Alt 25.06.2003, 13:45
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
291 Danke in 146 Beiträgen
Standard Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen
Hallo Bootsfreunde.
An meinem Anlasser-Magnetschalter ist der sogenannte Hilfskontakt korrodiert, der dem Motor beim Start hilft. Ohne diese Hilfe ist das Anlassen unmöglich. Bisher überbrücke ich diesen per Krokoklemmenkabel beim Starten von Plus zur Zundspule. Da springt er sofort an.
Nun möchte ich dies über ein Relais machen, das anzieht, wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrung ??? Nicht, dass mir was abbrennt oder so...
An welches Kabel muss ich denn im Motorraum rangehen, welches ist in der Regel das Kabel (Farbe) vom Zündschloß, das beim Starten den Anlasser betätigt ???
Holdrio...
Alt 25.06.2003, 13:53
öööhm.. wenn dieser Kontakt "nur" korrodiert ist... wieso machst Du ihn nicht sauber?
Alt 25.06.2003, 13:56
Schon probiert. Ist innen im Magnetschalter, nicht aussen. Keine Chance.
Alt 25.06.2003, 14:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Nimm einfach die zweite dünne Leitung die zum Anlasser geht.
Die kommt vom Zündschloß. Mit dieser kannst Du dann das Relais ansteuern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2003, 08:21
Standard Zu Cyrus Antwort !
Zu Cyrus Antwort:
Ich habe jetzt mal geschaut. An den Anlasser gehen 5 Kabel. Rot (Plus), Schwarz (Masse), Lila (von der Zündspule) orange und gelb/rot (sind beide auch am Zündschloß zu sehen.
Welches der beiden Kabel soll ich nutzen ??? Das orange ist auch ziemlich stark, das gelb/rote etwas dünner. Muss das Kabel, mit dem ich an das Relais gehe, denselben Querschnitt haben ???
Gruss, Patrick
Alt 03.07.2003, 09:09
Standard Re: Zu Cyrus Antwort !
Zitat von Meistereder
Zu Cyrus Antwort:
Gruss, Patrick
Was für ein Motor ist das denn? Die Farben haben sich schon häufiger geändert.
Normalerweise mußt du das Kabel nehmen was auch am plus der Zündspule zu sehen ist. Laut Plan sollte es ein lila/gelbes Kabel sein.
Aber das ist auch egal. Das gelb/rote (bitte kontrolieren) schaltet den Magnetschalter also auch Dein Relay. Jetzt schaltest Du mit dem Relay ein Plus (lila) auf die Zündspule.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2003, 09:35
Der Motor ist ein 3.0l Mercruiser, BJ. 90, 130 PS.
Das Kabel, dass mit dem dicken roten zusammen an Plus des Magetschalters geht, ist orange. Das andere (gelb/rote) Kabel geht an einen anderen Kontakt am Magnetschalter.
Bin nicht der Elektrikprofi. Daher wahrscheinlich die blöden Fragen.
Wie ist das mit dem Querschnitt des Kabels, mit dem ich von dem betreffenden Kabel abzweige, muss das identisch sein ???
Und nun zum Anschluss des Relais. Hat ja vier Kontakte. An den einen kommt Plus von der Batterie, an den gegenüber liegenden kommt das Kabel zur Zündspule. An den dritten Kontakt kommt die Steuerleitung vom Zündschloß. Aber was ist mit dem vierten Kontakt ??? Bleibt der frei ?
Ist ein Standard-Fahrzeug-Relais von Conrad Electronic.
Danke, Patrick
Alt 03.07.2003, 09:43
ja, oder es muß eine Sicherung dazwischen.
Ja das lila Kabel wird geschaltet und geht zur Zündspule
Danke, Patrick
Der vierte kommt an die Masse (schwarz) Sonst kann die Spule nicht anziehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
