Vorherige Seite - Ergebnis 5.426 bis 5.450 von 14.216Nächste Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 14.216
Alt 27.02.2014, 15:42
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Zitat von Andre 470 Beitrag anzeigen
Moin Carsten,
ich habe den Geber eingeklebt,
funktioniert einwandfrei
gr.
André
Wo klebt man den denn hin?
Muss der von innen an die "Aussenhaut" oder wie funktioniert das! Hab echt keine Ahnung davon.
Hast du vielleicht mal n Foto für mich???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 16:03
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Carsten.
Du musst schauen wo die Bootsschale nicht doppelwandig aufgebaut ist.
Wenn dir das nicht bekannt ist, kannst du den Geber zunächst in einem Plastikbeutel, der mit Wasser gefüllt ist an verschiedenen Positionen der Schale probieren. Wenn du eine Stelle gefunden hast, dort mit Sika oder Pantera blasenfrei einkleben.
Um den Versuch durchzuführen musst du aber wieder das Boot im Wasser haben.
Alt 27.02.2014, 16:18
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
953 Danke in 557 Beiträgen
[QUOTE=Andre 470;3414446]Moin Carsten,
gr.
André[/QUOTE
Moin und zeigt er dir die Wasstemperatur auch an, was machst du wenn Bewugs am Rumpf ist, zeigt er dann noch genau an oder Boot raus und sauber machen?
Alt 27.02.2014, 16:19
[QUOTE=Holzwurm-580;3414496]
Moin Carsten,
gr.
André[/QUOTE
Interessante Frage
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 16:23
Hallo Carsten.
Verstehe ich schon wieder nicht.
Also muss der Geber wirklich an der Aussenschale angeklebt werden?
Das geht doch fast gar nicht bei der QS. Ist doch fast alles doppelwandig.
Warum denn Plastikbeutel?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 16:48
Wenn du den Geber in einem mit Wassergefüllten Beutel packst, kannst du dieses Paket im Rumpf an verschiedenen Stellen ausprobieren, ohne das Luft zwischen dem Geber und dem Wasser unter dem Rumpf ist. Dort wo das Echolot ein normales Ergebnis zeigt, kannst du es dann einkleben.
Der Bewuchs wird sicher dämpfend wirken, wenn er auf dem Rumpf ist, aber wenn der Geber außen am Boot voller Bewuchs ist ist das Ergebnis sicher nicht besser.
Es gibt bei fast allen Booten bereiche, die nicht doppelt ausgefertigt sind.
Ansonsten kannst du Kevin zu fragen .
Alt 27.02.2014, 16:50
Moin Carsten,
gr.
André[/QUOTE
Zeigt dann wohl eher die Rumpftemperatur an, die etwas höher sein wird, als die des Wassers.
Alt 27.02.2014, 17:22
aja, jetzt verstehe ich.
(((((((((((((((((((((((Kevin)))))))))))))))))))
Wo kleb ich den Geber hin?????
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 17:24
Nee das Ergebniss nicht, nur kannst du den Geber wie bei mir am Spiegel ganz schnell reinigen, Boot kann im Wasser bleiben, darum habe ich ihn auch da anbauen lassen, und die Temp wird auch genau angezeigt
Alt 27.02.2014, 17:26
Das mit der Temperatur stimmt natürlich.
Hattest du nicht seinerzeit über deinen Geber gemeckert??? 😉
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 17:27
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.634 Danke in 3.939 Beiträgen
Nein, dazu muss der Gebern im Wasser sein.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
  #5462
Alt 27.02.2014, 17:30
Die Temperatur wird der Rumpf auch genau anzeigen, lediglich wenn das Boot im Sommer stark erwärmt ist wird das Ergebnis massiv verzerrt.
Der Vorteil ist das man keine Löcher in den Rumpf bohren muss und das der Geber bessservor Diebstahl und Beschädigung geschützt ist.
Alt 27.02.2014, 17:35
Mir geht es um die Löcher.
Und wenn das geht bei mir, dann wäre das echt super.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 17:47
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Bewuchs ist an Antifouling Booten nicht also auch keine Beinträchtigung des Gebers.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.02.2014, 17:53
ja logisch. Nur der Geber würde zuwuchern, wenn er aussen am Boot ist.
Den müsste man dann auch "pinseln"
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
mach ich immer noch, weil die Deppen den an die falsche Stelle geschraubt haben, zwischen die Sprossen von der Leiter, der gehört weiter nach links, aber dicht vorbei ist auch daneben ca 40cm.
  #5467
Alt 27.02.2014, 17:54
aha, so wars, jetzt erinner ich mich.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 17:57
Hahah, dat schöne is ja nun dat alle ein bisschen Recht haben, einige aber davon ein bisschen mehr oder wenigerAch was werde ich mich in den Buhhh rufen Baden.
Alt 27.02.2014, 18:00
Wat is denn nu los? Ich kann schon wieder nicht folgen
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 18:03
Boot: Nidelv 26
Ich fahre überwiegend im Sommer
Gerhard
Alt 27.02.2014, 18:13
Für mich ist die Temperatur zum Angeln eher als Tendenz wichtig und dann auch noch eher nicht im Sommer
Den richtigen Fleck für den Geber zu finden ist ja auch nicht leicht. Er soll ja auch in Gleitfahrt noch die Tiefe anzeigen und dem Propeller mit seinen Verwirbelungen darf er auch nicht zu dicht kommen.
Alt 27.02.2014, 18:34
Ich denke, es ging um die Gebermontage im Rumpf. 🍻
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 27.02.2014, 18:38
jaja hab ich ja auch gleich gelöscht, ist aber im Net zu finden, mit allen drum u. dran
  #5474
Alt 27.02.2014, 18:39
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
345 Danke in 154 Beiträgen
Hits:	162
Größe:	49,2 KB
bei mir sieht es jetzt so aus.
- Frühstücksbrett
- Sikaflex
- VA- Schrauben
Christian
  #5475
Alt 27.02.2014, 18:44
Ohne Bohren im Rumpf?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
