Vorherige Seite - Ergebnis 9.876 bis 9.900 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 9.926 bis 9.950 von 14.432
Alt 02.03.2016, 21:09
Benutzerbild von Arvor 215 Krischan
Arvor 215 Krischan Arvor 215 Krischan ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
Rufzeichen oder MMSI: DF6185
335 Danke in 86 Beiträgen
Zitat von nbdudi Beitrag anzeigen
Moin in die Runde.
Ich möchte an meiner Quicksilver 640 PH einen Hilfsmotor anbringen.
Eine nach unten klapbare Motorhalterung ist vom Vorbesitzer schon angebracht. Ich vermute das die für schwächere Motoren um 5PS ausgelegt ist.
Nun meine Frage:
Benötige ich einen Langschaft oder reicht eine normale Schaftlänge aus?
Gruß Frank
Hallo Frank,
du solltest einen Langschaft mit Schubpropeller nehmen, sonst mußt du ihn immer so weit runterklappen und er hängt dann fast im Wasser. Ich habe an meiner Arvor 215 (gleiche Größe wie dein 640 PH) einen 6PS, reicht vollkommen aus. Ist als Notaußenborder angebaut benutze ihn auch als Schleppmotor zum Angeln.
Christian
Alt 03.03.2016, 07:43
Ka-Li Ka-Li ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
34 Danke in 14 Beiträgen
kann mir jemand sagen, ob es eine Bezugsquelle für elektrische Verdrahtungspläne zu QS-Booten (Activ 645) gibt?
Ich hätte gerne eine Übersicht über die Verkabelung der Sicherungen, Pumpen, Plotter usw.
Gibts so was?
Viele Grüße,
Chris
... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz"
Alt 03.03.2016, 08:02
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Von der Quicksilver habe ich keinen Schaltplan gefunden, aber von der Uttern D 62 - die ist fast baugleich mit der Quicksilver. Anbei als PDF.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf utternd62-t62.pdf (130,2 KB, 361x aufgerufen)
  #9904
Alt 03.03.2016, 09:15
Wow, vielen Dank Kevin!!!
Schade, dass ich nur einmal Danke klicken kann
Viele Grüße,
Chris
Alt 03.03.2016, 20:50
nbdudi nbdudi ist offline
Boot: Quicksilver 640 PH
7 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Christian
Recht herzlichen Danke für die Antwort.
Ich werde das berücksichtigen.
Hängt der Hilfsmotor im hoch geklappten Zustand mit der Schraube im Wasser?
Das Problem hatte ich bei meinem vorherigen Boot.
Schönen Abend
Alt 04.03.2016, 11:41
Hallo Christian
Schönen Abend
Moin Frank,
Diesen Notaußenborder habe ich (siehe link).
Das Bild mit dem 640 Pilothouse habe ich mal in einem Hafen aufgenommen.
Christian
http://www.bootscenter-kiel.de/shops...at=7-0-0&kat=1
Hits:	270
Größe:	48,2 KB
Alt 04.03.2016, 12:45
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
131 Danke in 31 Beiträgen
Standard Notaußenborder
Sorry ich hab da mal einen Frage wozu braucht ein Motorboot einen Notaußenborder bzw Hilfsmotor?
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
Alt 04.03.2016, 13:36
ferenc ferenc ist offline
Deine Frage irritiert mich, aber ich versuche mal es zu erklären.
Wenn die Maschine ausfällt, ist er in der Lage sich selbst zu helfen.
Stelle dir vor, der Badetag geht zu ende, die Familie will in den Hafen, der Motor streikt.
Alt 04.03.2016, 13:55
Des Weiteren verwenden viele den Hilfsmotor um Schleppangeln zu machen. Gerade wenn Du viel Schleppangelt machst, bekommt der "große" Motor sehr viele Betriebsstunden. Das kostet in der Wartung mehr und der Wert des Bootes/Motor sinkt.
  #9910
Alt 04.03.2016, 16:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Darum wird er auch oft Angstmotor genannt ;)
Gerhard
  #9911
Alt 04.03.2016, 17:25
Benutzerbild von Condor100
Condor100 Condor100 ist offline
Boot: Quicki PH 755
65 Danke in 31 Beiträgen
Hat jemand ne Ahnung warum sich Quicksilver mit Schaltplänen so bedeckt hält?
Ich hab in den Unterlagen für meine PH755 auch noch keinen Plan gefunden.
