Alt 19.03.2003, 09:50
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Dehler 36cws
232 Danke in 106 Beiträgen
Standard Cockpittisch Dehlya 25
hat jemand eine Ahnung, ob es einen Cockpittisch für die Dehlya 25 gibt?
Oder sollte ich eine Tischfußaufnahme in den Motorraumdeckel schneiden und einen Tisch aus dem Zubehör nehmen? Was für Möglichkeiten kennt Ihr? Es sollte allerdings nicht zu gebastelt aussehen.
Smarty
Alt 19.03.2003, 10:32
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Hallo Smarty,
wir haben eine DELANTA 75 und da ist im Cockpitboden so ein Wassereinfüllstutzen eingelassen. Die Gräting hat eine entsprechende Freimachung.
Bei Bedarf schraube ich diesen Stutzen auf, drehe da ein Alurohr rein, was ca 1/2 Meter lang ist und am unteren Ende das passende Gewinde hat. Auf das obere Ende wird dann die Tischplatte, die an der Unterseite eine entsprechende Aufnahme hat draufgesetzt.
Klappt prima!
Alt 19.03.2003, 10:40
Hi Chris,
danke für Deinen Tipp! Ihr habt einen "normalen Wassereinfüllstutzen" als Tischaufnahme? Nicht schlecht die Idee. Woher habt Ihr das passende Alurohr mit Gewinde? Oder habt Ihr das extra anfertigen lassen?
Alt 19.03.2003, 12:32
Keine Ahnung, war beim Gebrauchtbootkauf so dabei.
Ich schätze das der gute Willi (Dehler) sich das so ausgedacht hat.
Frag doch mal beim Marina-Großenbrode-Dehler-Ersatzteil-Center (ich weiß nicht genau wie die heißen) ob es das Rohr als Ersatzteil gibt.
...oder besorg Dir einen zweiten Deckel und laß ihn in einer Schweißerei an irgendein Rohr dran schweißen.
Vielleicht könnte Dir auch ein Rohrschlosser/Installateur so ein Gewinde draufschneiden?
Alt 19.03.2003, 12:36
Danke Dir trotzdem Chris. Werde mir mal die Zubehörliste und die Preiliste runterladen.
www.marina-grossenbrode.de ist übrigens die richtige web- seite.
Alt 15.04.2003, 12:13
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Natürlich gibt es das Eteil.(Rohr und Stutzen)Es ist dasselbe bei jedem Dehler Kleinkreuzer bis hoch zur Dehler 34.Der Einfüllstutzen hat unten einen Verschluß,damit die Suppe nicht reinläuft.Tut es dennoch wenn die Dichtung defekt ist (gleich ersatzdichtung mitbestellen).Lustig am Rande:
eine alkoholisierte 34 Crew hat während der Rosenregatta mal Diesel hineingedankt (Version ohne Stopfen) und zwar reichlich-Das Achterschiff war hin
Gruß Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
