Vorherige Seite - Ergebnis 10.351 bis 10.375 von 14.308Nächste Seite - Ergebnis 10.401 bis 10.425 von 14.308
Alt 23.08.2016, 19:23
super-groby super-groby ist offline
Boot: RIB
Standard QuickSilver 590 cc
Moin zusammen,
ich interessiere mich gerade für eine QuickSilver 590 cc. Bislang bin ich 6 Jahre ein 5,40 Meter RIB gefahren mit leichtem 90PS AB.
Die QuickSilver gefällt mir optisch sehr gut, sieht eben aus wie ein richtiges Boot
Kann mir jemand was zu den Fahreigenschaften sagen und hat evtl. jemand ein paar Tips worauf beim Kauf zu achten ist oder hat jemand zu diesem Modell einigen Erfahrungen gemacht?
Auf Antworten würde ich mich sehr freuen, gerne auch über PN.
Alt 26.08.2016, 15:10
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von super-groby Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Hallo Namenloser ich bin auch nach 10 Jahren Rib (5,20&6,0) nun bei einer Quicki 630 Comander gelandet.Bj ist 2004 und es dürfte sich um den gleichen Rumpf handeln wie bei der 590 CC.Ich bin sehr zufrieden auch wenns in Greece mal ein wenig ruppiger wird.Zur Kaufberatung einfach mal die Sufu benutzen>> ist ja bei Booten meist dasselbe
Grüsse Michael
Alt 26.08.2016, 15:19
Standard Quicksilver Dekalset
Hallo Gemeinde-da ich mir überlege weg. Diverser Kratzer&Ausbleichungen das blaue Überwasserschiff neu zu Beschichten,nun meine Frage:Weis Jemand ob es für die Schriftzüge Dekalsets gibt
Grüsse Michael
Alt 26.08.2016, 20:10
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Hallo an Alle!
Kurze Frage:
Ich plane die Erweiterung von 80ps auf 100ps.
Wer kann mir die Artikelnummer für das Steuergerät geben das dafür ergänzt wird?
Was muss sonst noch gemacht werden?
Danke im Voraus.
...von unterwegs.
Christian
Alt 28.08.2016, 08:40
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.482 Danke in 618 Beiträgen
Für die alten Quicksilver Boote gibt es keine Original Schriftzüge mehr. Lass Dir doch beim Beschrifter welche anfertigen - sieht meistens besser aus und ist günstiger
  #10381
Alt 28.08.2016, 21:15
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
diese Frage geht besonders an Kevin, da er hier vermutlich am ehesten aus Erfahrung etwas dazu sagen kann. Hilfreiche Informationen/Erfahrungen zu diesem Thema sind natürlich auch von allen anderen sehr willkommen !
Ich habe bei meiner Activ 555 Cabin festgestellt, dass bereits nach verbrauchten 77 Litern Benzin lt. SC1000 der Motor zu ruckeln anfing, weil er kein Benzin mehr bekommen hat. Der Tank soll laut Angaben ja 90 Liter haben und war auch randvoll, als die Anzeige am SC1000 zurückgesetzt wurde, somit müssten zu dem Zeitpunkt noch rund 13 Liter im Tank gewesen sein, die man nicht nutzen kann. Der Tank ist ja „durchsichtig“ und es war noch ca. 5cm hoch Benzin darin zu sehen, so scheint die Restmenge von etwa 13 Litern halbwegs zu passen, jedenfalls war der Tank längst nicht leer.
Hast Du evtl. ähnliche Erfahrungen schon bei anderen Booten gemacht ?
Ist es vielleicht möglich, dass der Saugschlauch im Tank zu kurz ist ?
(Ob es bei Eckhards baugleichem 540er genau so ist, ist unbekannt, da er den Tank noch nie „so“ leer hatte.)
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 29.08.2016, 07:54
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
841 Danke in 466 Beiträgen
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Hallo an Alle!
Kurze Frage:
Danke im Voraus.