Der Werfteigene Elektriker offenbar auch nicht sonst hätte er doch wenigstens an die Sicherungen geschrieben welche für was ist...
Alt 04.03.2016, 19:03
Jetzt sag bloß nicht, die Sicherungen sind nicht beschriftet
Viele Grüße,
Chris
Alt 04.03.2016, 20:31
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Also ich persönlich halte von diesen Notaußenbordmotor nichts. Kosten werden nicht gespart da man ja auch den 2. Motor kaufen und warten muss .
Ich fahre ständig mit einem extra Gewicht am Ende des Bootes durch die Gegend. Und als Notmotor , nein , ich würde nie mit einem Motor in See stechen von dem ich nicht 100 % überzeugt bin wieder zurück zu kommen.
Also für mich ist der überflüssig und wird nicht gebraucht . Aber jeder soll machen wie er mag .
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alt 04.03.2016, 20:43
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Ich habe auch schon über einen Angstmotor nachgedacht.
Wenn wir Niedrigwasser haben ist die Hafenzufahrt kritisch.
Dann schrottet man den kleinen Prop/ Motor.
Wobei ganz hochgetrimmt hatte ich auch noch nie Probleme und letzteSaison war es verdammt flach.
Viele Grüße Gunter
Alt 04.03.2016, 22:20
Ich überlege nicht umsonst.
Neulich war ich auf der Ostsee unterwegs.
Zum Ende des erfolgreichen Angeltages wollte ich zügig in den Hafen verlegen. Leider lief mein Aussenboarder plötzlich auf nur 3 Zylinder.
Eine Reperatur war mir nicht möglich. Die Durchsicht habe ich im Winter duchführen lassen. Ich war mir sicher das der Motor mit rund 250 Betriebsstunden zuverlässig die Saison laufen wird...
Zum Glück bin ich langsam in den Hafen aus eigener Kraft gekommen.
Es hätte aber auch anders ausgehen können (ablandiger WIND).
Von da her ist ein Hilfsmotor ein wenig mehr Sicherheit
Gruß Frank
  #9916
Alt 05.03.2016, 06:10
Ja, es kann immer etwas sein. Muß ja nicht der Motor selbst, kann auch mal die Batterie sein. Da muß man sich von niemandem ein schlechtes Gewissen von wegen Wartung und Zuverlässigkeit des Motors einreden lassen.
Ist das nicht auf der Donau z.B. Pflicht?
Gruß Gunter
  #9917
Alt 05.03.2016, 06:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Es muss ja nicht immer nur der Hauptmotor ausfallen.Es kann ja auch durchaus sein das die Bordelektrik mal versagt oder die Hydrauliklenkpumpe. Habe beides schon mal gehabt. Batterie hat den Dienst qutiert und musste erneuert werden,morgens beim rausfahren war noch alles easy,dann nachmittags keinen piep mehr.Bei der Lenkpumpe hatte sich irgendwie der Schlauch gelöst und das Oel war ausgelaufen,fragt mich aber bitte nicht warum,Ich habe keine Ahnung.Ich kann nur vermuten das der Mechaniker die Verbindung nur Handfest angedreht hatte und dann vergessen hat mit Schlüssel festzu ziehen,da war das Boot gerade mal nen halbes Jahr alt.
Wie auch immer,in beiden Fällen war Ich Froh einen Reservemotor am Spiegel zu haben der uns wieder in den Hafen gebracht hat.
Gruß Jörg
Alt 05.03.2016, 08:58
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Hey Zauberlehrling,
das ist aber ganz schön naiv von Dir... Du kannst ja von Deiner Technik überzeugt sein, aber KEINER kann 100%ige Sicherheit haben... Auch Du nicht...
Selbstüberschätzung ist schon der erste große Fehler, welcher aus 100% schnell 75% macht.
Gruss Frank
Alt 05.03.2016, 09:58
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
60 Danke in 25 Beiträgen
Hallo liebe Bootfahrer!
Schöne Diskussion. Nun muss ich mich doch auch einmal einschalten. Nur weil ich kein zweiten Motor am Heck habe, leide ich noch lange nicht an Selbstüberschätzung. Hier geht um Redundanzen. Redundanz kostet immer Geld. Nicht alle haben das Budget für ein Hilfsmotor. Außerdem vermute ich, dass keiner hier sein Boot zu 100 % redundant (n-1) ausgestattet hat. Für viele ist eine Funke vielleicht wichtiger als ein Hilfsmotor! Ein Anker, der schnell einsatzbereit ist, kann auch viel nützen. Oder ein Paddel bei kleineren Booten. Ich habe mich ebenfalls bewusst gegen einen zweiten Motor entschieden!
