Vorherige Seite - Ergebnis 9.626 bis 9.650 von 14.413Nächste Seite - Ergebnis 9.676 bis 9.700 von 14.413
Alt 11.12.2015, 16:18
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Ganz schon ruhig hier... Alle schon im Winterschlaf? Wir waren fleissig und haben nochmal ein paar Video fertig gestellt.
Quicksilver Arvor 810 mit CMD Diesel 2.8 (220 PS)
https://youtu.be/bAvtKwMSz8c
Quicksilver Activ 755 Open mit Verado 250 PS
https://youtu.be/BJiY_nnyFds
Quicksilver Activ 855 Cruiser mit 350 PS Verado (Facelift Modell 2016)
https://youtu.be/y8hr1Wlfjlg
  #9652
Alt 12.12.2015, 14:10
KRÜGER82 KRÜGER82 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
Moin Moin
Mein Name ist Andre und ich habe mir mit nem freund ein 470 cabin zugelegt! Also zwei Leute mehr die mit ner Quicksilver durch die Gegend schippern! Habe auch gleich mal ne frage! Wollen unser Echo vom letzten Boot jetzt auf dem neuen Boot verbauen! Gibt es nen Tipp wie man die Kabel am einfachsten verlegt? Dazu würde ich gerne wissen wie der Geber am besten angebracht wird? Meine nicht die Position, sondern verschraubt, verklebt oder ähnliches! Muss ich beim verschrauben was beachten? Meine nur der Dichtigkeit wegen! Schon mal vielen Dank an die Quicksilver Gemeinde!
Gruß Andre
Alt 12.12.2015, 18:11
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Andre
Willkommen bei den Quickis Hatte auch mal die 470er. Den Geber kann man auch in die Bilge kleben, habe ich schon bei anderen Booten mit Erfolg gemacht, nur bei der 470er hat es nicht geklappt. Hatte nach 10 Versuchen an verschiedenen Stellen dann aufgegeben und den Geber hinten angebracht. Da ich nicht in den Rumpf bohren wollte habe ich ein dicken Kunststoffstreifen Mit Sikka angeklebt und oberhalb noch mit einer Schraube am Spiegel gesichert. Auf dieser Platte habe ich dann den Geber geschraubt.
Name:	Geber  platte.jpg
Hits:	288
Größe:	108,0 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9654
Alt 12.12.2015, 20:09
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Servus Andre,
willkommen bei den "Quickies"
Hatte bis zum Frühjahr auch eine 470er als mein erstes Boot.
Bei mir war der Geber am Rumpf direkt angebracht, finde aber Eckhards Lösung sehr gelungen.
Hits:	283
Größe:	84,3 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #9655
Alt 12.12.2015, 21:45
Danke für die schnellen Antworten!
Sach mal Peter, hast du einfach nur verschraubt? Ist das dicht,oder muss man noch zusätzlich dichten?
Alt 12.12.2015, 21:48
das hatte seinerzeit mein Händler gemacht, nicht ich ... aber ich kann mich noch erinnern, dass das schon zusätzlich abgedichtet war ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 13.12.2015, 07:07
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.609 Danke in 4.335 Beiträgen
In den meisten Anleitungen steht, dass man auf die Befestigungsschrauben vor dem Eindrehen einen "marinetauglichen Dichtstoff" auftragen soll. Ich habe Sikaflex®-291i genommen.
Gerhard
  #9658
Alt 14.12.2015, 10:00
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Da hat der Gerd Recht, vielleicht noch anzumerken, nicht durchbohren.
Alt 14.12.2015, 12:28
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe meine Geber in die Bilge geklebt. Zum kleben habe ich Acryl genommen aus der Tapettenabteilung des Baumarktes.
Das funktioniert schon eine dekade Problemlos. Wichtig ist das der Geber in einer vollflächigen Masse eingedrückt wird so das sich kein Lufteinschluss unter dem Geber bildet.
Zum suchen für eine gute Stelle hat siche ein Frischhaltebeutel mit Wasser gefüllt - in dem sich der Geber befindet - bewährt. Den Beutel kann man dann versuchsweise an verschiedenen Stellen hinlegen und probieren ob es geht.
An meiner CC540 liegt der mittig in der Bilge ca. 10cm vor dem Spiegel. Bei der innenmontage muss man allerdings einbussen in der Tiefe akzeptieren. Mit meinem momentanen Lowrance HDS geht es max 70m, dem dem Vorgänger einem Eagle ging es knapp 100m tief. Das weicht von der max. Tiefe der Herstellerangaben ab. Für Norwegen Angler ist das als nichts den Schwinger innen anzukleben.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 14.12.2015, 13:16
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Messergebnisse bis 70 m Tiefe ist aber ein sehr gutes Ergebnis! Ich habe einen reinen Tiefenmesser mit Innengeber und bei mir ist, je nach Untergrund, zwischen 12 m und 22 m Schluss.
Für mein Revier reicht mir das aus. Aber für Angler könnte das schon grenzwertig sein. Letztlich hilft aber sowieso nur probieren.
Peter
Alt 14.12.2015, 14:32
Benutzerbild von hansenolli
hansenolli hansenolli ist offline
Boot: Quicksilver cabin 470 mit 50PS Merc
23 Danke in 9 Beiträgen
@Andre,
hi , ich würd lieber auch nur ankleben :erst ne Platte , und Darauf geschraubt,bzw vorher geschraubt und diese Platte ankleben.Mein Kleber heisst gecko Hybrid , der ist sogar feuchtigkeitshärtend und Chemikalienfest.
Hab übrigens auch ne 470 cabin.
