmklappensteuerung von Mente in Verbindung mit einer 250 CR ?
Viele Grüße und Danke....
Alt 11.05.2021, 10:42
Boot: Crownline 250
hi sven,das hat crownlinecr ganz gut beschrieben.viel glück
Alt 11.05.2021, 15:48
hallo zusammen, mal noch ne Frage, bei mir geht die Tankanzeige nicht wie auch der Geschwindigkeitsmesser......
jemand ne Idee ob man die so einfach tauschen kann?
Hits:	82
Größe:	87,2 KB
Alt 11.05.2021, 21:07
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.579 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
… Was mich etwas stört ist, das es im Boot eigentlich im Motorraum und der Kabine immer etwas „muffig so nach Abwasser“ riecht. Und wenn ich schon dabei bin will ich es gleich vernünftig machen.
Habt Ihr ne Idee was das sein kann?
Das hatte ich auch. Wechsel den Abwasserschlauch von der Toilette zum Tank und auch den Zuwasserschlauch für die Pumptoilette. Da ist Leben drin und die werden - wenn zu alt - geruchsdurchlässig.
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #3283
Alt 11.05.2021, 21:12
Boot: keins mehr
Geh auf Fehlersuche, liegt meist eher auf Geberseite.
Der Speedmesser arbeitet mit Unterdruck. Der Schlauch flitscht gerne vom Antrieb ab.
Der Tankgeber sitzt unter einer Klappe in der Liegefläche der Unterflur. Ausbauen und Widerstand messen bzw. Kabel kontrollieren.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 11.05.2021, 21:29
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
99 Danke in 31 Beiträgen
super, vielen Dank! da schau ich direkt mal am Wochenende.....
Könntest du davon bitte ein paar Fotos einstellen? Gern auch der genaue Ort der Bohrung (Maße). Meine 260CR hat keinen Scheibenwischer und ich möchte den gern noch vor der Saison nachrüsten. Danke!
Alt 11.05.2021, 21:39
ok, mit dem Geschwindigkeitsmesser habe ich verstanden. Für den Tankgeber, Kabel kontrollieren habe ich verstanden. Aber kannst du das mit dem Widerstand noch etwas genauer erklären?
Danke und Gruss
Jan
Alt 11.05.2021, 21:40
Das Thema würde ich auch gern noch einmal aufgreifen. Ich will nach meinen ersten Erfahrungen in der vergangenen Saison auch unbedingt etwas an der Trimmung tun. Der Geradeauslauf ist gelinde gesagt eine Katastrophe. Auf dem Plan steht: größere Trimklappen und/oder Trimautomatic. Dabei ist die Frage: Mente oder Bennett Autitrim Pro? Habt ihr dafür Empfehlungen? Habe hier einiges darüber gelesen, bin aber noch unschlüssig. Hat die 260CR eigentlich elektrische oder hydraulische Trimzylinder?
Alt 11.05.2021, 21:43
oder einfach nur größere Trimmklappen um das kribbeln zu beseitigen....
Alt 11.05.2021, 21:46
Boot: keins mehr
Danke und Gruss
Jan
Je nach Flüssigkeitsstand solltest Du am Geber unterschiedliche Ohm-Werte messen können, die das Instrument passend ausschlagen lassen. Aber bau ihn einfach mal aus, dann wirst Du schon was sehen.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 11.05.2021, 21:54
ok, probiere ich aus.... Danke
  #3290
Alt 12.05.2021, 05:38
Benutzerbild von MaXar
MaXar MaXar ist offline
Boot: Öchsner Drago 27 Yachtline Wide Beam
Standard Bitte um Hilfe
Zitat von MaXar Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen und ein fröhliches Glück auf aus dem Harz!
Wir sind seit 2 Wochen Eigentümer eine Crownline 765 Bj 94 mit zwei Mercruiser 3.0 140 PS Mootoren. Das Boot ist in einem sehr guten Allgemeinzustand. Aber: Jetzt sind mir beim reinigen und „verschönern“ des Cockpits einige Steckverbindungen von den Schaltern gerutscht ...
Hat jemand einen Schaltplan zu diesem Boot und vielleicht sogar speziell zu der Ausführung mit zwei Z-Antrieben ?? Oder kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Schalter ggf. neu aufsetze?
Wenn meine Frage ahnungslos wirkt, entschuldigt es bitte - es ist unser erstes Boot und wir dachten uns in dieser Zeit: Einfach mal machen!
Herzliche Grüße, Martin
Kann mir jemand mit der Kippschalterbelegung für die Back- und Steuerboardtrimmung bei zwei Antrieben helfen?
