Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 13.06.2025, 21:10
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.425 Danke in 18.156 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Ich habe leider momentan einige wichtige Projekte an der Backe und die EMV Meßhalle ist immer ausgebucht sonst hätte ich nach Feierabend und am Wochenende mal einige der Dinger seziert und vermessen.
Seid ihr einverstanden daß ich da was an Victron sende? Brauche dann eure Kontaktdaten die an den Juniorchef gehen können, das schreibt er auch im Beitrag in der Community daß er eine 3. Meinung von extern haben will (keine "Fanboys" und "Jubelperser" sondern knallharte Fakten. Ich wäre gerne dabei mit eigenen Messungen!!)
Nimm doch einfach deine Kontaktdaten
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 14.06.2025, 04:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.516 Danke in 2.452 Beiträgen
Ich habe nicht die Probleme!
Ich kenne nicht die Anlage im Detail
Ich kenne nicht die verbaute Funkanlage
Ich kenne nicht erfolgte Änderungen im Rahmen des Umbaus
Wenn man das Problem lösen will (ein Defekt des XS ist durchaus möglich), braucht man Infos und muß ggf. messen können.
Aber das scheint hier nicht gewünscht. Dann viel Glück!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2025, 06:30
Boot: Barro MZB 550
Wenn du so ein Victron Gerät in den händen hast und es gibt eine unzulässig hoch Störausstrahlung auf einem bestimmten oder von mir aus auch mehreren Bändern, dann kannst du doch selber an Victron herantreten. Dann ist die übrige Funkanlage doch egal, es stört unzulässig und fertig.
Mich würde selbst schon der Unterschied zwischen dem Teil ohne und dem Teil mit E-Zeichen interessieren.
Vielleicht kommst du ja an das holländische Messprotokoll...
Akki
  #79
Alt 21.06.2025, 22:29
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
905 Danke in 349 Beiträgen
Sind nun seit einer Woche unterwegs mit dem Orion XS Version 40 mit V1.12 und haben 0 Störungen im Funk oder im Radio.
Also aus unserer Sicht ein super Job von Victron, wobei ich natürlich nicht sagen kann, ob es ohne V1.12 irgendwelche Störungen gegeben hätte. Das Gerät ist halt nach Vorgabe verkabelt und abgesichert.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 22.06.2025, 08:29
Wenn bspw. ein Defekt in der bordseitigen E-Anlage im Bereich Erdung vorliegt oder vorlag der durch die erhöhten Ableitströme auffällig wird, hat das mit dem Hersteller des Neugeräts nichts zu tun.
Das ergibt sich zwangsläufig durch die Messungen zur Ursachenforschung!
Wenn dein Funkgerät keine saubere Funkmasse hat, bekommst Du alle möglichen Probleme!
Da brauche ich kein holländisches Meßprotokoll für, wenn die CE Richtlinien eingehalten sind, ist das Problem zu hoher Wahrscheinlichkeit ein anlagenseitiger Fehler.
Wo genau muß man dann lokal messen, ob im Bereich Funk oder Stromversorgung und dann ggf. nacharbeiten.
Das war hier herstellerseitig passiert, es waren Maßnahmen erforderlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.06.2025, 19:24
Boot: Barro MZB 550
Welches Funkgerät um Himmels Willen braucht eine "Funkmasse"?
Die hast du auf einen GFK Boot sowieso nicht und an Handfunkgeräten bekanntlich schonmal garnicht. Verschiedenen GP Antennen kann man etwas aus entsprechendem Blech oder Kupferfolie bauen, J-Antennen brauchen nur ein abgestimmtes Kabel.
Dann funktioniert wenigstens, etwas abhängig vom SWR schon mal das Funkgerät. Aber Störstrahlung wird ja empfangen, nicht gesendet. Man müsste halt testen, ob sie über das Leitungsnetz oder eben durch die Antenne rein kommt. Wobei das Pluskabel ja auch eine Antenne sein kann.
