Vorherige Seite - Ergebnis 10.751 bis 10.775 von 14.418Nächste Seite - Ergebnis 10.801 bis 10.825 von 14.418
Alt 29.03.2017, 10:33
LooMan LooMan ist offline
Standard Steuerseil kaputt - QS 470 Cabin
Hallo liebe Quicki-Gemeinde,
nachdem ich hier im Forum mich über den Bootstyp schlau gelesen habe besitzen wir seit August 2015 eine Quicksilver Activ 470 Cabin mit einem 50 PS Mercury AB.
Auch bei meinen Recherchen zu Hydrofoils und anderen Schrauben hat mir dieses Forum bisher echt geholfen, da wir bisher nur ein Boot mit Innenborder hatten. Schön dass es dieses Forum gibt.
Nachdem ich letztes jahr einen Unfall hatte und das Boot den ganzen Sommer nur am Steg lag hatte mein Fahrer (ich konnte nicht aufs Boot) beim herausholen des Bootes das Problem dass sich der Motor sehr schwer bzw. am Ende nur noch in eine Richtung lenken ließ.
Nun komm ich wieder aufs Boot und habe am Wochenende mal unsere Lenkung auseinander gebaut.
Dabei musste ich leider feststellen, dass beim Steuerseil ein Teil im Bereich der Einkerbung an der es im Lenkgetriebe mit einer Schraube fixiert wird abgebrochen ist. (siehe Bilder) Dadurch schiebt sich das Steuerseil immer wieder aus dem Lenkgetriebe.
Ich befürchte mal ich komme nicht drum herum das Seil auszutauschen, es sei denn jemand hier hat eine gute Idee.
Soweit ich heraus gefunden habe handelt es sich um ein Ultraflex Steuerseil M66, allerdings weiß ich nicht wie lang das neue sein muss. Möchte nicht erst das alte ausbauen und nachmessen.
Weiß jemand welche Länge ich benötige?
Vielen Dank schonmal
Hits:	118
Größe:	20,4 KB
ID:	745137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	139,1 KB
Gruß Nils
Alt 29.03.2017, 10:49
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Dein Händler hat einen Teilekatalog für jedes Boot. rufe diesen an und bitte ihn dir diesen für dein Modell zuzusenden. Da ist dann die exakte bezeichnung und Attribute zu entnehmen. am einfachsten du bestellst dann bei ihm gleich das Ersatzteil.
_________________________
Alt 29.03.2017, 11:31
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.485 Danke in 619 Beiträgen
Das Lenkkabel bei der 470 Cabin ist 14 Ft. lang. Ultraflex M66 ist richtig.
Alt 29.03.2017, 13:50
Super,
vielen Dank!
Werden heute Abend nochmal die Köpfe zusammen stecken und versuchen eine Reperaturlösung zu finden ohne das Seil tauschen zu müssen.
Ansonsten flattert demnächst eine Teileanfrage bei Euch ein
Gruß Nils
Alt 29.03.2017, 20:49
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Pimp my Quicksilver 755
Hallo liebe Quicksilverfahrer und Mitleser,
habe heute einen Umbau / Upgrade für meine open 755 in Auftrag gegeben.
Badeplattformerweiterung.
Meine Werkstatt des Vertrauens hat dies bereits Umgesetzt und ich bin total begeistert..
Mit dem Umbau wird der Heckbereich komplett zur "Spielwiese"....ähnlich einem Boot mit Innenborder.
Die Umsetzung und Qualität ist beeindruckend.......s.h. Bilder
Wenn irgendjemand hier Interesse hat würde ich mal nachfragen ob mehrere Stück angefertigt werden können und zu welchem Preis......
Hits:	188
Größe:	57,6 KB
ID:	745253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	45,7 KB
ID:	745254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	47,6 KB
Hits:	193
Größe:	58,3 KB
  #10781
Alt 29.03.2017, 20:55
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.054 Danke in 448 Beiträgen
Sieht gut aus
  #10782
Alt 30.03.2017, 08:29
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
377 Danke in 175 Beiträgen
Zitat von LooMan Beitrag anzeigen
Super,
vielen Dank!
Hallo Nils,
lass Dir von einem alten Mann und langjährigen Bootsfahrer einen Tipp geben und spar Dir nicht die paar Euro. Wenn an der Lenkung etwas manipuliert wird und es zu einem Unfall kommt bei dem andere oder Du verletzt werden, wirst du Deines Lebens nicht mehr froh.
Geändert von Trissi (30.03.2017 um 08:32 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler....
Alt 30.03.2017, 08:45
Hi
sieht top aus !
mich würde interessieren wo du das hast machen lassen und wo die preislich liegen (mit und ohne Teak).
gerne auch per PN.
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.03.2017, 08:55
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo schneidi
Das sieht nach richtig Platzgewinn aus. Tolle Bilder,mich würde aber interresieren wie das von unten ausschaut,ist/muss die erweiterte Plattform nochmal abgestützt zum Rumpf ? weil da wirken ja dann doch einige Kräfte von oben. Wäre schön wenn du auch davon mal Bilder einstellen würdest.
