Johnson 6 PS Bj 2005
Hallo ,
ich habe mir gestern einen relativ sehr gut erhaltenen Johnson 2 Takter mit 6 PS gekauft Mod. J8RSVD Seriennr. 07007413.....Bj 2005 Jetzt meine Fragen : 1 :welches Gemisch ist für den Motor am besten.... 2 :auf dem Motorblock ist ein Aufkleber wo steht RW TÜV 89......DIN 8271 Leistungsreduziert 3,68 KW ist der Motor gedrosselt worden und wenn ja wie bekomme ich als nicht Handwerker diese Drossel raus oder wo sitzt die? 3 : Wo bekomme ich die Bedienungsanleitung evt als PDF evtl Gratis Vielen Dank schon mal im voraus !!!!! Viele Grüße Benny |
2. wahrscheinlich Hauptdüse getauscht im Vergaser getauscht gegen die vom 6pser 3. http://boatinfo.no/lib/library.html Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten |
Also der ist an der Hauptdüse und dem Vergaserflansch gedrosselt.
Könnte eine dünne Aluscheibe drann sein und gemisch braucht der 1:100, steht auch neben dem Benzinanschluss drauf. So ist es zumindestens bei meinem 88er und warum sollten die mit jüngeren Baujahr Umweltfeindlicher werden? 1:50 geht auch, ist nur etwas öliger und kaum merkbare Leistungs Einbussen, Raucht eben mehr und es könnte buntes Wasser kommen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Moinsen,
lieber im Handbuch gucken, mein 2005er 15PS Johnson braucht auch 1:50. Grüße Maik
Gruß Maik Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord. |
Ob nun ein Gemisch von 1:50 oder 1:100 für den Motor gut ist, ist abhängig von der Ölqualität.
Ich verwende für meine 2 Takt Außenborder eine Mischöl der besten Qualität, erkennbar an der Bezeichnung TCW-III und mische damit im Verhältnis 1 : 70 egal ob Johnson; Yamaha; Suzuki oder Mariner, diese Motore sind Mitte bis Ende der 80er hergestellt, werden von März bis Oktober täglich mehrere Stunden genutzt und machen mir somit keine Probleme M.f.G. harry |
Ähnliche Themen | ||||
Johnson 15 PS 2 Takt Bj. 12/2005 bereitet mir Probleme | Saimen1612 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.07.2015 08:35 |
Impeller wechsel Johnson 15 Ps 2 Takt Baujahr 12/2005 ?Hilfe? | Saimen1612 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.05.2014 07:54 |
VOR 2005-2006 | AndreasC | Race Point | 26 | 09.12.2005 16:50 |
Achtung Pickerl fürs Boot ab 2005!! | Arriva MIL | Allgemeines zum Boot | 1 | 14.04.2004 09:28 |