Akki
  #82
Alt 23.06.2025, 11:25
Jedes Funkgerät für Festeinbau hat am Gehäuse eine Erdungsschraube, jeder Antennentuner oder Umschalter ebenfalls!
Hierzu steht einiges im Betriebshandbuch, teils auch über die Hintergründe die ich hier jetzt nicht ausführe.
Ist das Funkgerät nicht sauber verbaut, braucht man sich über Störungen nicht wundern.
Aber die Frage ob das Funkgerät auch richtig verkabelt ist, wird partout nicht beantwortet!
Da aber meine Glaskugel auf Urlaub ist, ....
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.06.2025, 13:03
fignon83 fignon83 ist offline
2.639 Danke in 1.558 Beiträgen
Mal anders gefragt (btw. mein Funkgerät ist auch nicht geerdet und alles funktioniert): Ausgangslage war doch, dass der neue Orion B2B Störungen beim Funken hervorgerufen hat, während es der alte nicht tat.
Wenn jetzt solche Fehler oder Defekte in der Verkabelung/Anschlusssituation der Funke vorhanden wären, müssten dann nicht schon Störungen beim/durch den alten B2b aufgetreten sein?
  #84
Alt 23.06.2025, 13:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.180 Danke in 2.052 Beiträgen
Es geht um den Orion XS der ist komplett neu, da gabs keine alten von. (nur v1 ungeschirmt und v2 geschirmt siehe weiter vorn im fret.)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 13:11
Ich meine den "alten" Orion Smart 30A, der war doch vorher eingebaut und die Funke lief problemlos.
  #86
Alt 23.06.2025, 13:12
Boot: Barro MZB 550
Jedes Funkgerät für Festeinbau hat am Gehäuse eine Erdungsschraube....
Und da schließt du auf einem GFK Boot jetzt genau was an? Das Quadratmeter große Kupferblech, welches du dir unter den Rumpf geklebt hast?
Akki
Alt 23.06.2025, 13:14
Føx Føx ist offline
Ich weiß, und ich schrieb ja: Der ist komplett neu. Auch die Schaltung im Inneren ist neu sonst würde das Ding nicht 98% Effizienz erreichen, wo die alten nur knapp 90% schaffen.
Anders gesagt: mit alten keine Probleme und mit neuen schon ist hier nicht so wunderlich. Es sind komplett unterschiedliche Geräte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 13:26
Das war ja meine Frage_ glaubst du, dasseine mangelhafte Installation vorher keine Fehler verursachte und nur ein neues (dennoch technisch verwandtes) Gerät bringt sie zutage?
  #89
Alt 23.06.2025, 13:56
Føx Føx ist offline
Möglich. Funktechnik ist heikel um nicht zu sagen Fehleranfällig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.06.2025, 14:34
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.024 Danke in 1.775 Beiträgen
Nicht fehleranfällig sondern störanfällig. Neben Einstrahlung über die Antenne kann es auch Einstrahlung über die Stromversorgung oder Gehäusemasse geben.
Versuch macht hier kluch. Beim GFK Boot kann man es mal mit der Motormasse versuchen.
Ich habe zwei Anlagen plus AIS und keine Probleme, wegen der Galvanik habe ich mich bisher nicht an die Motormasse getraut.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Victron Multiplus II GX und Orion b2b Disurfs Technik-Talk 19 17.02.2025 17:45
Victron Orion Smart B2B - Sicherungen ralf-boote Technik-Talk 34 05.01.2024 18:48
Frage zur Funktionsweise Batterieladen über B2B Lader fignon83 Technik-Talk 24 24.03.2022 20:49
B2B-Lader : Versorgung durch Starter- oder Servicebatterie? beeblebrox Technik-Talk 3 01.02.2017 12:34
Verständnisfrage Sterling B2B Lader excess Technik-Talk 6 19.04.2014 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
