Alt 17.02.2018, 12:26
Pina Colada Pina Colada ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zu Suzuki DT 100 V4
wir haben den Suzuki, BJ 1998, von privat im generalüberholten Zustand gekauft. Bei dem Motor wurde die defekt anfällige originale CDI durch zwei (je 1 für zwei Zylinder) komplett freiprogrammierbare Einheiten von Ignitech DC-CDI-P2 ersetzt. Vom Vorbesitzer wurde auch der Rotor geändert. Beim Verkauf konnte uns der Motor nur im Standgas vorgeführt werden und lief einwandfrei. Nach Anbau am Boot und unter Last kommt der Motor aber nicht über 2000u/min. Eine CDI bekommt ab dieser Drehzahl ständig eine Fehlermeldung vom 2. Zylinder. Der Drehzahlmesser schnellt ab über 2000 u/min auf 7000 u/min und bleibt dort hängen, bis das Gas zurückgenommen wird. Unsere Frage an Euch: Kann solch ein Motor überhaupt mit diesen Steuereinheiten auch unter Last laufen? Wenn ja, wo liegt da das Problem, dass der nicht auf Touren kommt? Die Vergaser wurden gereinigt. Alle vier Zylinder haben gleichmäßige 8 bar Kompression.
Andy
Alt 17.02.2018, 14:29
Benutzerbild von rottweiler
1.435 Danke in 1.001 Beiträgen
Hallo Andy !
Besorg Dir eine originale CDI und der Motor wird wieder ordendlich laufen !
VG Frank
Alt 17.02.2018, 15:18
selva_450
Das glaube ich mal nicht, wenn auch der Rotor verändert wurde...
Alt 17.02.2018, 15:55
Was soll den am Rotor allein geändert werden ? Dazu müßte auch ein passender Stator verbaut werden . Am Stator wäre eine Änderung möglich .
VG Frank
Alt 17.02.2018, 16:49
selva_450
ein angeklebter / angeschraubter / angelöteter / angeschweisster pick-up?
Alt 17.02.2018, 17:46
6.570 Danke in 3.742 Beiträgen
Der Fehlermeldung sollte man mal nachgehen.
Wenn die Original CDI generell "defektanfällig" (= Fehlkonstruktion) ist, dann lohnt sich auch nicht die Rückrüstung auf original.
Da weiterhin 2 identische CDI verbaut und hoffentlich auch identisch programmiert sind, bestehen doch viele Möglichkeiten des Tausches untereinander.
Klassischer "Räder tauschen und schauen ob der Fehler mit wandert" Ansatz.
PS: Wer den Witz nicht kennt: Was macht ein Informatiker wenn er einen platten Reifen hat?
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Geändert von coffeemuc (18.02.2018 um 16:04 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 17.02.2018, 19:26
das Vertauschen der CDI haben wir schon probiert, der Fehler ist geblieben. Auf alle Fälle sind die CDI identisch programmiert. Könnte eine der Geberspulen schuld sein?
Gruß Andy und vielen Dank für die Hinweise!
Alt 17.02.2018, 21:12
Was heißt geblieben? Welche CDI meldet dann den Fehler?
Es kann auch an den Geberspulen liegen, oder am Kabel.
Der Fehler beim Drehzahlmesser deutet ja darauf hin, dass die Drehzahl oder Kurbelwellenposition nicht richtig erfasst wird und dann nicht der passende Zündzeitpunkt (Frühzündung) eingestellt wird oder auch gar kein Zündfunke mehr kommt.
Gruß Richard
Alt 17.02.2018, 21:17
Zündspulen sind auch Kandidaten für den Tausch.
Sind es Doppelzündspulen oder vier einzelne?
Gruß Richard
Alt 18.02.2018, 13:02
jeweils die unten liegende CDI meldet den Fehler, also die, die immer für den ersten und zweiten Zylinder zuständig ist. Die Pickupspulen haben alle 4 die gleiche Spannung, kann da trotzdem eine defekt sein? Es handelt sich um vier einzelne Zündspulen.
Gruß Andy
Alt 18.02.2018, 16:02
Was meinst du mit gleiche Spannung? Wie wurde das gemessen?
Wenn das Vertauschen der Zündspulen auch keine Änderung bringt können es ja fast nur noch die Pickupspulen oder die Verkabelung sein.
Haben die Pickupspulen einzeln steckbare Verbindungen?
Dann könnte man jeweils eine von 4 abstecken und testen.
Verhält sich der Motor gleich, egal ob eine einzelne Spule angesteckt ist, oder nicht, hat man den Grund gefunden.
Sind es es sicher Pickupspulen oder könnten es auch Hallgeber sein?
Gruß Richard
Alt 18.02.2018, 16:15
Ist es diese?
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip2/dccdip2.htm
Gruß Richard
Alt 18.02.2018, 17:23
Das alle vier Pickupspulen die gleiche Spannung haben wurde uns so von unserer Werkstatt gesagt, wir wissen also nicht wie gemessen wurde. Das Vertauschen der Zündspulen haben wir noch nicht probiert, nur die CDI wurden getauscht. Haben mal Bilder angefügt. Unserer Meinung sind überall Steckverbindungen. Du bist also der Meinung, dass das kein generelles Problem ist, da es sich ja nicht um die originale CDI handelt?
