Falten im Segel
Hallo BFF,
meine Rollfock hat am Unterliek waagerechte "Bügelfalten", die auch bei Druck durch den Wind nicht weggehen. Vermutlich kommt das ja durch unsachgemäße Lagerung (der Vorbesitzer ist schuld - ehrlich! ). Gibt es eine Möglichkeit, wie man die wieder raus bekommt? Es ist nur eine alte Fock von einer Jolle, also muß keine perfekte Lösung her... Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
das hörst sich so an, als wenn die Fock immer "hart" mit zu weit achtern liegendem Holepunkt des Schothorns gesegelt wurde, so dass einfach das Material so gedehnt ist, dass es nicht mehr zum Profil passt. Meistens ist dann auch der Segelkopf "ausgeweht" - d.h. das Achterliek oben ist ausgeschlagen. Dies ist aber zum großen Teil verantortlich für die Krängung und sollte gut stehen. Mein Tip: gehe zu irgend einem Segelmacher und lasse das "herausnähen". Das ist nicht teuer. Mein Vater hat das gerade für sein 22 qm Groß für 60 Euro gemacht und ist mit dem Ergebnis zufrieden. Gruß Ray
****** An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ... ****** |
Hast Du auf Deiner Jolle die Möglichkeit, den Holepunkt des Vorsegels zu verändern?
Wenn ja, dann setz ihn mal stückweise weiter nach hinten - wenn Du waagerechte falten bekommst, dann war es zu weit |
Nee nee Miki, ich meine damit nicht, daß das Segel falsch steht. Da habe ich mich wohl ungenau ausgedrückt... Es sind eher Knicke statt Falten, die auch dann drin sind, wenn es flach auf dem Boden liegt.
Wie schon gesagt vermute ich, daß es lange Zeit (zu) fest aufgerollt war... Gruß Mario
Falten
erhebt sich die Frage:werden Segel nach der Wäsche gebügelt oder gelten sie als bügelfrei?GrussHarald
Ist das Segel mit den Falten schon mal nass geworden?
Vielleicht geehn dioe Falten mit etwas Feuchtigkeit raus? einfach mal eine Pütz voll Süßwasser auf die Falten kippen und dann trockensegeln. |
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag hier. Du sagst das Segel ist alt, dann ist das normal das es irgendwann diese Falten bekommt, hat eine meiner Foks auch, wobei es in erster Linie natürlich nicht direkt am Alter liegt, sondern eher daran das die Fok, wenn es eine Rollfok ist, falsch oder zu oft aufgerollt wurde. Das ist der Grund warum ich meine Fok jetzt nach jeder Fahrt auch immer wieder fein säuberlich runternehme, per Hand aufrolle und der Kajüte verstaue. Allerdings ist meine Fok nicht groß (kleines Boot), wenn Du ein großes SS hast und es zu viel Arbeit somit macht immer alles abzubauen, dann zeih mal nach jedem Einrollen unten an der Fok, damit sie gut sitzt, die Falten gehen zwar dann nicht mehr raus, aber es wird auch nicht schlimmer. Naja und irgendwann ist natürlich auch jedes Segel mal fertig.
Hallo tomsailor,
willkommen im Forum! Ich denke, dass Du mit Deiner Diagnose ganz gut liegst. Servus Paul |
Hallo tomsailor,
danke für die Tipps und willkommen im ! Gruß Mario
Themen-Optionen | |
