Alt 23.10.2007, 13:21
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard Ablassschraube Merc 3,7L? (BJ 80er) wo finde ich diese
Hallo, wieder eine Einwinterfrage!
Habe keine Originalhandbuch - hat jemand den gleichen Motor, der mir auch sagen kann wo ich diese in vielen Threats genannten Ablassschraube finde?
Will mal Wasser ablassen, bevor ich spüle!
Muss ich den Frostschutz auch wieder ablassen? oder verklappt der sich automatisch biologisch abbaubar im Frühjahr in der Donau?
Alt 23.10.2007, 13:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.563 Danke in 3.118 Beiträgen
Dein 3,7l ist ein Alumotor der einen inneren und äusseren Kühlkreislauf hat. Der innere sollte wie beim Auto auch mit einem Wasser-Frostschutzgemisch (-25°od. mehr!) gefüllt sein.
Den äusseren spült man normalerweise mit einem Wasser-Frostschutzgemisch, damit der Block nicht aufgefrieren kann.
Der Frostschutz verbleibt dann auch als Rostschutz im äusseren Kühlkreislauf.
An deinem Motor solltest du zusätzlich vorher den Wärmetauscher öffnen
und bei Bedarf reinigen, damit läuft der Seewasserkreislauf leer.
Bald wieder vom Oberrhein.
Alt 23.10.2007, 14:21
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
wenn Du den Motor von vorne ansiehst ist rechts unter der
Wärmetauscher, langes schwarzes zylinderförmiges rundes Ding mit Schläuchen dran.
Weit hinten unten an dem Wärmetauscher sind 2 Ablassschrauben
für den inneren und den Äusseren Kreislauf.
Gruss Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
