Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 4.016Nächste Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 4.016
Alt 20.10.2018, 21:00
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Auch wir haben die Saison beendet.
Die Trimmklappen werden von meinem Schlosser nach meinen Vorstellung neu angefertigt. Nach vielen Infos und Erklärungen versuchen wir mit diesen Klappen das Fahrverhalten unserer Crowni zu verbessern.
Hits:	140
Größe:	85,8 KB
ID:	817544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	104,3 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2877
Alt 21.10.2018, 19:04
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
159 Danke in 68 Beiträgen
Moin!
Was hast du da für ein Zelt für dein Boot? Welcher Hersteller und bist du zufrieden damit?
Timo
Timo
Alt 21.10.2018, 20:06
Hallo Timo,
Das ist eine Zelthalle von Profizelt24.de
10x4 m
Seid über 3 Jahren, sind sehr zufrieden.
Profizelt24 ist Mieter bei meiner Firma, daher habe ich Sonderkonditionen bekommen.
Kann ich nur empfehlen, gute Qualität.
Alt 22.10.2018, 10:52
Benutzerbild von Einsteiger2017
Einsteiger2017 Einsteiger2017 ist offline
Boot: Super van Craft 12.60
51 Danke in 11 Beiträgen
brauche wohl ein neues Verdeck (Komplett) ohne Gestänge.
Mit welchem Betrag sollte ich rechnen.
Gruß aus Düsseldorf
Alt 22.10.2018, 11:46
Gruß aus Düsseldorf
Moin!
Für meine Crownline 210 soll eine neue Kuchenbude beim Fachmann ca. 3000€ kosten. Allerdings mit Gestänge.
Timo
Timo
Alt 23.10.2018, 11:35
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Standard Auf wiedersehen
Hallo Crownis,
bei mir ist die saison schon vor zwei Monaten vorbei gewesen.
Und jetzt hab ich sie verkauft.
War a schöne Zeit mit einem tollen Boot.
Mal schauen ... nach dem Boot ist vor dem Boot ... oder so ähnlich
Und wenn ich gar nix find wirds einfach wieder a Crownline
Man liest/sieht/hört sich
Hits:	160
Größe:	84,8 KB
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
  #2882
Alt 28.10.2018, 03:50
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Hallo!
Habe seit 4 Wochen eine Crownline 180 BR, Baujahr 2007.
Mercruiser 4.3 MPI und Alpha One
Gruß Martin
Alt 30.10.2018, 06:49
Boot: Doral
Standard Servus Martin
Viel Spaß mit der Crowni
Und viel Durchhaltevermögen beim warten auf die Sasion 2019
  #2884
Alt 31.10.2018, 09:20
meine Batterie ist leer.
Wie bekomme ich nun die Motorraumabdeckung auf.
Ich habe gelesen, es gibt einen Sicherungsstift der gezogen werden soll.
Gruß aus Düsseldorf
Alt 31.10.2018, 10:31
tt_one tt_one ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, neben dem Batterieschalter hat meine 260 zusätzliche Batteriepoole an die Du eine zweite Batterie oder ein Ladegerät klemmen kannst. Wenn Du das auch hast ist das die einfachste Lösung.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
  #2886
Alt 31.10.2018, 11:53
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.389 Danke in 659 Beiträgen
Gruß aus Düsseldorf
Klapp die Heckliege hoch. Im Staufach ist eine runde Revisionsöffnung. Da durch greifen und den Sicherungsstift ziehen. Die Motorabdeckung ist ziemlich schwer.
Živjeli Rainer
  #2887
Alt 31.10.2018, 15:06
Danke, werde mein Glück morgen versuchen.
Gruß Udo
Alt 01.11.2018, 06:51
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
bei meiner 250 CR kann ich die Motorraumklappe einfach hochklappen ohne einen Sicherungsstift zu ziehen.....ist aber verdammt schwer.
Grüsse Karl
Alt 01.11.2018, 07:03
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.303 Danke in 1.213 Beiträgen
Dann fehlt vermutlich dein Sicherungsstift.
