Alt 11.10.2009, 22:36
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Prop.Tausch bzw. Ersatzprop
Fahre zur Zeit einen 15X17 3 Blatt Edelstahlprop. Im Flohnarkt wird gerade ein 15X16 4 Blatt aluprop. angeboten. Kann ich diesen benutzen??
Gruß Tim
Alt 11.10.2009, 23:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.919 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Motor wird ca. 150-200 U/min höher drehen,
wenn der Propeller vom gleichen Hersteller kommt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2009, 10:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.418 Danke in 9.215 Beiträgen
bist du dir sicher? Das eine ist ein Dreiblatt und der andere ein Vierblatt. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Enddrehzahl fast gleich sein wird.
Alt 12.10.2009, 20:50
Kann ich bei dem 4 Blatt eventuell mit ein bischen mehr Kraft in der Beschleunigungsphase rechnen??
Gruß Tim
Alt 13.10.2009, 07:31
Südschwede
ja aber mit weniger Topspeed
Alt 13.10.2009, 07:35
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
947 Danke in 522 Beiträgen
Welchen Motor hast Du? Der 4-Blatt ist eigentlich hauptsächlich für 4 Zyl. geeignet.
Urs
Alt 13.10.2009, 21:57
Der Motor ist ein Volvo 5,0 GL mit SX Antrieb. Max.Drehzahl liegt bei 4600. Der Motor tut sich ziemlich schwer beim Übergang in die Gleitphase. Die Höchstgeschwindigkeit ist nicht so wichtig ( wird so gut wie nie gefahren )
Am liebsten langsames cruisen also gerade so in Gleitfahrt.
Gruß Tim
Alt 13.10.2009, 22:50
Hast Recht.
Habe nicht richtig gelesen.
Der 4-Blatt 16er Alu dreht genauso hoch wie ein 17er 3-Blatt.
Ja, aber die Endgeschwindigkeit ist beim Alpha4 bescheiden.
4-Blatt Propeller laufen an jeden Motor gut,
wenn er richtig gewählt wurden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2009, 07:13
Urs Urs ist offline
Meine Erfahrung ist eine andere. Auf den 8 Zyl. an einem schweren Boot kavitieren die Props massiv. Da ist ein 3-Blatt-Alu mit grosser Fläche (16er, 18er) die bessere Wahl, oder ein Mirage Inox.
Urs
Alt 14.10.2009, 07:20
Ja nu.
Eventuell musst mal über deinen Schatten springen.
Größe Boote mit viel Power lieben den Revolution Propeller,
den es ab Stg. 17 gibt.
Schnelle Boote mit großen Motoren stehen auf Bravo One Propeller.
Kleinere Boote mit weniger Bums fahren am liebsten mit Vensura Propeller.
Nichtsdestotrotz ist der Alpha4 eine lahme Krücke.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2009, 07:29
Südschwede
Ja nu.
prust
den Revolution 4 gibt es ab 15"
Alt 14.10.2009, 07:33
Man sollte häufiger die Kataloge wälzen.
Ist aber kein Grund zum prusten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2009, 07:38
Südschwede
nee, das kam vom Rauchen
Alt 14.10.2009, 07:48
Etwas zum lesen:
The revolution 4-blade stainless steel propeller hooks up the power for
V-6 outboard walleye, pontoon and single or dual center console and
sterndrive pontoon, sportboats and single or dual performance boats.
Excellent holding and speed.
For V-6 outboards and Alpha and Bravo One and TRS sterndrives
Improves mid-range
Strong acceleration and top speed
Equipped with Flo-Torq II 835257K6
For use with 225 FS and non-Mercury applications see Flo-Torq II
reference chart
Equipped with PVS - Performance Vent System solid fittings for sterndrive
applications, for outboard applications replace with medium PVS fittings
If RPM's are at the upper end of the range with a 3-blade prop, use a
Revolution 4 of the same pitch. If the RPM's are at the mid to low end of
the RPM range with a 3-blade prop, use a Revolution 4 of the next lower
pitch.
Right and left-hand rotation
15" - 25" pitch
Bravo I
The best just keep getting bigger and better! High horsepower boats need
high-output propellers and the Bravo I 4-blade stainless steel propellers
are the original Equipment on more go-fast boats than any other props!
For high-performance, high drive height, outboard and sterndrive
applications
Excellent speed and handling, Great for stepped hulls and cats
Moving from a 3-blade to the Bravo I, drop down one inch in pitch (22''Bravo
I for 23" 3-blade Mirage)
Available with Flo-Torq II: A46 series equipped with 835257K6, A55 with
835258K2 and A65 with 840389K06 for XZ/XR sterndrives.
22" to 36" Left-hand and right-hand rotation
The VenSura is an outstanding performer for your 18" - 22" stern drive
runabout. The VenSura prop runs smoother and planes you boat quicker
than standard 3-blade propellers also hold the boat on plane at lower
speeds - great for wake-boarding.
Equipped with Flo-Torq II 835257K1
For 225 FS and non-Mercury applications see Flo-Torq II reference
chart
Outboard - For light-weight twin 135-225 HP
MerCruiser - For bow-rider and sport boats 3.0L - 5.7L Alpha
sterndrives
High gloss stainless steel
application, for outboards replace with medium fittings
17" - 23" pitch
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2009, 09:08
Urs Urs ist offline
Ja nu.
Wenn Du meinst! Hast Du damit Tests gemacht, oder liest Du mir einfach die Empfehlungen aus dem Katalog vor? Lesen kann ich selbst auch, Fakten wären interessanter.
Urs
Alt 14.10.2009, 09:57
Urs
Ich lasse testen.
Es kommt sehr selten vor,
das ein 4-Blatt VA Propeller gegen einen 3-Blatt VA Propeller umgetauscht wird.
Ein Griff ein Treffer.
Der Renner ist der 4 Blatt Typhoon VA-Prop.
Der ist baugleich mit dem Vensura, allerdings ohne PVC,
aber kostet dafür ein paar hundert Euro weniger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.10.2009, 22:54
Welche Empfehlung habt ihr denn nun für mich. Muß kein VA Prop sein.
Gruß Tim
Alt 18.10.2009, 07:33
Südschwede
du kanst den 16" alpha 4 nehmen und du wirst etwas besser ins Gleiten kommen, das Optimum wird er nicht sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
