#251
Bei Gleitfahrt zu Tal ging der Motor aus (wegen der Zündspule). Also ne Vollbremsung. Bei der Glastron sind eh nur ca37-38cm von der Wasserlinie zur Oberkante Abgasknie. Dazu sind keine Rückschlagklappen mehr im Geweih. So ist zumindest meine Theorie.
Gruß Gerd H.
#252
Das ergibt Sinn.
Gruß Götz |
#253
Kennt jemand evtl. die exakte Gewindegröße vom DPS Magnetstopfen, da wo das Getriebeöl beim befüllen austritt wenn voll... ???
(UNC ??? bestimmt, kann momentan nicht schauen, da das Boot noch im Wasser ist.) Möchte mir einen Adapter für die Druckprüfung basteln. Die VP Nummer 3887005.
Gruß Gerd H. |
#254
Der Anschluss von der Mercruiser Getriebeölpumpe passt in den Volvo. Auf jeden Fall in der Ablassschraube.
Gruß Frank
#255
Also dann auch 3/8-16 UNC?
Ich möchte für meine Pumpe einen Adapter basteln. Das Setup was ich bisher hatte Beitrag 64 und 66 ist mir zu aufwendig.
Gruß Gerd H. Geändert von Miniskipper (04.11.2023 um 20:19 Uhr) |
#256
Das sind Wellenreparaturhülsen, Raili meint aber die Hülse, welche im Bild die Nummer 3 hat, mit der wird das Schleppmoment für den Kardan eingestellt, nachdem man den Wellendichtring getauscht hat. Um auf die Einlaufspuren der Wellen, für die Schiffsschrauben, zu kommen. Die Wellen kann man sich beim CARL-Baguhn aufspritzen lassen, ist zwar pro Welle mit 600,. euro nicht ganz billig, aber viel bliigier als neue Wellen.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#257
3/8 Gewinde mit Bohrloch und Adapter senden ich dir bei der Rücklieferung mit!
#258
Saisonende und somit endlich die Prüfung der DPS-A Revision
Boot ist raus aus dem Wasser. Bin schon echt neugierig, ob die DPS Revision erfolgreich war, oder ob ich auch Wasser im Öl finde.
Aber vorher muss ich noch am Trailer Hand anlegen... Hab mir einen neuen gekauft und wiedermal total vergessen meine Achsen richtig setzen zu lassen. Hatte eine fast negative Stützlast. Zum Glück hab ich's nicht weit von der Slipstelle zur Werkstatt. Der Antrieb sieht aus wie von der Black Pearl. Total verranzt. Das einzigste was nach wie vor gut ausschaut ist "mibo's" Politur. Da hat der Kalk fast keine Chance. Also Achsen versetzen, wenn's passt mit der Stützlast den Trailer raus und dann bin ich mal auf das Antriebsöl gespannt.
Gruß Gerd H. |
#259
Mein Antrieb scheint wohl dicht zu sein.
Nach dem einstellen der Stützlast vom Trailer und Einwintern der Maschine, habe ich gestern Abend das Öl abgelassen. Heute Morgen dann sofort nachgeschaut. Ich finde, es sieht gut aus. Kein Wasser zu sehen. Lass es mal noch paar Tage stehen.
Gruß Gerd H. |
#260
Ich dachte schon Du stehst da auf der Waage...
#261
Gruß Gerd H. |
#262
Muss ich mir doch nochmal Gedanken zur galvanischen Korrosion machen, oder sehen meine Opferanoden (Magnesium) für eine Saison als Dauerlandanschlussnutzer noch gut aus?
Ich finde sie erschreckend.
Gruß Gerd H.
#263
Für Magnesium eigentlich noch zu gut...
#264
Das ist eine Aluminium Anode nach einem Jahr Süßwasser...
#265
Grüße Christoph
#266
Passt gut finde ich! Hat sich doch einiges abgebaut...
#267
Verwendest Du nicht das original Getriebeöl von Volvo Penta?
Grüße Christoph Doch, wieso denkst Du das?
Gruß Gerd H. Geändert von Miniskipper (11.11.2023 um 18:42 Uhr) |
#268
Ich kann mir gut vorstellen hauptberuflich als Antifoulingabkratzer tätig zu werden.
Gefühlt habe ich heute mal eben das halbe Unterwasserschiff abgekratzt. Nur als ich dann auf etwas Abstand zu meinem Arbeitsbereich ging, zeigte sich das wahre Ausmaß meiner Fläche....ungefähr ein viertel qm. So eine ScheiXXX aber auch. Naja, da muss ich durch.
Gruß Gerd H. |
#269
@Michael: Habe nun entschieden Alles bis aufs GfK runterzuholen. Da schlafe ich einfach besser.
Hab erst gekratzt und dann mit 180er geschliffen. Gelcoat ist bislang noch nicht beschädigt, ich hoffe das bleibt so. Das halbe Unterwasserschiff habe ich heute gepackt. Aufbauen werde ich wie folgt: - poliere als erstes die Stellen über dem Wasserpass, dann abkleben... - Ultrashield 200 in 5 Schichten (grün und grau im Wechsel) - Primocon (weil ich es naß in naß nicht schaffe) Muss ja auch noch immer die Böcke versetzen - Ultra 300 in zwei Schichten Hab ich was vergessen oder sonstwas? Ich würde beim Abkleben zwischen Osmoseschutz und Primocon / AF 5mm versetzen, damit die Kante nicht so gewaltig wird. Oder ist das Quatsch?
Gruß Gerd H.
#270
Weil das abgelassene Öl so dunkel war?
#271
Ich fande es normal. War ja auch fast 70 BH drin. Vielleicht macht mein Handy so dunkle Bilder.
Oder das Wasser zum aufhellen hat gefehlt.
Gruß Gerd H. Geändert von Miniskipper (12.11.2023 um 19:39 Uhr)
#272
LG Michael Nimm P80 Gitternetzscheiben Abranet oder Cubitron von 3M das reicht.
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (12.11.2023 um 21:22 Uhr) Grund: noch was eingefallen
#273
Ich habe die einzelnen Schichten des Osmoseschutz 1-2 mm abgestuft. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
#274
Endlich fertig mit dem Sklavenjob. Wirklich Hardcore. 😉
Gruß Gerd H. |
#275
Du bist ein Wahnsinniger Gerd!
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M | Vorstaedter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2019 19:20 |
passen Volvo GXI 225-R u. DPS-M zusammen? | biged | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.09.2017 21:02 |
Unterschied DPS-A zu DPS-B | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2016 12:15 |
Lenkung Penta 5,7 Gxi/DPS Bruch | PassatoProssimo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.07.2012 11:18 |
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS | michaela-sonne | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.03.2012 16:28 |
