Alt 02.02.2014, 18:47
christiangex46 christiangex46 ist offline
Boot: glastron 1750B
24 Danke in 9 Beiträgen
Standard Yamaha F115 4 Takt Propeller wahl.
Habe volgendes Proplem, habe mir einen anderen Motor zu gelegt Yamaha F115 4 takt bj 2006. Leider dreht der Motor nur 4400 upm und macht 57 kmh, nun weis ich nicht genau welchen Propeller der richtige ist aktuell ist ein 13x21 (solas) verbaut. Daten zum Boot 5m lang 2,15m Breit Gewicht mit 2 personen schätze ich mal auf ca 900kg. Eventuell könnt ihr mir ja weiter helfen danke schon mal
gruß
christian
Alt 02.02.2014, 18:59
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Du sollte's erstmal feststellen was die Max Drehzahl von deinen Motor ist . Die sollte bei normaler Beladung auch ca. erreicht werden .
Kenne deinen Motor nicht , tippe aber auf ca. 6000 Um .
Voraussetzung ist aber das dein Motor auch gut läuft und keinen Defekt hat .
Kann mir vorstellen das deine 21 Zoll Schraube zu groß ist .
Ich habe einen 150 Yamaha Motor an einen 7 Meter RIB, der soll max 6000 Um drehen , bin mit einen 17 Zoll Prop. Bei ca 5800 Um und 80 Km/h .
Alt 02.02.2014, 19:13
Danke für die schnelle Antwort der motor kann bis 6000 upm Drehen laut Handbuch ist das max Drehmoment bei 5500 upm. Der Motor ist top mit zurück nahme des Gashebels veringert sich auch die Drehzahl.
Alt 02.02.2014, 19:50
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.731 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe /hatte auch ein F 115 an einem Boot 950 kg schwer mit dem Motor.
4400 ist extrem wenig.
Meiner hat mit dem 13x21 etwa 5200 gedreht. mit dem 13x19 hat er genau auf 6000 gedreht. Habe dann ein 13x19 auf 13x20 drücken lassen was perfekt ist.
Ich habe übrigens auch eine Glastron ( ist jetzt verkauft)
Ich gehe davon aus, dass etwas nicht stimmt mit dem Motor wenn er nur 4400 dreht.
Achso ich kam mit dem 13x19 auf 66km/h und mit dem 13x20 mit trimmen auf 70km/h
Du findest unter meinen Beiträgen einiges zu dem Thema
Alt 02.02.2014, 20:13
Das einzige was ich nicht probiert habe war den Motor bei Vollgas zu trimmen. Hatte vorher ein 60 PS Yamaha 2 takt dran der war unten rum besser am Gas. Bin am überlegen ob ich ein 13x17 Propeller nehmen soll
Alt 02.02.2014, 20:24
Boot: Grand 650 RIB
Trimmen ist schon wichtig , teste das erstmal , das bring schon was an Drehzahl .
Man sagt das ein Zoll Steigung ca. 200 Um ausmacht .
Alt 02.02.2014, 20:54
Boot: Karnic SL-702
würde auch mal den 13x17 testen. Trotzdem passt es irgendwie nicht wenn ich mit meinem Boot vergleiche.
535cm x 215 cm und 950 kg und habe einiges höheres Tempo ( beides Glastron)
Alt 02.02.2014, 21:31
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo christiangex46,
ich würde mal 13x19 und 13x17 testen, nach Möglichkeit Orginal Yamaha Propeller, da gibt es auch welche in Edelstahl
Solas Propeller sind nicht nur im Preis billig
Alt 03.02.2014, 04:06
Moin werde mal gucken ob ich irgend wo mal ein 13x 17 Prop zum ausprobieren bekomme. Habe mal bei mercury den Propeller rechener ausprobiert und der hat erechnet 13 1/4 x 17 oder 13X16. Bin mir mit dem Gewicht überhaubt nicht sicher ob 900 kg nicht zu wenig sind.
Boot ?
Motor incl Batterie 210kg
3 Personen 240 kg
Benzin 40kg
Boots zubehör 50kg
sind schon ohne boot 540 kg
gruß
christian
Alt 03.02.2014, 07:10
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Christian
Wurde bei der Montage des Motors auf die korrekte Anbauhöhe geachtet?
Das macht meist mehr aus wie man sich vorstellen kann.
Ich würde dann auch versuchen einen ca. 13X18er Propeller zum testen aufzutreiben.
Gruß Peter
Alt 03.02.2014, 18:00
Motor ist richtig montiert. War mit dem Boot und Trailer heute auf der Wage 1380kg mit halb vollem Tank. Der Trailer wiegt laut Brenderup gute 360 kg plus schwerem stützrad, ersatzreifen, und und ein par Umbauten ca 400kg. Also wiegt das Boot ca 980kg plus 2 Personen von knapp 150kg macht ein Fahrgewicht von 1130kg.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruß Christian
Alt 03.02.2014, 19:03
Boot: Karnic SL-702
also ganz genau wie meine Kombi und wie ich oben geschrieben habe. Ich hatte 1320kg
und der gleiche Motor.
Stell doch mal ein Bild es Bootsrumpf ein
Gruss Oliver
Alt 03.02.2014, 19:36
Werde morgen Abend mal ein Bild einstellen
Alt 03.02.2014, 20:56
gruß
christian
der Rechner kommt in aller Regel ganz gut hin, mit 40 Liter Benzin kommst du natürlich nicht weit, die 40 Liter macht der Motor bei Vollgas in 1,5 Stunden weg
evtl. rechne nochmal mit 100-200 KG zusätzlich, dann hast du schon mal einen weiteren Grenzwert für den Propeller
Alt 27.02.2014, 17:33
Boot: Karnic SL-702
Hallo Ralf,
40 Liter sind bei Vollgas nach einer Stunde weg.......spätestens.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
