Alt 27.11.2007, 20:50
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Standard Moped Motor defekt ?
Hallo Leute,
mein Sohn hat folgendes Problem mit seinem Roller :
Wenn der Motor kalt ist, läuft der Roller ca. 50 KM/h. Sobald der Motor warm ist, sinkt die Geschwindigkeit und die Leistung nimmt ab.
Wo soll ich suchen
Achso, es ist ein liegender Minarelli Motor mit 50ccm.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 27.11.2007, 20:53
TageDieb TageDieb ist offline
2.631 Danke in 1.282 Beiträgen
Hört sich nach "Kolbenklemmer" an... Fährt er immer gleich "voll offen" los? Wird es später wieder besser?
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 27.11.2007, 21:01
Mario
Wie die Jungs halt so fahren.
Nein.
Jürgen
Alt 27.11.2007, 21:02
Benutzerbild von PderSkipper
30.410 Danke in 9.459 Beiträgen
Hat das Ding nen manuellen Choke und wird er wieder schneller wenn man diesen betätigt
Alt 27.11.2007, 21:03
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.619 Danke in 6.209 Beiträgen
Motor verschlissen, variomatik im eimer, danpfblasenbildung im vergaser ..... da gibt es dr möglichkeiten viele
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.11.2007, 21:05
Hallo Peter,
einen Choke hat der Roller nicht.
Jürgen
Alt 27.11.2007, 21:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.551 Danke in 3.932 Beiträgen
Kontrollier mal das Ventilspiel. Hat dein Sohnemann den Vergaser getunt? Würd ich mir auch mal anschauen. Kupplung könnte es auch sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 27.11.2007, 21:13
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Frag mal Karsten(Karlsson)
Der hat Ahnung davon, hoffe ich zumindest
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Lars, das ist ein 2 Takter, der hat keine Ventile.
Und eine Vergaserbeleuchtung hat er auch nicht eingebaut.
Jürgen
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jürgen, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Karlsson schraubt doch beruflich/täglich an solchen Rollern rum,
schicke ihm doch mal eine PN.
Alt 27.11.2007, 21:15
BF Archivar
Sach dat doch!
OMC-Forum-Papst
9.555 Danke in 3.987 Beiträgen
Der wird einen Elektrischen Choke haben .Dieser ist öfter defekt .Könnte daran liegen .
Habe selber 2 Jahre den Roller von meinem Sohn immer wieder nachschauen müßen .Jamaha Nitro ,den kenn ich in und auswendig .
Um welchen Roller handelt es sich ?
Andy
mfg Andy
Alt 27.11.2007, 21:17
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Jürgen,
da müßte man mal die Drehzahl messen kalt/ warm
dann könnte man feststellen ob die Kupplung rutscht oder der Motor an Drehzahl verliert
Alt 27.11.2007, 21:20
Habe gerade noch mal gefragt.
Die Drehzahl soll wohl runter gehen.
Jürgen
Alt 27.11.2007, 21:29
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Also das der E-choke bei nem Mina motor kaputt geht ist seeehr unwarscheinlich.
Wie sieht die kerze aus? Könnte zu mager laufen erkennt man am weißen kerzenbild. Dann beim vergaser suchen. AC oder LC Motor?
Kopf mal schnell runter nehmen, und gucken ob der zylinder riefen oder fresspuren hat.
Dann könnte man nochmal schauen ob die vario-gewichte eckig sind.
Ich würde aber eher auf ein Motor problem tippen.
Kupplung kann man sich dann auch schnell mal angucken wenn man eh dabei ist...
Geändert von 2Stroke4ever (27.11.2007 um 21:32 Uhr)
Alt 27.11.2007, 21:36
Ich sehe schon, werde am Wochenende wohl mal schrauben.
Jürgen
Alt 27.11.2007, 21:45
Hat Filius nur Daumen
Alt 27.11.2007, 21:47
OMC-Forum-Papst
Fahren können sie aber alle
Andy
mfg Andy
Alt 27.11.2007, 23:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Hallo Leute,
Wo soll ich suchen
1. ich würde es so lassen, fährt Sohnemann sich wenigstens nicht den A... ab
2. ich würde Karlson fragen, der ist die "Mutter" aller Roller
3. wäre es ein SUZUKI-Burgman kenne ich die richtige Antwort
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 28.11.2007, 06:26
Allen erst mal Danke für die Tips.
Evtl. meldet Karlsson sich ja noch mal zu diesem Thema.
Jürgen
Alt 28.11.2007, 08:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
Jürgen hast eine PN.. ruf mich einfach mal an .. das geht dann alles schneller als online
Repariere nun seit über 12 Jahren Roller und sind seit bestimmt 8 Jahren Vertragswerkstatt für Rex usw.. sollten dem Roller also wieder leben einhauchen können
By Karsten
Alt 28.11.2007, 08:28
Werde ich machen, Danke
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