Bei mir ist die Befestgg. geschraubt , und sorgt dafür dass ich alle 3-4 mal wenn ich gefahren bin , genau die Bilge nach eintretendem Wasser inspiziere ( du weist , das schlechte Gefühl :/
Der Tiefenmess-sensor ist mir neulich sogar bei Anstrandung abgebrochen.Pech.Hab ihn wieder an die Halterung angequetscht . Mal sehen wie`s hält.
Grüße aus dem Bergischen
Rheinkilometer 706
Oli
Alt 14.12.2015, 22:43
Schon mal danke für eure Tipps und Meinungen!
Zufällig noch einer nen Tipp wie man die Kabel am besten vom Gerät zum Geber legt?
Gruß Andre
Alt 15.12.2015, 12:34
Boot: it's gone
Mein CC540 hat an Steuerbord ein dickes Rohr durch das die / alle Kabel verlaufen. Das Rohr ist serienmäßig dort drin. Durch das Mannloch in der Bilge, bzw. nach entfernen der Gummidurchführungen kommt man von hinten an das Rohr. Vorne die Seitenverkleidung am Steuerstand von der Kabine aus abnehmen und man sieht das Rohr.
Wolfgang
  #9664
Alt 15.12.2015, 16:15
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
die 470 hat dieses Rohr leider nicht.
Ich habe als erstes ein Erdkabel von der hinteren Backskiste nach vorne geschoben. An dem Erdkabel habe ich dann eine Kabel-Einziehspirale befestigt und daran dann das Kabel für den Geber. Die Einziehspirale(13m) habe ich dann sofort wieder von der Kabine (ans Kabel vom Geber) hinten befestigt und mit dem Stecker vom Geber dann gleichzeitig durchgezogen. Hat den Vorteil, das ich nun jederzeit ohne Probleme Kabel verlegen kann.
Geändert von tom115 (15.12.2015 um 17:11 Uhr)
  #9665
Alt 16.12.2015, 07:00
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Halloechen ... so ... nach langer Zeit nu ich mal wieder
Weiss jemand ob es von Quicksilver ein Modell gibt oder gab aehnlich meiner (625 Cruiser) nur sozusagen aufgeblasen ... ich meine kabine, unterflur, wc ... ?
Ich hab mir schon die Finger wund gesucht, fuerchte ich kenne die Antwort, wollte aber der Vollstaendigkeit halber mal in die Runde gefragt haben, damit ich nix uebersehe...
Danke
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 16.12.2015, 07:19
Es gibt derzeit die 805 Cruiser mit Unterflurkabine und im Frühjahr/Sommer kommt die neue 755 Cruiser. Von der 755 Cruiser gibt es aber noch keine Zeichnungen oder Infos. Wird aber eine kleinere 805 Cruiser werden... Sobald ich Infos habe werde ich die hier wie immer veröffentlichen.
  #9667
Alt 16.12.2015, 09:06
Boot: Charterer
stimmt ... gibts die auch mit innenborder?
Joschka
Alt 16.12.2015, 11:38
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Njet .
Alt 16.12.2015, 12:39
Boot: Charterer
Njet .
schad....
und du ... suchst du immer noch?? dacht du haettest was ... sone "Fremdmarke" ....
Joschka
Alt 20.12.2015, 13:40
Paul_Schulze Paul_Schulze ist offline
Boot: Quicksilver Activ 595 mit F150
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard Quicksilver Open 505 oder 555
ich möchte mir jetzt auch einen Quicksilver Open 505 (60 PS Mercury) kaufen. Schwanke aber schon fast eher zum Open 555.
Wobei ich beim 555 zum 80 PS tendiere, da man bei uns auf dem großen See eh nur 25 km/h fahren darf.
Wie sieht es eigentlich beim Spritverbrauch aus beim 505 (60 PS) bzw. beim 555 Open mit 80/100 PS? Der 80/100 PS Mercury hat ja 2 Liter Hubraum.
Wer kann hier Infos dazu geben.
Alt 20.12.2015, 13:57
Boot: Nidelv 26
Hallo Paul,
bei meinem Boot mit 100PS Viertakter liegt der Verbrauch im Mittel bei 0,4l/km
Gerhard
Alt 20.12.2015, 13:59
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
auf meinem Boot funktionieren die Positionslichter (für SEE) leider nicht mehr. Daher will ich nun für Ersatz sorgen. Grundsätzlich will ich im nächsten Jahr auf dem Meer unterwegs sein, aber auch einige Binnentouren machen. Wie habt ihr das gelöst und welche Lampen habt ihr gekauft? Würde mich freuen, wenn ihr evtl. ein paar Bilder hochladen würdet. Über konkrete Kaufempfehlungen würde ich mich ebenfalls sehr freuen
Alt 20.12.2015, 14:09
Hallo Paul,
Hallo Kladower,
ich muss mal jetzt etwas genauer nachfragen
Wie hoch ist der Verbauch bei ca. 10 km/h und mit 2 Personen in etwa?
Wäre schön, wenn du mir dazu was schreiben könntest.
Paul.
Alt 20.12.2015, 14:22
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Auch von der neuen 755 weekend sind die Bilder und Zeichnungen noch nicht verfügbar bzw. nur sehr nebulös.
http://www.quicksilver-boats.com/qui...v-755-weekend/
Die soll auf der "Boot" zum ersten mal gezeigt werden.
Da bin ich echt drauf gespannt, da das genau meine Kragenweite und bestimmt eine Kampfansage an Jeanneau/Beneteau in diesem Segment sein könnte.
Motorleistung ist auch satt möglich.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 20.12.2015, 16:09
Boot: Nidelv 26
Hallo Paul,
ein Bild sagt mehr als 100 Worte, schau Dir die dicke rote Kurve an.
Hits:	319
Größe:	317,6 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (20.12.2015 um 17:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