...von unterwegs.
Ich habe das vor kurzem machen lassen, bin aber derzeit in HR und möchte nicht den Motor aufpopeln, wegen der Nr. wenn ich zu Hause bin kann ich in meinen Unterlagen nachschauen. Ob das bei dir allerdings passt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus du müsstest den gleichen Motor haben wie ich. Also wären mehr Infos sicher hilfreich.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 29.08.2016, 09:01
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Bei unserer 605 Pilothouse können wir den Tank auch nur bedingt leer fahren. (160 liter) . Grund is das der Tankentnahmeschlauch hinten is und das Boot eher frontlastig is was bedeutet das bei einem Rest von ca 40 Liter bei schlechter Gewichtsverlagerung der Motor stottert. ( der Sprit läuft dann nach vorne und hinten saugt er dann eben Luft )
Ich denke damit musst du leben. Komplett leer fahren is eh nich so gut. Saugst den ganzen Dreck an.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 29.08.2016, 17:14
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Hat jemand eine Idee, wo ich einen zweiten serienmäßigen Tischfuß für eine 2011er 535 Open kriege?
Der Tischfuß vorne ist eine Fehlkonstruktion, weil man die Luke nicht mehr auf und zu bekommt, wenn auch nur die Tischsäule drin steht (und zwar um ca. 6mm nicht!).
jetzt erwäge ich, hinten einen zweiten Tischfuß zu montieren.
www.bootstechnik.de
Alt 04.09.2016, 09:18
Mal ein kurzes Update zu meinem Motorumbau, bzw. meiner Propellerfrage:
Nachdem ich nun seit einer Woche die Kombination zwischen dem beim 80 PS verbauten BlackMaxx mit 17'er Steigung auf dem nun durch Umbau Leistungsgesteigerten Motor testen konnte, ist die Enttäuschung doch Recht groß.
Der Motor ist soweit super, nur komme ich noch immer nicht über 4600 Umdrehungen und bei ca. 52 Km/h ist Sense.
Morgen soll schlechtes Wetter sein, dann hole ich das Boot mal raus und Bau den Ersatz Propeller ein, den ich zum Testen gekauft habe. Es ist zwar auch ein BlackMaxx, aber mit geringerer Steigung (wie mir hier im Forum empfohlen wurde).
Bericht folgt.
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 04.09.2016, 10:02
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Bericht folgt.
Hat sich denn nach der "Leistungssteigerung" überhaupt irgendetwas positiv verändert?
Will sagen: ist denn überhaupt mehr Leistung angekommen?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 05.09.2016, 17:34
Also ich denke schon, dass mehr Leistung angekommen ist. Der Speed bis zur max Drehzahl War schon spürbar druckvoller.
Nun habe ich statt der 17er einen 16er Black Max eingebaut und sowohl Drehzahl (komme jetzt auf ca. 5000 U/min) als auch Speed haben sich erhöht. Aber es ist noch Luft bis zur zulässigen max. Drehzahl.
Gruß 'Zippo
Alt 05.09.2016, 18:16
Zitat von kossiossi Beitrag anzeigen
ich bekomme gerade nachricht aus norwegen, der neue 4-blatt spitfire 13,4 x 15 ist montiert und getestet. mit 4 gewichtigen personen bei 6200u/min immer noch 28kn. geschwindigkeit also gleich (oder sogar leicht höher, zwei personen müssen ja noch runter. )
dabei aber deutlich mehr antritt und weniger vibrationen.
ick würd jetz zu gern selbst ma, bin aber leider erst nächst jahr wieder oben...
gruß
danny
Das wird der nächste Propeller, den ich teste. Ist aber auch ein Alu-Propeller, oder?
Wenn ich richtig recherchiert habe, wäre der Vengeance der vergleichbare in Edelstahl!?
