Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 241Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 241
Alt 08.05.2025, 08:09
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Womit hast du das Furnier so exakt geschnitten, dass die Stöße so schön geworden sind?
Gruß Peter
  #152
Alt 08.05.2025, 10:20
HaPe HaPe ist offline
1.426 Danke in 171 Beiträgen
Moin Peter,
ich bin noch jemand der viel mit den Händen macht,
die Furniere bearbeite ich fast nur mit den 3 Werkzeugen
auf dem Foto, es wird halt so oft angehalten bis es passt.
Man braucht halt eine ruhige Hand, was mir manchmal
schon etwas schwer fällt, bin nicht mehr der Jüngste 😊
Hits:	83
Größe:	116,8 KB
  #153
Alt 08.05.2025, 10:52
Danke für die Info. Hast du bislang aber super hinbekommen. Weiter so.
Gruß Peter
Alt 19.05.2025, 20:51
Moin, es geht weiter, war etwas faul die letzten Tage 😂,
da der Heckbereich im groben fertig ist mach ich nun mal
vorn weiter. Der Balkweger an Stb. war ja auch schon im
groben fertig, nun ging es ans einpassen, was schon ziemlich
nervig war, denn von dem alten Teil war nix übrig, sodass ich
das gute Stück 21 mal ein und raus nehmen musste bis es passte.
Morgen werde ich es dann mal einkleben und schrauben.
Außerdem muss das Furnier an Bb. oben innen ja noch eingeklebt
werden, die Teile sind auch schon länger fertig gewesen, was ich denn
heute auch anfangen habe.
Hits:	55
Größe:	71,3 KB
ID:	1040121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	83,4 KB
ID:	1040122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	71,0 KB
Hits:	65
Größe:	73,9 KB
ID:	1040124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	83,4 KB
ID:	1040125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	88,0 KB
  #155
Alt 26.05.2025, 20:16
Moin, ein wenig ist es weiter gegangen, als erstes habe ich das
zweite Stück Furnier an Stb oben eingeklebt und dann ging es
an Bb weiter, den Balkweger hatte ich ja schon eingepasst und nun
ist er auch eingeklebt. Heute habe ich die Verschraubung noch
gemacht und alles verschliffen und mit einem Stück Sperrholz
kontrolliert ob alles straakt.
Hits:	45
Größe:	108,3 KB
ID:	1040725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	47,1 KB
ID:	1040726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	88,2 KB
Hits:	59
Größe:	85,1 KB
ID:	1040728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	67,9 KB
ID:	1040729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	51,4 KB
Hits:	52
Größe:	48,8 KB
  #156
Alt 27.05.2025, 20:46
Moin, heute noch ein wenig weiter gewerkelt ,denn ab morgen ist
erstmal Urlaub bis nach Pfingsten.
Als erstes habe ich alles vorbereitet für das kleben der beiden Furnier
Streifen oben an Bb, die schon vorbereitet waren, hierzu haben 2 junge
Leute mit angefasst, da sowas schlecht alleine geht.
Nachdem alles fertig war, Kleber drauf und Vakuumpumpe an.
Dann noch an Stb vorn das Loch von dem hässlichen Scheinwerfer
verschlossen mit 2 Stück Furnier, wenn das alles fest ist kommt noch eine
Schicht Furnier über alles geklebt, das lose alte Zeug kommt noch weg.
Hits:	61
Größe:	68,2 KB
ID:	1040857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	77,1 KB
ID:	1040858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	89,8 KB
Hits:	58
Größe:	74,0 KB
ID:	1040860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	100,5 KB
ID:	1040861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	99,0 KB
  #157
Alt 31.05.2025, 15:10
Moin, bin zwar im Urlaub, aber neugierig schon wie
es geworden ist, ein Freund hat das ganze Vakuum
Zeug abgemacht und mir gesagt es sieht gut aus, hat
nur 2 Bilder gemacht, wird bestimmt nach dem schleifen
gut aussehen,hoffentlich
Hits:	74
Größe:	71,0 KB
ID:	1041104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	74,4 KB
  #158
Alt 16.06.2025, 22:12
Moin, mein Urlaub ist ja längs vorbei und ich habe auch schon
wieder am Boot was getan, aber manchmal geht’s halt etwas
langsamer,mein Ziel es dieses Jahr fertig zu machen rückt etwas
weiter nach hinten 😊. Die beiden Furniere an Bb. hatte ich ja vor
Pfingsten noch angebracht, die habe ich an der Oberkante zum Deck
verhobelt und geschliffen und dann das Stück Deckfurnier angepasst
und aufgeklebt heute wurde dann alles beigeputzt und grob verschliffen.
