Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 241Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 241
Alt 15.09.2025, 17:57
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.510 Danke in 1.244 Beiträgen
Zitat von HaPe Beitrag anzeigen
Moin, nun ist das Achterdeck im großen und Ganzen fertig, alles ist
grob vorgeschliffen und man kann leider sehen das die Bb Seite um 4 mm
versetzt ist☹️, es bleibt so.
Als nächstes geht es vorn an Stb weiter, das noch fehlende Kieferholz
Teil hatte ich bereits vorbereitet, heute gehobelt und grob zugeschnitten,
Nächste Woche geht’s weiter.
Hey, ich hab die pixel gezählt…es sind doch nur 3,9mm! Ein Skandal!
Das sieht echt total schick aus. Freue mich schon auf das Endergebnis. Das Boot wird ein absoluter Augenschmaus.
Daniel
Alt 15.09.2025, 18:45
Benutzerbild von Totti-Amun
13.321 Danke in 4.677 Beiträgen
Eine großartige Arbeit lieferst du da ab!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.09.2025, 19:09
HaPe HaPe ist gerade online
1.426 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Daniel,
ich hatte aufgerundet, es sind nur 3,8 mm 😀, es freut mich
das es dir und Totti gefällt und hoffentlich den ein oder anderen
auch
  #179
Alt 15.09.2025, 19:39
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Ich bin total begeistert, bei machen Dingen die Du machst, wäre ich zu grobmotorisch veranlagt. Einfach sehenswert deine Resto/Wiederaufbau
Alt 30.09.2025, 18:45
es ist nur wenig passiert, es gibt ja auch noch andere Dinge
als Boot, aber es geht weiter.
Ich hatte an Stb vorn noch Feld wo das Furnier fehlte, dies habe ich
jetzt fast fertig, da wo mal die hässliche Lampe war.
Als erstes habe ich einige Fehlstellen mit dünnen Furnier aufgefüllt,
dann eine Papier Schablone gemacht und diese auf das neue Stück
Furnier geklebt, grob ausgeschnitten, behobelt, geschliffen und eingepasst
morgen wird geklebt.
Hits:	31
Größe:	68,2 KB
ID:	1050780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	79,0 KB
ID:	1050781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	88,6 KB
Hits:	27
Größe:	66,2 KB
ID:	1050783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	72,7 KB
ID:	1050784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	62,4 KB
Hits:	21
Größe:	56,6 KB
ID:	1050786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	68,6 KB
  #181
Alt 30.09.2025, 18:47
Mein Anhänger gehört hier nicht her 😂
Alt 06.10.2025, 20:06
Moin, langsam aber stetig geht es weiter, das Furnier habe
eingeklebt und wie man sehen kann ist ordentlich Epoxydkleber
durchgeschlagen. Da ja noch ein Stück Leiste fehlt, wegen der
ollen Lampen, muss die erst noch gemacht und zwar in 3 Lagen
a 8 mm weil auf so einer kurzen Strecke lässt sich nix biegen.
Auch habe ich das Verlust Furnier außen entfernt und kann
nun die schadhaften Stellen in der Außenhaut schichtweise
erneuern, anschließend kommt das neue Furnier drüber,
was sicherlich noch etwas dauert.
Hits:	31
Größe:	93,1 KB
ID:	1051046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	99,6 KB
ID:	1051047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	112,4 KB
Hits:	25
Größe:	119,7 KB
ID:	1051049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	97,0 KB
ID:	1051050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	73,0 KB
Hits:	26
Größe:	85,5 KB
ID:	1051052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	89,4 KB
  #183
Alt 09.10.2025, 16:30
es ist geschafft, die Stringerleiste ist nun auch an ihrem Platz,
es wird auch langsam Zeit, damit ich dann endlich das Vordeck
in Angriff nehmen kann, was ja auch noch ein paar Wochen dauern
wird. Als nächstes wird jedoch noch der Balkweger eingepasst und eingebaut.
Aber zuerst erstmal 14 Tage Urlaub 🧳,Ende Oktober geht’s weiter.
Hits:	24
Größe:	73,0 KB
ID:	1051230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	80,2 KB
ID:	1051231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	90,8 KB
Hits:	23
Größe:	89,2 KB
ID:	1051233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	94,2 KB
ID:	1051234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	85,8 KB
  #184
Alt 28.10.2025, 20:50
Moin, Urlaub ist zu Ende nun geht es weiter am Boot.
Das Stück Seitenstringer was ich vorm Urlaub noch eingeklebt
hatte habe ich verputzt, sieht gut aus. Dann habe ich die leicht
angegangen Decksbalken Spitzen noch etwas bearbeitet und kleine
Stücke ersetzt und eine Auflagerung für den Balkweger angebracht.
