Vorherige Seite - Ergebnis 21 bis 40 von 50
Alt 13.12.2007, 21:07
Benutzerbild von PderSkipper
30.396 Danke in 9.458 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
hihi, wenn dein Kahn etwas älter ist, kannst du da lange suchen, denke ich
Stimmt, hab ein Bild gefunden...dann war es wohl das Baujahr.
Ich hätte sonst Kategorie "L"
Hits:	232
Größe:	11,2 KB
Alt 13.12.2007, 21:21
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.794 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich habe bei Hellwig Boote noch ein Beispiel für die CE Kategorie D gefunden.
http://www.hellwig-boote.de/hellwig/olymp_1.html
Ich will hier ja auch nicht behaupten das alles was die CE regeln will auch gut ist. Ich bin aber der Meinung das diese Einstufung als grobe Richtlinie zu sehen ist.
Wenn ich also ein "Rauwassertaugliches" Boot suche, würde ich die CE so interpretieren das ich dann eher in der Kategorie B suchen müsste.
Ist meine persönliche Meinung.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.12.2007, 21:35
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
990 Danke in 477 Beiträgen
Holger, du kannst es so nicht anwenden. Die Anforderungen aus CE hinsichtlich Stabilität, Auftrieb, Schwimmfähigkeit und Sinksicherheit sind MINDESTANFORDERUNGEN, die mehrere ISO-Standards mit einbeziehen und im wesentlichen den schiffbaulichen Stabilitätsumfang, Cockpitlenzung, Fenster- und Lukendimesnionierung definieren.
Die "Rauhwassertauglichkeit" ist ein subjektives Empfinden der Mannschaft, dass sich aus sehr vielen Randbedingungen zusammen setzt - nicht nur Aufkimmung, oder das oft zitierte "tiefe V" sondern auch Schwerpunktslage, Lateralflächen, Rollzeitverhalten (kann sich auswirken auf die Seekrtankheit der Crew an Bord ;) ) usw.
Also....es ist nicht ganz so einfach!
Fletcher Papst
4.047 Danke in 2.212 Beiträgen
eine etwas sehr grobe einstufung.
ich würde mir einfach nur den Rumpf von hinten ansehen, das geht schneller, als nach einer Kateogrie zu suchen
Hellwig Boote haben sehr gute Rauhwasser eigenschaften.
Und einen tiefen V-Rumpf.
Die aufkimmung ist meistens angegeben in Grad, ein wichtiges Kriterium um die Rauhwasserfähigkeit zu beurteilen
Wenn wir hier von gleitbooten sprechen, bei Verdrängern mag das weitaus komplizierter sein.
Alt 13.12.2007, 21:38
nicht nur die aufkimmung oudee, die sache ist etwas komplexer, aber ansatzweise ein guter indikator...das stimmt ;)
Alt 13.12.2007, 21:43
Fletcher Papst
Generell läuft ein tiefes V wesentlich weicher über das rauhe wasser, was kommr noch dazu?
Gewichtsverteilung kann ich nicht stehen lassen, habe meinen tank von vorn nach hinten verfrachtet, habe immer noch top-rauhwassereigenschaften mit meinem 24 grad deep-vee
Das Gewicht an sich evtl. noch.mit 6 Personen an board würde ich vorsichtiger an die Wellen herangehen.
Alt 13.12.2007, 22:21
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.857 Danke in 791 Beiträgen
Entscheidend ist, ob die z.B.: 24° vorne oder hinten erreicht werden. Hinten ist wesentlich entscheidender. Viele Boote haben vorne ein Deep V und sind hinten flach - was nicht unbedingt günstig in Rauhwasser ist.
Servus felix
Alt 14.12.2007, 00:02
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von nav_HH Beitrag anzeigen
Die "Rauhwassertauglichkeit" ist ein subjektives Empfinden der Mannschaft, .....
Gewisse technische Mindestanforderungen sollte das Fahrzeug schon erfüllen. Ein offenes Boot ohne vernünftige Lenzvorrichtung, das sinkt wenn es vollschlägt ist selbst mit der härtesten Crew nicht rauhwassertauglich.
Damit würde ich z. B. nahezu allen Bowridern die Rauhwassertauglichkeit absprechen. Wenn in so ein Boot eine einzige Welle einsteigt ....
Alt 14.12.2007, 00:13
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
135 Danke in 101 Beiträgen
...steigt die Mannschaft aus!
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 14.12.2007, 15:22
Fletcher Papst
genau deshalb schreibe ich ja immer wieder, dass man sich den Rumpf von hinten ansehen soll, wenn es hinten abflacht, läuft es auch nicht weich
komplett von vorn nach hinten mit 24 grad unterwegs zu sein, ist sehr angenehm.
Ein Rauhwasserboot läuft trocken, da kommt keine Welle ins Boot, ein Bowrider ist auch kein rauhwasserboot, obwohl es auch rauhwasserboote mit "open bow " gibt aber eher selten.
Meine Lenzpumpe benutze ich nur, um Regenwasser abzusaugen, wenn ich wieder mal nur die hafenplane drauf hatte
bei der Campion sollte die Lenzpumpe eigentlich immer mitlaufen, wenn es kabbelig wird
Mir fällt noch die Bootsbreite ein, wenn das boot sehr breit im Verhälntnis zur Länge ist, dann hat man wieder den " es liegt wie eine Tür auf dem Wasser - Effekt "
Ein Rauhwasserboot nimmt auch die kurzen, tückischen Ostseewellen ohne Probleme und vor allem ohne Wasser ins boot zu bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