Gruß 'Zippo
Alt 05.09.2016, 19:35
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
ja, der spitfire ist aus alu.
der vengeance ist edelstahl, aber wieder dreiblatt.
vierblatt edelstahl in der größe hab ick nur von solas gefunden:
http://www.ebay.de/itm/SOLAS-Propell...-/261505378758 (PaidLink)
gruß
danny
Alt 05.09.2016, 20:24
Gibt's Erfahrungen zum Solas?
Ich habe noch nicht viel davon gehört (Pro/Contra).
Gruß 'Zippo
Alt 05.09.2016, 20:45
nbdudi nbdudi ist offline
Boot: Quicksilver 640 PH
7 Danke in 2 Beiträgen
Schönen guten Abend
sorry dass ich jetzt dazwischen schreibe.
Ich wollte nur mal berichten, nach über einem Jahr Quicksilver 640 PH.
Bin damit sehr zu frieden. Die Fahrt bei Windstärken 3 und mehr sind recht angenehm (man ist geschützt und sitzt warm). Das Heck ist groß und bietet super viel Platz zum angeln. Ich habe mir letztes Jahr Dachrutenhalter anfertigen lassen die mir beim trollen noch mehr Freiraum auf dem Boot geben. siehe Bild
Eine Frage habe ich zu den abschließbaren Staufächern im Boden. Ein Schlüssel ist mir abhanden gekommen. Weiß jemand woher ich ein neues Schloss bekommen kann? Die örtlichen Schlüsseldienste konnten oder wollten mir nicht weiterhelfen.
Gruß Frank
Hits:	316
Größe:	89,2 KB
ID:	718411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	31,2 KB
ID:	718412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	52,3 KB
Alt 05.09.2016, 21:28
Hast du noch einen Ersatzschlüssel, dann müsste auf diesem eigentlich eine Schlüsselnummer stehen. Mit der würde ich beim Quisilverhändler anfragen.
Gruß 'Zippo
Alt 06.09.2016, 06:30
Die Schließzylinder oder Schlüssel gibt es leider nicht einzeln. Du musst dann das komplette Schließsystem austauschen. Kostet ca. € 50,00.
Alt 06.09.2016, 06:33
Das Problem bei den Bootstanks ist, das die eine sehr große Fläche haben und der Ansaugstutzen in der Regel am Heck ist. Bei wenig Kraftstoff können die nichts mehr ansaugen bzw. ziehen öfters Luft. Bei 13 Ltr. in einem 90 Ltr. Tank ist das leider normal, dass kann man auch nicht ändern.
  #10395
Alt 15.09.2016, 10:17
Ich habe mal wieder ein neues Video online von meiner Quicksilver Activ 755 Sundeck mit 300 PS...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDBi6s3mn1s
  #10396
Alt 17.09.2016, 08:16
Zitat von nbdudi Beitrag anzeigen
Schönen guten Abend
Gruß Frank
Ich kann dir die Artikelnummer geben wenn du sie brauchst, und die Firma die das vertreibt
...von unterwegs.
Christian
Alt 21.09.2016, 18:40
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich benötige die drei Schrauben auf dem Foto. Mein Vorbesitzer hat die Schlitzschrauben scheinbar etwas "vergewaltigt". Daher möchte ich diese ersetzen.
Meines Wissens sind alle drei Schrauben zum Getriebeölwechsel nötig.
Weiss einer, wo ich diese bekomme und was sie kosten.
Ach ja, es ist ein Mercury Efi 100 Bj 2006
VG Stef
Hits:	276
Größe:	38,9 KB
Alt 21.09.2016, 18:45
alex_e alex_e ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Moin, bei meinem 100er EFI aus 2006 ist es diese Nummer: 79953Q2
Edit: Hier findest du z.B. Teilenummern über die Seriennummer des Motors: http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 22.09.2016, 08:09
Alex, danke für die Info.
Alt 23.09.2016, 06:41
So der "Spitfire 13,4 x 15" liegt in der Garage und wird ende nächste Woche montiert.
Dann ist mein Boot aus der "Werft" zurück und ich kann testen.
Bericht folgt!
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