Alt 01.11.2018, 12:04
Boot: Crownline 270 CR
7.572 Danke in 2.154 Beiträgen
Ne, ist bei meiner auch so. Wenn der Deckel zu ist kommt man gar nicht ran an den Heber.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.11.2018, 12:36
Ich habe mir das grade nochmal angesehen und meine 260 hat keine Revisionsöffnung unter der Liege. Allerdings ist der Hupzylinder so gebaut das die Klappe ca. 40 cm angehoben werden kann um dann den Sicherungsstift zu ziehen. Nicht schlecht gelöst wenn man weis wie.
Werner
Alt 04.11.2018, 18:56
Benutzerbild von didi-at-work
didi-at-work didi-at-work ist offline
Boot: Crownline 765
Rufzeichen oder MMSI: Pearl
6 Danke in 1 Beitrag
Standard Crownline 765
Hallo Freunde des Bootssport.
Nur mal so, ich habe eine Crownline Bayside 765 restauriert. Falls Jemand Fragen hat, wie's geht, gern melden...
Hits:	158
Größe:	91,1 KB
ID:	819302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	189,3 KB
ID:	819303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	71,4 KB
  #2893
Alt 05.11.2018, 09:14
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
198 Danke in 110 Beiträgen
Gruß aus Düsseldorf
Einfach Landstrom anschliessen, 230 Volt und alle Batterieschalter auf an. Der Strom vom Ladegerät reicht um die Klappe hochzufahren.
Gruss Mike
Alt 07.11.2018, 11:35
Benutzerbild von mail2torsten
Boot: Galeon Galia 777 "LaLa Cubana"
Rufzeichen oder MMSI: DJ5051 / MMSI 211470280
9.658 Danke in 2.148 Beiträgen
Die 765 ist ein super Boot. Tolle Fahreigenschaften und reichlich Platz unten.
Viel Spaß damit
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #2895
Alt 07.11.2018, 11:54
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Viel Spaß damit
…..das kann ich nur bestätigen, TOP
Mike
Alt 07.11.2018, 12:06
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.139 Danke in 1.097 Beiträgen
Schön, dass hier auch mal ein Boot auftaucht, was ich schon vom vorbeifahren kenne. Gruß aus der Rasche Werft.
Henning
Alt 10.11.2018, 10:17
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
195 Danke in 87 Beiträgen
Hallo, hat jemand eine 205 SS, den Bowrider? Wir interessieren uns für das Boot. Würden gerne hören, wie es sich fährt, ob es Erfahrungen auf der Adria gibt... uns ist auch aufgefallen, dass die Crownline Boote recht schwer sind. Liegt das an der guten Verarbeitung? Besten Dank vorab für ein paar Informationen ... Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 10.11.2018, 17:06
Hallo Crowni Gemeinde,
Die große Winterabeit ist eingetroffen.
Ich werde einen eigenen Thrööt eröffnen, bin gespannt wie es wird
Hits:	168
Größe:	74,7 KB
  #2899
Alt 10.11.2018, 17:24
Boot: Doral
Na gut wird es !!!
Gutes gelingen
Alt 10.11.2018, 17:31
Boot: Doral
Hatte eine 260 CR, Crownis sind sehr gut verarbeitet. Und die Gewichte, die haben gern mal an „Kübel“ Laminat über in der werft und dann variieren die kg manchmal. Grundsätzlich sind sie Gscheid laminiert und haben ein ordentliches Gelcoat
Ich kann natürlich nur von meiner sprechen das war ein 2011‘ er boot.
Aber auch von älteren hab ich nie was gegenteiliges gehört
Auf der Adria Erfahrung, ich hatte nie Probleme, wenn dir das boot gefällt, schauen das man eines probefahren kann. Hab mal ne regal gekauft ohne probefahrt, wenn einem das boot gefällt akzeptiert man auch das eine oder andere „wehwehchen. Denke auch bei einem 20ft Bowrider wird man da viel Spaß haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