Lieben Gruß
Thore
Gesendet von meinem X98 Air III(M5C5) mit Tapatalk
Alt 05.03.2016, 10:14
Standard Notjockel
Gruß Frank
Genau, so sehe ich das auch und ob man auf Flüssen oder dem offenen Meer unterwegs ist, ist schon ein Unterschied. Wir fischen oft im Fehmarn Belt ungefähr 5-7 SM weit weg vom Land. Ich habe auch großes Vertrauen in meinen Cummis-Diesel aber es kann immer mal etwas sein. So, wie meine Vorredner schon geschrieben haben. Außerdem, wie ich schon erwähnte, benutze ich den Motor zum Schleppfischen, denn nichts ist tötlicher für den Hauptmotor, einem aufgeladenen Turbodiesel, als den ganzen Tag eingekuppelt im Stand zu laufen.
Aber jeder soll machen, wie er denk. Mir gibt er für die offene See auf jeden Fall mehr Sicherheit.
Gruß und schönes Wochenende
  #9921
Alt 05.03.2016, 10:44
El Capitan 007 El Capitan 007 ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo liebe Boote-Forum-Gemeinde!
Ich bin ganz neu hier angemeldet und möchte hiermit alle Mitglieder ganz herzlich begrüßen.
Nach über fünfjähriger Abstinenz vom Bootssport habe ich mir nun eine niegelnagelneue Quicksilver 595 mit nem 100er Mercury bestellt (bin eigentlich Suzuki Fan und wollte keinen Mercury wieder, aber die hohen Umbaukosten auf Suzuki haben mich vom Suzuki abgehalten) und freue mich schon wie verrückt... Ende April/Anfang Mai soll das Böötchen geliefert werden. Hoffentlich klappt das alles.
Gibt es hier vielleich Mitglieder mit dem gleichen Boot?
Hat jemand hilfreiche Tipps? Auf was ist zu achten? Welchen Propeller habt ihr? Sollte ich auf einen bestimmten Propeller bestehen? Gibt es Schwachstellen, auf diese ich bei Abholung achten sollte?
Ich bedanke mich schon jetz recht herzlich für Eure hilfreichen Beiträge!
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße und hoffentlich bis bald...
Alt 05.03.2016, 10:48
Und so soll es doch sein , jeder kann machen wie er will , für mich und meine Zwecke wird er nicht benötigt.
Gruß Carsten
Alt 05.03.2016, 13:46
Gruß Gunter
Zumindest hier in Ungarn ist er nicht Pflicht und an unserer Nuckelpinne brauche ich auch keinen Notmotor.
@Thore_HH: einen Notmotor wegen der Kosten nicht an Bord zu haben kann ich für mich nicht nachvollziehen. Wir haben einen neuwertigen 5PS 2Takter dafür vorgesehen, den ich ggf am Boot anbringe, der hat gerade mal 500 Euro gekostet. Wenn ich mich einmal reinschleppen lassen muss kostet das fast das gleiche Geld. Und so lange wie ich den nicht regelmäßig benötige verursacht der kaum Kosten.
Alt 05.03.2016, 15:37
Dann habe ich Handy oder Funk an Bord oder mache das allgemeine Hilfezeichen mit den Armen wenn jemand vorbei kommt.
Das mit den Betriebsstunden bzw. der Wartung naja der Motor kostet auch Geld 💰 also fraglich ob der Aufwand dem Nutzen entspricht.
________________
Gruß Heiko
Alt 05.03.2016, 16:03
Es will Dir doch niemand einen Notmotor aufzwingen.
Einige fahren beruhigter damit und das kann ICH akzeptieren.
Wenn Dir der Motor z.B. auf der Elbe oder noch schlimmer Rhein streikt, dann kannst Du funken, telefonieren, mit den Armen fuchteln. Das ist dann einfach ein Scheiß-Gefühl, wenn der auf Dich zukommende Berufskahn immer größer wird.
Jeder entscheidet das für sich und damit sollte das Thema dann auch durch sein.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