Ich habe einmal am Backboard-Gashebel die Trimmung für Back- und Steuerbord-Antrieb. Auf der rechten Cockpitseite ist ein Panel mit den Kippschaltern für Scheibenwischer, Duschpumpe, Decklicht und Backbord-Trim & Steuerbord-Trim. Letzterer ist ein EIN-AUS-EIN Kippschalter (?).
Es gibt dann noch einen einzelnen „Switch“ unterhalb der Kippschalter - ich vermute der Trailer-Trimm-Schalter ?!
Sind die Trimm-Kippschalter „nur“ zum ein- und ausschalten der Trimmantriebe? Und warum ist der Steuerbord-Schalter dreistufig. Belegt waren sie mit roten (+), gelben (?), Masse- und ... blauen (?) Kabeln.
Kann mir jemand sagen, was diese Ein-Aus bzw. Ein-Aus-Ein Schalter für eine Funktion haben? Die eigentliche Trimmung wird doch am Gashebel (bei diesem Boot) bzw. dem Trailertrimm durchgeführt?
Ich muss dazu sagen, dass wir das Boot noch nie gefahren sind und uns das auch erstmal ordentlich zeigen lassen wollen. Es war etwas naiv von mir, bei der Cockpitaufbereitung die Kabel von den Schaltern zu ziehen um alles schön zu machen ... das weiß ich jetzt auch. Trotzdem würde es mich sehr freuen, wenn ich hier Hilfe finden könnte.
Alt 12.05.2021, 19:22
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Alles klar Otti
Vielen Dank für den Tip. Den Schlauch vom Tank zur Pumpe hab ich letztes Jahr neu gemacht mit Zerhacker zusammen.
Ich hatte sowas schon vermutet. Dann werd ich da ma Hand anlegen.
Schönen Gruß Matthias
  #3292
Alt 15.05.2021, 10:33
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo MaXar,
12v:
Normaleweise:
Rot = +12v
Gelb= Masse
Dunkel Blau= Beleuchtung Schalter
Schalter:
Wahrscheinlich:
Deine EIN-AUS-EIN Kippschalter: fur die Trimklappen, Links/Rechts, Hoch und Runter.
Letzte Schalter ein ACC Schalter fur: GPS/Nav/VHF usw.
Jack
Geändert von jack1234 (15.05.2021 um 10:52 Uhr)
Alt 15.05.2021, 16:16
HH-Skipper HH-Skipper ist offline
Boot: Drago 22 / Suzuki 200
19 Danke in 9 Beiträgen
wollte mal Fragen wer von euch eine 230 CCR fährt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Suche etwas für Tagesausflüge evtl. auch mal zu zweit am Wochenende mit Übernachtung. WC ist mir wichtig, das hat die ja. Ich glaube die 236 ccr ist der Nachfolger korrekt. Aktuell sind die Preise für gebraucht aj eher
Alt 15.05.2021, 18:06
Boot: Crownline 242
Hallo HH-Skipper,
Fast richtig,
CCr modellen (so ungefähr):
Ab 1992 bis 1995: 210/225/266
Ab 2000: 230
Ab 2001: 215
Ab 2015: 220/235/255/275
236 nur in LS (Bowride, also vorne offen) und SC (ab 2015)
SC fast genau das gleiche wie 235 ccr
Jack
  #3295
Alt 15.05.2021, 19:45
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.310 Danke in 2.523 Beiträgen
Zitat von jack1234 Beitrag anzeigen
Hallo HH-Skipper,
Fast richtig,
Ab 2000: 230
Ab 2001: 215
Jack
Leider nicht ganz richtig .
Meine 210 ist BJ. 99 ( Wurde bis 2000 so gebaut ).
Außerdem hießen sie ich glaube bis 95 Bayside zB. 650 war der Vorgänger von der 210er.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #3296
Alt 16.05.2021, 11:35
Ok danke! Und wie sind eure Erfahrungen mit dem Boot? Oder evtl. im Vergleich zu einer 255 CCR? Gruß
Alt 16.05.2021, 20:11
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
159 Danke in 68 Beiträgen
Standard Thread für Crownline Boote
Moin!
Wer kann mir denn sagen, welches Gitter oder Vlies hinter diese Abdeckungen kommt?
Dies ist die Abdeckung für die Hupe. Habe aber noch die klassischen Entlüftungen.
Bei allen ist es rott.
Timo
Timo
Geändert von Eggerstedt (16.05.2021 um 20:48 Uhr)
Alt 16.05.2021, 20:20
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.389 Danke in 659 Beiträgen
Da ist eine weiße Kunststoffmembrane darunter.
Die komplette Hupe hab ich mal für30-40€ neu ersetzt.
Živjeli Rainer
Alt 16.05.2021, 20:49
Hast du irgendeine Artikelbezeichnung für diese Kunststoffmembrane für mich?
Timo
Timo
Alt 17.05.2021, 06:53
Gibt es nur komplett
Živjeli Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