Das Ergebnis freut mich, da alle Klebe Stöße gut geworden sind.
Morgen geht’s weiter.
Hits:	64
Größe:	90,4 KB
ID:	1042441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	70,5 KB
ID:	1042442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	86,5 KB
Hits:	60
Größe:	71,3 KB
ID:	1042444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	76,7 KB
ID:	1042445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	71,3 KB
  #159
Alt 25.06.2025, 20:50
Moin, ein wenig ist weiter gegangen.
Ich habe mal am Vordeck etwas weiter gemacht, am Leisten Unterbau
ist vorn noch eine Fehlstelle an Bb die noch beseitigt werden muss,
ein Stück passendes Kieferholz zugeschnitten und ein gepasst.
Danach habe ich die Träger Platte fürs Deck aufgelegt angezeichnet
und ausgeschnitten, es geht voran, wenn nur schon fertig 😂.
Dann habe ich noch etwas gefunden was mir Rätsel aufgibt,was macht
so ein Nagel im Decks Balken??.
Hits:	52
Größe:	69,6 KB
ID:	1043190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	72,0 KB
ID:	1043191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	45,1 KB
Hits:	50
Größe:	60,2 KB
ID:	1043193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	71,9 KB
ID:	1043194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	53,1 KB
  #160
Alt 25.06.2025, 23:38
bcampe bcampe ist offline
Boot: Hellwig T4
15 Danke in 8 Beiträgen
bcampe eine Nachricht über ICQ schicken
Mein Boot ist leider, bis auf wenige Kupfernieten, komplett mit verzinkten Nägeln zusammengebaut.
Das Mahagoni rottet dann im Bereich rostender Nägel erheblich.
Das Boot wurde in den 60er Jahren in Brandenburg gebaut.
Früher hatte ich ein Boesch, aus der Erinnerung waren dort keine Nägel verwendet worden.
Es scheint, die Werften haben sehr unterschiedliche Materialien verbaut. Dafür ist gegenüber dem Boesch am Hellwig jedes Stück Holz massiv und kein Sperrholz.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, welche Baumaterialien dauerhaft sind und welche weniger. Bei dem unfassbaren Aufwand, den Du, HaPe, am Alf betreibst, bin ich von dem Stück Kiefernholz am Vordeck doch überrascht. Keine Kritik, nur zum Verständnis.
Welche Baumaterialien werden eigentlich als besonders dauerhaft eingeschätzt: Mahagoni, Eiche, Kiefer, Esche u.a.?
Geändert von bcampe (26.06.2025 um 00:26 Uhr)
Alt 26.06.2025, 12:31
Moin bcampe,
das mit dem Kiefernholz ist nix besonderes, es wurde in der Zeit in
dem unsere Boote gebaut wurden von fast allen Werften gemacht.
Ein Vorteil ist das es relativ leicht ist, damit im oberer Bootskörper
das Gewicht möglichst gering ist, damit die Kisten 😊 nicht so
Kopflastig werden und gutes Kieferholz ist langmaserig was bei Mahagoni
nicht immer der Fall ist und lässt sich gut verarbeiten.
Bei meinem Boot ist die ganze Leisten Geschichte aus Kiefer nur 2—3
Leisten nicht.
Du bist doch aus Hamburg, vielleicht können wir uns ja mal austauschen
Gruß Hape
Alt 27.06.2025, 00:27
Boot: Hellwig T4
Deine Werkstatt bewundere ich ja auch, wobei das Arbeiten im Freien auch seine Vorzüge hat.
Die Spanten usw. sind bei meinem Boot nach meiner Einschätzung Eiche.