Das neue Teil des Balkweger wird nun in mühseliger Kleinarbeit
eingepasst, wie man auf dem Foto erkennen kann ist von dem Orginal
nicht mehr viel übrig.
Hits:	27
Größe:	71,5 KB
ID:	1052202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	71,6 KB
ID:	1052203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	102,4 KB
Hits:	22
Größe:	105,3 KB
ID:	1052205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	92,5 KB
ID:	1052206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	121,9 KB
Hits:	21
Größe:	72,5 KB
  #185
Alt 31.10.2025, 19:52
Moin, das fummelige einpassen ist fast fertig, da von dem Original
Teil nicht viel mehr vorhanden ist.
Nächste Woche wird das Teil dann endlich eingebaut und dann geht
es hoffentlich in 2 Wochen mit dem Deck los.
Hits:	20
Größe:	71,5 KB
ID:	1052344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	67,9 KB
ID:	1052345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	86,8 KB
Hits:	19
Größe:	50,5 KB
  #186
Alt 04.11.2025, 18:30
Moin, der Balkweger ist nun endlich eingebaut, außerdem
habe ich die 2 noch fehlenden Stücke vorn angefertigt und eingesetzt
das ganze natürlich mit Epoxydkleber geklebt. Wenn alles getrocknet
ist, setze ich noch ein paar Schrauben und dann wird alles
verputzt, damit die Träger Platte fürs Deck gut passt.
Da ich bei der Demontage des alten Decks leider ein paar zu tiefe
Sägeschnitte gemacht habe werden die 4 Leisten im Deck auch noch
neu gemacht.
Hits:	18
Größe:	88,8 KB
ID:	1052598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	82,0 KB
ID:	1052599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	103,7 KB
Hits:	24
Größe:	66,2 KB
ID:	1052601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	74,8 KB
ID:	1052602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	81,3 KB
Hits:	23
Größe:	69,6 KB
  #187
Alt 11.11.2025, 18:56
Moin, weiter geht’s , mit einer netten Überraschung, da ich die 4 Leisten
im Deck ja neu mache, wollte ich den Rest Teer im Vorschiff noch entfernen
und siehe da es ist wieder da mein geliebtes Silikon und unter dem ganzen
Geschmiere habe ich auch noch 2 Felder mit GFK gefunden.
Ich hoffe das es jetzt wirklich der Rest von dem ganzen Müll ist, denn langsam
reicht es.
Ich habe aber jetzt noch die neuen Leisten eingepasst, aber nicht verklebt,
denn um vorn alles sauber zu machen und zu lackieren ist ohne Leisten
mehr Platz.
Vielleicht kann mir jemand helfen und mir sagen wo ich die graue Innenfarbe
von Stoppani herbekomme.
Interessant wäre für mich auch, ob vielleicht einer der Vorbesitzer hier
im Forum unterwegs ist.
Hits:	18
Größe:	105,2 KB
ID:	1052931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	97,1 KB
ID:	1052932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	96,4 KB
Hits:	22
Größe:	110,5 KB
ID:	1052934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	87,0 KB
ID:	1052935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	91,1 KB
Hits:	20
Größe:	87,0 KB
  #188
Alt 11.11.2025, 21:19
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.369 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Hape,
ich denke Du solltest den Tröt umbenennen, nicht Restauration von Alf, eher Neubau!
Hut ab vor Deiner Arbeit und Leistung 👍
Gruß Andreas, nach 7 Monaten Bootfahren wieder zuhause
  #189
Alt 12.11.2025, 07:44
Moin, warum Neubau 😊, es ist doch noch jede Menge vom alten Boot
vorhanden , die Außenhaut,Decksbalken und Seitendecks und viele
Kleinteile, für mich eine Resto mit ein paar Neuteilen 😂
  #190
Alt 02.12.2025, 17:32
Moin, lange nix passiert, immo habe ich keine Zeit für das Boot,
sind ein paar unerwartete Dinge dazwischen gekommen, aber keine
Angst es geht weiter.
Es sind nur Kleinigkeiten passiert, wie von innen vorne den Mist abkratzen
und das genaue anpassen der Träger Platte fürs Vordeck, im neuen Jahr
geht es mit neuen Elan weiter.
Hits:	24
Größe:	132,6 KB
ID:	1053927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	143,3 KB
ID:	1053928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	60,7 KB
Hits:	24
Größe:	85,8 KB
ID:	1053930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	84,9 KB
Alt 03.12.2025, 11:08
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
51 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Hape,
mach Dir keinen Stress, es ist Weihnachtszeit und das Boot läuft nicht weg.