Gruß Jörg
Alt 04.04.2017, 20:14
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Hallo, ich habe eine Pilothouse 580 und mal ne Frage zu den abschliesbaren Fächern hinten im Bootsboden. Wie kann ich die Schlösser wechseln? Ich habe leider kleine Schlüssel vom Vorbesitzer bekommen.
Hits:	261
Größe:	45,9 KB
Alt 04.04.2017, 21:31
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Anhang 746055
Kurzer Rat von mir: laß alles offen. Wo die Langfinger reinwollen, kommen sie rein. Der Schaden ist hinterher noch viel größer. Verschlossene Kisten wecken nur Neugier und Dinge von Wert würde ich nicht an Bord lassen.
Ich schließe nichts ab.
So wird es Dein Vorbesitzer auch gemacht haben.
  #10787
Alt 04.04.2017, 22:39
Boot: Keins mehr
Hab auch diese Bodenschließer. Schlüssel läßt sich aber auch nicht mehr nutzen weil das Salzwasser schon nach relativ kurzer Zeit den Zylinder festgesetzt hat.Auch WD 40 verzögert den Vorgang nur wenn das Boot permanent dem Salzwasser ausgesetzt ist.
Gruß Jörg
Alt 05.04.2017, 05:24
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Gruß Jörg
Das denke ich auch und deshalb sind meine nur 1 oder 2 mal bewegt worden beim Kauf ob und wie die funktionieren. Dann habe ich tunligst alles offen gelassen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.04.2017, 17:59
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
in Norge kannst das auch machen Martin
  #10790
Alt 05.04.2017, 18:02
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Mal ne Frage, ich möchten meinen 30PS 2 Takter gegen einen neuen Viertakter Mercury 40-50 PS tauschen. Jetzt stell ich mir die Frage ob mein Boot, QuickSilver Cabin 435 dafür überhaupt geeignet ist. Immerhin wiegen die 112 Kg das sind etwas 50 Kg mehr Gewicht. Habt ihr Erfahrungen in der Richtung oder könnt was empfehlen?
Alt 05.04.2017, 19:39
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Guten Abend,
ich hatte auch früher eine Cabin 435 BJ 98. Zuerst war ein Force 40 PS 2 Takt drann und dann haben wir auf einen 40 PS 4 Takt Mariner/Mercury umgestellt, war vom Gewicht kein Problem. Sonst musst du mal Kevin vom Bootscenter Kiel fragen ob er noch alte Unterlagen hat. Generell bei allen Quicksilveraußenborderbooten immer die höchste Motorisierung wählen. Ich persönlich würde eine 4 Zylinder 4 Takt mit 50 PS von Mercury nehmen.
Christian
Geändert von Arvor 215 Krischan (05.04.2017 um 19:46 Uhr)
Alt 05.04.2017, 19:50
Standard Die Saison 2017 hat begonnen..
Endlich wieder auf See..
Hits:	177
Größe:	47,9 KB
ID:	746175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	97,5 KB
ID:	746176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	51,0 KB
  #10793
Alt 05.04.2017, 20:10
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Und was hast Du gefangen? [emoji16]
Alt 05.04.2017, 20:52
na Krischan,rechtzeitig zur Boots Demo am 22.04 im Sund
  #10795
Alt 05.04.2017, 22:08
Hallo Kalle,
jupp genau.. sind angemeldet für den 22.4.
Alt 05.04.2017, 22:12
Hallo Stefan,
wir haben auf Meerforelle geschleppt. Viele kleine und 2 zum mitnehmen.
Krischan
  #10797
Alt 06.04.2017, 07:26
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Wir haben gestern die Übergabe von unserer Activ 755 Cruiser gehabt
Wir hatten eine sehr schöne Probefahrt bei Europe Marine, alles lief zu unserer vollsten Zufriedenheit ab!
Die Fahreigenschaften des Bootes fanden wir sehr gut, auf jeden Fall wesentlich angenehmer als die einige Gebrauchtboote die wir gefahren sind. Es waren Schiffe mit schönen Heckwellen auf dem Wasser, da konnte man schon so einiges probieren.
Nächste Woche geht's aufs Wasser, wir freuen uns
Name:	2017-04-05 14.48.22.jpg
Hits:	245
Größe:	55,2 KB
  #10798
Alt 06.04.2017, 12:46
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
57 Danke in 41 Beiträgen
Moin Stefan,
kannst du für mich mal die Länge messen? Ein mal von der Kupplung zur Lichtleiste fahrfertig und mal ohne Lichtleiste bis Hinterkante Boot. Das wäre toll , muss dieses Jahr mal meinen Trailer nehmen und testen ob ich aufs Grundstück rangieren kann, wohne in einer einspurigen Spielstraße.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 06.04.2017, 12:51
Hallo Axel,
Der Motor steht noch ein Stück über die Lichtleiste, willst du Länge über alles wissen?
Alt 06.04.2017, 13:11
Hallo Stefan,
ja, wäre nicht schlecht. Darf der das? Ich meine über die Lichtleiste stehen. Ist aber für das Rangieren vorm Grundstück egeal, interessiert mich nur mal.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