Mein Boot steht z.Zt. in Ochsenwerder, gerne können wir uns austauschen.
Alt 01.07.2025, 19:33
Moin, nun kommt endlich die schönste Arbeit das Deck, ich fange
hinten an. Das legen der Mahagoni und Ahorn Streifen, das Material
hatte ich ja teilweise schon zugeschnitten,die Ahorn Leistchen habe ich
nun auch fertig. Nach dem genauen ausmessen sind die ersten Teile
aufgeklebt, vorab habe ich noch mal mir das ganze angesehen wie es
werden wird, freue mich.
Hits:	64
Größe:	96,9 KB
ID:	1043815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	85,9 KB
ID:	1043816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	84,9 KB
Hits:	62
Größe:	88,3 KB
ID:	1043818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	89,4 KB
Alt 08.07.2025, 19:42
Moin, nun geht es langsam weiter mit dem Achterdeck .
Die erste Mahagoni Leiste in der Mitte hatte ich ja schon geklebt
dann habe ich die nächsten 2 Ahorn und Mahagoni Leisten
angepasst und aufgeklebt,die nach dem trocknen vorsichtig
geschliffen um zu sehen wie es wird, ich finde es super, heute dann
die nächsten Leisten aufgeklebt, so geht es nun tagelang weiter und
deshalb berichte ich erst weiter wenn die erste Hälfte Achterdeck
fertig ist, dann wird man sehen ob alles ordentlich gemacht ist 😊
Hits:	66
Größe:	108,4 KB
ID:	1044547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	108,6 KB
ID:	1044548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	55,4 KB
Hits:	56
Größe:	93,0 KB
ID:	1044550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	86,4 KB
ID:	1044551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	90,5 KB
Hits:	72
Größe:	87,0 KB
  #165
Alt 08.07.2025, 20:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.110 Danke in 1.834 Beiträgen
Hallo HaPe
ich kann mich nur wiederholen. Das wird ein richtiger Hingucker und deine Arbeit und deine Geduld sind großartig. Ich freu mich über jeden Beitrag von deiner Restauration.
  #166
Alt 09.07.2025, 00:31
Boot: Hellwig T4
Sieht hervorragend aus!
Mir war gar nicht bewusst, mit wie vielen Bauweisen das schöne Mahagoni "Stabdeck" gefertigt werden kann.
Seinerzeit beim Boesch waren es Ahornleisten, die in entsprechend gefräste Nuten im Sperrholz eingelegt waren.
Mein aktuelles T4 Projekt hat ein Deck aus massiven Mahagoni Leisten, im Wechsel mit schmalen
Ahorn? Leisten.
Und jetzt die dünnen Streifen von HaPe als eigene Schicht.
Das Prinzip der letzt genannten Bauweise würde ich als überlegen einordnen. Die unterliegende, tragende Lage kann unabhängig von der Optik bedarfsgerecht gefertigt werden.
Das oberflächliche Dekor, vermutlich mit Schichtstärke, wie das Deckfurnier von Sperrholz, ist optisch gleichwertig, lässt sich aber deutlich leichter erneuern, als durchgeschliffenes Sperrholz.
Die Problematik meiner vernagelten Leisten bleibt ein eigenes Thema. Vielleicht lege ich auch noch eine Schicht drauf!
Geändert von bcampe (09.07.2025 um 08:44 Uhr)
Alt 21.07.2025, 20:06
habe etwas weitergemacht, es geht halt langsam aber stetig weiter,
mich treibt niemand, es soll ja schön werden😂.
Morgen kommen noch 4 Leisten drauf, dann ist erstmal Urlaub,
Mitte August geht’s weiter.
Habe die schon verklebten mal grob geschliffen, sieht irgendwie
geil aus finde ich.
Hits:	63
Größe:	119,4 KB
ID:	1045902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	120,0 KB
ID:	1045903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	90,6 KB
Hits:	63
Größe:	90,3 KB
ID:	1045905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	87,0 KB
  #168
Alt 12.08.2025, 20:45
der Urlaub ist beendet und es geht am Boot weiter, habe die letzten Leisten
eingepasst und anschließend geklebt, morgen werde ich alles mal grob
verschleifen und dann sieht man das Ergebnis,hoffentlich ist es gut
und nix verrutscht.
