Alt 23.03.2024, 22:50
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Standard Mercruiser Leerlaufdrehzahl
die Leerlaufdrehzahl von unserem 5,7 Merccruiser erscheint mir mit ca,900U/min etwas zu hoch.
Er schaltet sich auch etwas hakelig. Ich würde den auf ca. 600-700 runterdrehen oder liege ich da falsch?
Gruß Manfred
https://youtu.be/eB1ObvJaDgE
Alt 23.03.2024, 23:17
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Hallo Manfred, da liegst du richtig!.
Gruß Holger
Alt 24.03.2024, 09:28
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl sollte bei etwa 650 RPM liegen.
Götz
Alt 24.03.2024, 09:29
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Manfred,
einfach an der Leerlaufschraube (Drosselklappe) runter gehen bis 600 - 650 U/min
Werner
Alt 02.04.2024, 08:38
Boot: Neptun 22
das mit der Leerlaufdrehzahl hat gut funktioniert.
Ich hab dann noch an der Einheit für die Schaltzüge auf dem Motor die Aufnahmen richtig befestigt.
Ließ sich ordentlich schalten und gut Manövrieren.
Also los zur Ausfahrt. Nach ca. 30 Min. gemütlicher Fahrt fing der Motor aber an zu Ruckeln und
lief sehr unrund. Also zurück. Ich werde heute mal nach der Zündung schauen.
Gruß Manfred
Mercruiser Cummins 1.7l dti Leerlaufdrehzahl einstellen... SD77 Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2016 20:51
Mercruiser 3.0 (140) Leerlaufdrehzahl nach längerer Fahrt zu hoch Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 14 22.06.2014 20:30
Leerlaufdrehzahl (5.0 Mercruiser) - 600U/min zuwenig? Thunderstorm Motoren und Antriebstechnik 5 31.05.2009 23:31
Leerlaufdrehzahl erhöhen BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 9 13.09.2004 00:33
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
