Hallo Gemeinschaft,
es hört nicht auf - nun läuft der Motor im Stand eigentlich ganz gut und wackelt nicht - gebe ich Gas, dann kommt beim Auspuff es blau raus - habe mir dann die Kerzen angeschaut - die vom Dritten ist verölt - was würdet ihr machen? |
Motor zerlegen.
Ventilschaftdichtungen, Kolben, Kolbenringe etc. erneuern. Oder zuerst den Fehler suchen. Kompresion prüfen, Druckverlust testen etc..........
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
da nur der eine Zylinder betroffen ist...
Verteilerkappe, Zündkabel/Stecker, Kerze von dem Zylinder Prüfen.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Kompression mache ich am Wochenende
Verteiler ist neu - Kerzen auch - Zündkabel im letzten Jahr |
Guten morgen - es war die Kopfdichtung - neue Dichtung bestellt und lasse den Kopf noch einmal abziehen - hoffe, dass es dann funzt
wie es aussieht, war es dann doch wohl kein Öl sondern Wasser an der Kerze - oder beides Geändert von jhaustein (15.09.2025 um 08:21 Uhr)
Mercury 75PS 4-Takt verölte Zünkerze | snowfoot69 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.10.2015 20:37 |
Merury 9,8Ps AB Hochklappsperre bei Rückwärtsfahrt | Überwasser | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.02.2014 14:32 |
Verzweifle beim Anlasser Merury 400 | eckl1 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.05.2010 17:16 |
Schaltplan Merury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 05.08.2009 12:50 |
Merury Kolben mit und ohne Loch | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.08.2007 08:37 |