Hits:	38
Größe:	101,3 KB
ID:	1047535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	91,4 KB
ID:	1047536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	96,7 KB
  #169
Alt 14.08.2025, 19:15
nun kann ich endlich sehen wie es geworden ist, habe nach dem
verkleben der Leisten alles mal grob über geschliffen, ich freue mich
sehr über das Ergebnis, vor allen zum vergleich mit dem alten Deck .
Es ist ein winziger Fehler drin, wer ihn findet darf ihn behalten 😂.
Nun noch 6 Leisten auf Bb Seite dann ist Achtern fertig, was in den
nächsten 2 Wochen passiert.
Hits:	75
Größe:	79,1 KB
ID:	1047732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	76,1 KB
ID:	1047733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	89,2 KB
Hits:	61
Größe:	84,0 KB
  #170
Alt 02.09.2025, 19:20
Moin, kleines bisschen ist es weiter gegangen, die Zeit hat irgendwie
nicht gereicht oder es passte nicht, egal es geht immer weiter bis
der Mahagoni Flitzer fertig ist.
Die letzten Furnier Streifen und Ahorn Leistchen sind fast fertig
eingepasst, morgen wird geklebt und dann geht es vorne weiter, da ist
noch nee Menge zutun, das könnt ihr dann auch mit verfolgen.
Hits:	23
Größe:	114,4 KB
ID:	1048976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	91,3 KB
ID:	1048977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	99,2 KB
  #171
Alt 02.09.2025, 19:57
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.275 Danke in 496 Beiträgen
und wie ist die Auflösung des Rätsels?
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 02.09.2025, 20:58
Hallo Dietmar,
ein Rätsel ist es nicht, auf den Fotos auch schwer zu sehen, eine Ahorn
Leiste hat ca einen halben Millimeter Luft bis zum Stoß wo sie anliegen
sollte, ist halt Epoxydkleber sichtbar
Ebenfalls Grüße aus Hamburg
Alt 02.09.2025, 21:13
wenn meine Frau einen Pullover strickt und irgendeine Masche falsch herum gestrickt hat, dann ist das für sie auch ein Riesen Fehler. Aber wenn das Werk dann fertig ist, dann muss sogar sie den Fehler suchen.
Wenn dein Werk erst einmal fertig ist, dann wirst du den halben Millimeter auch nicht mehr finden.
Tolle Arbeit.
Wir haben übrigens ein Boot mit einem ähnlichen Deck.
Hits:	46
Größe:	124,0 KB
  #174
Alt 09.09.2025, 19:49
Moin, es ist geschafft, das Achterdeck ist soweit fertig, alles ist
aufgeklebt, in den nächsten Tagen wird das alles grob vor geschliffen
wie teilweise schon gemacht und dann werde ich’s sehen wie es geworden ist.
Trotz aller Vorsicht und genauen messen und kleben ist zwischen Bb
und Stb ein kleiner unterschied im Einlauf der Leisten, was mich ein
wenig verstimmt hat, nun ist es so und bleibt so, ist halt Handarbeit.
Vorn muss es genauer werden, da sieht man es ja beim fahren 😂
Hits:	23
Größe:	95,8 KB
ID:	1049388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	85,9 KB
ID:	1049389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	101,9 KB
Hits:	22
Größe:	95,3 KB
ID:	1049391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	101,5 KB
  #175
Alt 15.09.2025, 17:55
Moin, nun ist das Achterdeck im großen und Ganzen fertig, alles ist
grob vorgeschliffen und man kann leider sehen das die Bb Seite um 4 mm
versetzt ist☹️, es bleibt so.
Als nächstes geht es vorn an Stb weiter, das noch fehlende Kieferholz
Teil hatte ich bereits vorbereitet, heute gehobelt und grob zugeschnitten,
Nächste Woche geht’s weiter.
Hits:	35
Größe:	78,7 KB
ID:	1049723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	93,1 KB
ID:	1049724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	102,9 KB
Hits:	20
Größe:	91,0 KB
ID:	1049726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	94,9 KB
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 14:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 21:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 09:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 17:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