Gruß Regi
  #192
Alt 03.12.2025, 16:50
Hallo Regi, Stress mach ich mir nicht, wenn fertig dann fertig
und weglaufen tut es nicht, eher wegschwimmen �� aber dann binde ich es
fest, Spaß beiseite, wünsche allen eine schöne Adventszeit.
  #193
Alt 06.01.2026, 19:35
Moin und ein frohes neues Jahr, es geht weiter am Boot und dieses
Jahr soll es denn so langsam fertig werden.
Da ich vorn im Vorschiff ja noch immer Reste von Teer und irgendwelchen
Müll an Farben habe und ich in meinem Alter da nicht mehr reinkrabbeln
möchte habe ich 2 nette Menschen gefunden die das für mich übernommen
haben, wenn das nun die Tage abgeschlossen ist wird vorn erstmal gestrichen
um danach die Träger Platten fürs Deck aufgebracht.
Hits:	33
Größe:	107,2 KB
ID:	1055206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	136,7 KB
ID:	1055207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	108,3 KB
Hits:	32
Größe:	118,0 KB
ID:	1055209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	108,4 KB
ID:	1055210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	98,7 KB
  #194
Alt 08.01.2026, 09:53
Moin, nun ist es von innen fast fertig gereinigt, Teer und Farben Reste
sind entfernt, noch ein paar wenige Epoxyd Kleber Reste hier und da
dann ist freie Fahrt zum streichen, wenn ich nur schon die Farbe hätte,
die soll hoffentlich nächste Woche da sein, man wird sehen.
Dann kann es endlich mit dem Vordeck losgehen, allerdings werde ich mich
bei dem Wetter heute und morgen nicht mehr zum Boot aufmachen gibt ja noch mehr als Boot basteln.
Hits:	26
Größe:	91,2 KB
ID:	1055256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	88,5 KB
ID:	1055257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	85,7 KB
Hits:	26
Größe:	120,0 KB
ID:	1055259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	128,3 KB
  #195
Alt 08.01.2026, 10:32
Krass, wie toll das jetzt schon aussieht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.01.2026, 12:45
habe mal in den alten Fotos gestöbert ist schon krass was jetzt
draus geworden ist, das ganze dauert nun auch schon bald 3 Jahre
aber es wird
Hits:	11
Größe:	138,3 KB
ID:	1055273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	119,5 KB
ID:	1055274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	115,6 KB
Hits:	9
Größe:	132,7 KB
  #197
Alt 08.01.2026, 13:16
Es wird nicht nur...sondern es wird sogar richtig gut!
Ich finde es echt beeindruckend, was du da aus dem "alten Eimer" machst...und vor allem mit was für einer Akribie.
Daniel
  #198
Alt 28.01.2026, 17:59
Moin, bin bei dem Wetter nicht so recht vorangekommen,
die Temperatur zum kleben muss ja auch stimmen damit,der
Epoxydkleber härtet.
Ein wenig ist aber passiert, die angegangene Oberkante an Bb.
habe ich soweit abgefräst damit neues Furnier eingesetzt werden
kann, was ich dann gemacht habe.
Als erstes ein Stück senkrecht, nächste Woche wird dann nochmals
gefräst damit es stufenförmig geklebt werden kann, dann fehlt noch das neue
Furnier über alles
Hits:	17
Größe:	70,6 KB
ID:	1056206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	58,5 KB
ID:	1056207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	65,8 KB
Hits:	17
Größe:	70,5 KB
ID:	1056209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	64,7 KB
ID:	1056210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	70,4 KB
  #199
Alt 29.01.2026, 17:24
Moin, da ich leider noch immer keinen Hersteller von
meinem Boot habe, versuche ich es hier noch einmal,
als Info kann Ich einmal Fotos vom Lenkrad und beiden
Lampen Bb und Stb zeigen, vielleicht kennt jemand die
abgebildeten Teile und kann mir Infos geben.
Hits:	18
Größe:	86,4 KB
ID:	1056238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	75,2 KB
ID:	1056239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	116,6 KB
Hits:	21
Größe:	99,8 KB
Alt 29.01.2026, 18:20
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
751 Danke in 381 Beiträgen
Respekt für das megatolle Projekt
Bin heute durch einen neuen Betrag darauf gestoßen.
Ich glaube da ist ein Meister des Holzbau am Werke.
Ich habe alle Beiträge nachträglich gelesen und die Bilder bewundert.
Wenn es so weiter geht dann wird es bestimmt nicht schlecht aussehen.
Bin gespannt auf die nächsten Berichte und Bilder.
Frohes Schaffen
Gruß Reiner
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 14:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 21:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 09:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 17:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