Alt 18.02.2018, 17:27
Hier mal ein Foto:
Alt 18.02.2018, 17:29
Foto funktioniert offensichtlich nicht...
Alt 18.02.2018, 17:30
Der Link ist übrigens unsere CDI
Alt 18.02.2018, 19:10
Die Geräte sind ja als Ersatz gedacht.
Es ist jetzt auch nicht so ein Hexenwerk, einen Zündfunken zu produzieren.
Jetzt geht es halt darum, den Fehler zu finden.
Im Moment sehe ich drei Möglichkeiten:
1. Eine der Pickupspulen ist defekt (oder Wackelkontakt, Kabelbruch etc).
2. Beim Umbau wurde ein Fehler gemacht, der dazu führt dass die Zündung nicht in Richtung "früh" verstellt.
3. Es sind falsche Zündspulen. Es ist ja immer von CDI (Condensator Discharge Ignition) die Rede. Wenn das wirklich der Fall ist, braucht sie andere Zündspulen als eine Batteriezündung. Fast immer wird aber bei Fahrzeugen mit E-Starter eine Batteriezündung verbaut.
Es wäre also zu klären welche Zündspulen du hast und ob die zum Steuergerät passen.
Ferndiagnosen sind schwierig.
Da aber ein Fehler auf Zylinder 2 gemeldet wird, tippe auf eine Pickupspule.
dazu passt auch der Fehler mit der Drehzahlanzeige.
Wie man eingrenzt welche es sein könnte, habe ich ja schon geschrieben.
Weiterhin kann man mit einer Stroboskoplampe mal auf die Geber "blitzen".
Damit würde man folgendes sehen:
1. Kommt im Leerlauf an allen 4 Zylindern ein Funke (vermutlich ja, das würde man sonst hören).
2. Wird der Zündzeitpunkt überhaupt in Richtung "früh" verstellt.
3. Und die Zuordnung der Pickupspulen zu den Zylindern.
Der Vorteil der Stoboskoplampe ist, das die Arbeit sehr einfach durchzuführen ist und man auch keine Folgefehler selbst einbauen kann.
Gruß Richard
Alt 18.02.2018, 19:19
Unter Kontrollzentrum / Bilder & Alben hochladen.
Gruß Richard
Alt 18.02.2018, 19:54
Hallo Richard,
erstmal vielen Dank für deine Mühe, die ausführlichen Informationen. Die helfen uns schon sehr viel weiter und wir haben wieder neue Hoffnung, dass der Motor doch noch zum Laufen kommt. Deine Hinweise werden wir berücksichtigen, wenn wir an dem Motor wieder arbeiten können. Falls du noch irgendwelche hilfreichen Ideen hast, sind wir nat. sehr dankbar und halten dich auf alle Fälle auf dem Laufenden. Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Andy
Alt 19.02.2018, 08:48
Was mir noch seltsam vorkommt: Warum wurde der Rotor geändert und was wurde geändert?
Aus der Beschreibung bei Ignitech entnehme ich, dass man eigentlich nichts ändern müsste.
Falls du da 2 Fotos (original/geändert) besorgen könntest, wäre das schon hilfreich.
Du wirst auch nicht darum herumkommen mal zu googlen wie der Motor original aufgebaut ist, also mit Batteriezündung oder CDI.
Vielleicht hat auch eure Werkstatt ein Handbuch, wo das drinsteht.
Mir ist schon klar, dass Arbeiten am laufenden Motor aufwändig (Kühlung usw.) sind.
Gerade deshalb lohnt es sich, vorab Informationen einzusammeln an die man auch herankommt ohne bei Minusgraden mit Werkzeug zu hantieren.
Gruß Richard
Alt 19.02.2018, 08:59
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
778 Danke in 447 Beiträgen
was sagt denn der Verkäufer dazu???
Das wäre hier mal mein erster Ansprechpartner.
Und warum wurde beim Kauf nur im Leerlauf getestet???
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 19.02.2018, 18:11
Hallo Richard,
warum und weshalb der Rotor geändert wurden ist - wissen wir nicht. Das Handbuch zu dem Motor haben wir dazu bekommen - leider nur in Englisch. Werden uns mit dem Verkäufer nochmal in Verbindung setzen und die Sachlage klären.
Gruß Andy
Alt 19.02.2018, 18:16
Wir konnten nur im Leerlauf testen, da kein Wasser in der Nähe war
Alt 19.02.2018, 18:52
selva_450
nicht dein Ernst ??
Alt 19.02.2018, 18:59
selva_450
im Ernst - könnte es sein, dass alle deine Fehler auf Überhitzung durch einen abgerauchten Impeller zurückzuführen sind?
in 30 bis 60 Sekunden ohne Wasser ist der Impeller platt.
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Impellerwechsel beim Suzuki 100 DT Flipper 620 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
